Obroty silnika w 121 – po puszczeniu gazu przez pewien czas za wysokie
Mazda 121 1991–1996
Postprzez Filipek5 » 18 lis 2004, 11:15
Szukam porady fachowca
Po odpuszczeniu gazu silnik przez jakieś 2 minuty pozostaja na 2 tyś obrotów, dopiero po upływie tego czasu schodzi do normalnych obrotów – co jest tego przyczyną.
Pozdro
Piotr
Od: 18 lis 2004, 10:55
Auto: Mazda MX6 2.0 93r
Postprzez Kubutek » 18 lis 2004, 15:12
Hmm, dziwne...
U mnie jest tak na ssaniu. Jak odpalam Mazdeczkę to obroty mam koło 2tys. ale w miarę szybko się rozgrzewa i trzyma 1tys obrotów. Na zimę tak zostawiam, ale na wiosnę pojadę na regulację, żeby gdzieś koło 800-900 obrotów miała – będzie mniej paliła :)
Obrazek 323F BA KL :)
Od: 20 sie 2004, 10:51
Auto: Mazda 323F BA 2,5 V6 '95
Smart ForTwo 0,8 CDI '03
Mazda 6 GY 2.0 CITD '07
Mazda CX7 2.2 CITD '10
Postprzez Jaksa » 20 lis 2004, 14:54
Filipek5 napisał(a):Po odpuszczeniu gazu silnik przez jakieś 2 minuty pozostaja na 2 tyś obrotów
Masz gaznik czy mono....
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Filipek5 » 21 lis 2004, 10:10
To jest 121DB z 91 r 1,3 16V 72KM – jest na wtrysku
Postprzez klimek1 » 17 gru 2004, 17:30
Witam, ja również mam problem z obrotami silnika w 121 92 1.4 16VSOHC. Objawia się to najpierw przy zimnym silniku – obroty sięgają nawet 3000, po czym stabilizują się do około 1500, a czasem do 800. Gdy auto jest na biegu jałowym to obroty są ok 1000, gdy wrzucam bieg – obojętnie jaki- obroty zwiększają się nawet do 2000. Bardzo proszę o radę, gdyż nie chcę w ciemno jeździć po warsztatach.
klimek1@o2.pl lub GG 1495645.
Dziękuję
Pozdrowionka z Wrocławia :(
Od: 5 gru 2004, 12:12
Auto: mazda xedos 9 2.5 v6 95 rok
Postprzez yari » 22 mar 2005, 14:37
czy w tym aucie jest czujnik polozenia przepustnicy?
Od: 15 mar 2005, 13:21
Auto: kosmetyczka
Postprzez ahcoz » 22 mar 2005, 16:00
czesc sluchajcie ja tez mam podobny problem a nawet identyczny jak " klimek1 ", mam 121, 93r., 1.3, 16V i obroty silnika rowiez siegaja do 3000, pozniej spadaja do 2,5 tys, az w koncu spadaja do 1000 obrotow, tak wiec jesli ktos ma pojecie na ten temat to prosze o rade :ahcoz1@wp.pl
Z gory dziekuje i pozdrawiam.
ahcoz
Postprzez Jacek K » 27 lip 2005, 13:30
Elektronika z 121 DB jest tak zaprogramowana że, po uruchomieniu silnika obroty wzrataja do 2 tyś. układ w tym czasie przechodzi do trybu kontroli i resetownia układów, nastawników i czujników (sonda lambda, silniki krokowe itp.) po uzyskania temperatury roboczej 85-90 C obroty spadaja do 1100 skrzynia automat i 750 skrzynia manualna. Po prostu objawy prawidłowe. Mazda bardzo szybko się nagrzewa i dlatego obroty szybko spadają.
