demontaż licznika mazda121 93r
Mazda 121 1991–1996
Postprzez arczi791 » 16 lis 2008, 11:44
jak zdemontować licznik bo muszę wymienić żarówki
arczi791
Postprzez ap2 » 16 lis 2008, 21:20
Najpierw odkrecasz 4 srubki trzymajace taki czarny plastik – dwie sa po bokach kolumny kierowniczej, dwie widac od spodu, czyli jak popatrzysz na zegary od dolu. Pozniej 4 srubki od zegarow i trzeba odpiac wtyczki – sztuk dwie , jedna z lewej druga z prawej strony licznika. Zeby to zrobic trzeba zegary wysunac – i jak nie bedzie sie dalo to trzeba najpierw odpiac linke predkosciomierza. I tutaj sa dwie mozliwosci:
-- odpinasz od zegarow, ale ciezko reke tam wlozyc a pozniej ta linke zalozyc,
-- odpiszan linke przy skrzyni – latwizna – poznasz po takim czarnym pancerzu idacym od zegarow do skrzyni. Jak to zrobisz to zegary sie spokojnie przesuna do przodu – wlozysz reke i wszysko poodpinasz.
Drugi sposob "wyglada" gorzej ale jest duzo lepszy.
Od: 21 maja 2007, 09:33
Auto: Mazda 121 GLX CT,1991,73KM
Mazda Xedos 1.6, 1995
Postprzez andrzej-w » 24 lis 2008, 10:35
przy okazji proponuje nie zakladac zielonych kapturkow na nowe zarowki
Hope for the best, prepare for the worst
Moja 323C
Od: 16 maja 2007, 14:02
Auto: Mazda MX-3 white V6
Postprzez Icemartin » 24 lis 2008, 18:41
:) Może kolega by sie choć troszke wysilił następnym razem i zobaczył 2 stronki dalej. – http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=7602
Od: 5 kwi 2008, 17:35
Auto: Mazda 12 DB 1.3 1992 CanvasTop
Postprzez arczi791 » 26 lis 2008, 14:46
<jupi> dziękuje za fachowe doradzenie wymieniłem bez problemu stosując sie do waszych porad <piwo>
arczi791
Moderatorzy 2 / 121
