Uszkodzone ogrzewanie tylniej szyby – jak naprawić ?
Mazda 121 1991–1996
Postprzez markielo » 16 lis 2008, 11:15
Witam mam problem z ogrzewaniem tylnej szyby po wizycie na myjni zostało mi urwane (oderwane) łączenie tylnej szyby próbowałem to połączyć na kleju UM930 Klej na bazie srebra przewodzący prąd elektryczny. Do łączenia elementów elektronicznych lub elektromechanicznych styków, obwodów drukowanych w urządzeniach elektronicznych (wzmacniacze, tunery, ogrzewane szyby samochodowe może lepiej oddadzą problem zdjęcia tech styków. Proszę o odpowiedz jeśli ktoś wie jak to naprawić
Od: 16 sty 2007, 00:19
Auto: Mazda 121 DB12D2 1.3 93r
Postprzez Narg » 16 lis 2008, 13:30
Mam to samo, również proszę o pomoc.
Od: 10 maja 2007, 13:58
Auto: Mazda 323f BJ (2000r.)
1,5L Benzyna+LPG (BRC Sequent 24)
(Było Mazda 121DB)
Postprzez ap2 » 16 lis 2008, 21:23
-- odtluscic powierzchnie,
-- posmarowac klejem przewodzacym,
-- na to wszystko Poxipol lub cos podobnego – ja tak mialem w Uno, estetycznie nie jest ale da sie zyc... ;)
Od: 21 maja 2007, 09:33
Auto: Mazda 121 GLX CT,1991,73KM
Mazda Xedos 1.6, 1995
Postprzez ReNOz » 17 lis 2008, 00:04
Właśnie mam ten sam problem, jest taki klej, podobno dość fajny
http://moto.allegro.pl/item481218833_kl ... anych.html
co sądzicie?
Ahura Mazda
Od: 21 lip 2008, 08:09
Auto: BMW e30, 324d/A, 1985 r.
BMW e60, 545i
Mazda 121 DB
Postprzez markielo » 25 lis 2008, 15:25
Witam po wstawieniu tego postu pochodziłem trochę po warsztatach i żaden nie chciał podjąć się naprawy tego ogrzewania. Nawet w EURO GLAS powiedziano mi że przy nierównym nałożeniu takiego specyfika może wystąpić przegrzanie i szyba może pęknąć. Więc na razie pozostawiam to tak jak jest chyba że mnie wkurzy bardzo jak będzie padał na nią śnieg podczas jazdy to wtedy się za to wezmę i dam znać co z tego wyszło. Jeśli komuś się udalo naprawić to dajcie znać. Pozdrawiam
Postprzez strOOs » 25 lis 2008, 22:34
Sklejenie tego klejem przewodzacym powinno byc latwe – tylko musisz dac go malo, a potem dokladnie wytrzec dookola.
"The object of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his."
www.zacharow.info – portfolio
Od: 16 lis 2005, 23:24
Auto: 323F BJ FP LPG
Postprzez ReNOz » 26 lis 2008, 13:35
Ja odtłuściłem, posmarowałem dokładnie klejem, wytarłem dookoła, no i nie grzeje :( co gorsza odkleiło się... yh
Ahura Mazda
BMW e60, 545i
Mazda 121 DB
Postprzez strOOs » 26 lis 2008, 13:44
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic384206.html
Polecam na przerwane nitki wstawic wlasnie drucik w srodek.
ReNOz nie tylko odtluscic – przetrze delikatnie papierem sciernym zeby byc pewnym styku.
Postprzez ReNOz » 28 lis 2008, 23:19
strOOs dzięki za radę, spróbuję to zrobić jak będę miał wolny garaż, a papier z jakim grubym ziarnem radzisz?
Ahura Mazda
BMW e60, 545i
Mazda 121 DB
Postprzez strOOs » 29 lis 2008, 09:18
szyba to z umiarem zebys za duzo nie wytarl, to co sie odkleilo to jakim chcesz :)
i jak masz przetarte sciezki to rob tak jak w opisie – wklejaj cienkie druciki to wtedy sie szyba nie bedzie przegrzewac bo klej bedzie to tylko "trzymal" a drucik bedzie przewodzil (nizsza opornosc)
Moderatorzy 2 / 121