Jacek
121 1,3 16V Canvas Top 1992
Od: 26 lip 2005, 16:17
Auto: 121 1,3 16V Canvas Top 1992
Postprzez grzesiek75 » 29 lip 2005, 07:09
Ja mysle ze to nie jest normalne, bo obroty powinny byc w granicach 2000 na zimnym a potem w granicach 800 na ciepłym. U mnie jak tak sie działo to poprostu problem był z hamulcem tym co ogranicza pedał gazu przed gwałtownym zejsciem z obrotów i mała regulacja (przeciez ten wtrysk to tylko zmodernizowany gaznik) ( cos mi sie wydaje ze w tych 121 niema silnika krokowego a zejscie z obrotów zimnego silnika na ciepły realizowane jest termostatem i odbywa sie mechanicznie) – to poprostu trzeba wyregulowac
Od: 19 lut 2004, 12:32
Auto: mazda 121 1.3 16V
Postprzez Jacek K » 29 lip 2005, 09:14
informacje takowe zamieszczone są w programach serwisowych tupu MOTO-SERWIS, TEC DOC AUTO DATA itp
pozdro
Jacek
Postprzez jojo » 2 gru 2005, 23:58
u mnie jest bardzo podobnie.najpierw długo 2tys a potem w miaę nagrzewania spada ale nigdy poniżej 1200.pewnie trzeba się podłaczyć pod jakiś komputer i wyregulować.autko mam dopiero 2 dzień i mnie ten problem zaskoćzylł.w żadnym innym sprzęcie nie było takich anomalii.mam 1.....4 16v myslałem,że to wielopunkt. a tu monowtrysk?pozdrawiam.p.s. może ktoś coś wymyśli w tej sprawie,bo głupio się jeździ zwłaszcza zimą jak auto ciągnie jak szalone bez dodawania gazu.co prawda szybko się nagrzea, ale co zjuchci to jej......
SORKI, JESTEM TROSZKU UPIERDLIWY....PORPOSTU LUBIĘ WIEDZIEĆ...NAPEWNO
Od: 21 paź 2005, 23:18
Auto: MAZDA 121 1,4 16V 1994
Postprzez dj jawa » 5 gru 2005, 07:40
U mnie na ssaniu też obroty są wysokie ale się szybko grzeje i spadają do normalnych.
Miałem też problem taki że po dodaniu gazu obroty silnika wolno spadały, wyregulowałem to taką śrubką która jest koło przepustnicy(tam gdzie się nawija linka od gazu) dokręciłem ją troszke. Do tego jeszcze doszła regulacja ciśnienia to takie ustrojstwo które znajduje się po lewej stronie komory silnika do tego są podłączone dwa przewody gumowe. Tam skręciłem plastikowe pokrętło w prawo i obroty w końcu normalnie spadają. :)
Od: 22 lip 2005, 14:34
Postprzez arek_arecki » 18 lut 2007, 16:41
U mnie też zwiększają się obroty przy zmianie biegu i nagle zniknęło automatyczne ssanie. Na zimnym silniku od razu zaczyna się dusić i gaśnie. Zrobiłem teścik z diodą i wyszedł kod 12 (czujnik położenia przepustnicy) Właśnie się rozglądam ile takowy kosztuje. Jak będę wiedział to dam wam znać...
arek_arecki
Od: 31 gru 2006, 21:02
Auto: Mazda 121 1,3i 73KM Canvas Top
Postprzez Gość » 19 lut 2007, 22:45
Witam!
Po lewej stronie komory silnika znajduje sie "Elektrozawór regulacji wolnych obrotów B"
Gdy on sie zacina, to właśnie auto niechętnie spada na wolne obroty... Mam tak teraz w swojej, po odłączeniu tego zaworu od zasilania obroty spadają do normalnych (niekiedy trzeba zawór potraktować delikatnie młotkiem :)) ) Sprawdźcie u siebie, może macie podobny problem.
pzdr.
Gość
Postprzez jasiek57 » 11 mar 2007, 23:47
Jak regulować obroty na "ssaniu" pokazałem a Kopajt zrobił fotorelację . Patrz: fotorelacja z regulacji zaworów. Jest tam jedno i drugie.
Tylko Mazda
Od: 21 kwi 2006, 18:15
Auto: 626 2.0pb ,lpg 2000r Kombi
Postprzez alien93 » 11 maja 2012, 08:03
Witam!
Pewnie zrobię wykop tygodnia ale ok :D
Jak poradziliście sobie z tym problemem?
Mam podobnie i przydało by się coś z tym zrobić...
Od: 11 maja 2012, 07:53
Auto: Mazda 121 III 2000r 1.3 (50KM)
Moderatorzy 2 / 121
