Zauwazylem, ze przyspieszajac gwaltownie na 1 obroty rosna w szybkim tempie nie przekladajac sie na przyrost predkosci auta, auto ciagnie do 25/30km/h i na tym stoi, a obrotomierz zamkniety.. Na wyzszych biegach jest ten efekt mniej widoczny, aczkolwiek przykladowo auto dzisiaj jest przymulone, jutro idzie jak przecinak ;>
Moje pytanie, czy jest to objaw padajacego sprzegla? Biegi wchodza lekko, bez problemu. Szarpanie bylo, ale ustapilo po wymianie dziurawego przewodu od servo, wiec nie wiaze ich ze sprzeglem, chociaz.....
Jest jakis dobry sposob na sprawdzenie sprawnosci sprzegla, bez demontazu?:P Na 4 z przy 2000 rpm rusza bez zgasniecia.
Ślizgające się sprzęgło?
andrzej-w napisał(a):Na 4 z przy 2000 rpm rusza bez zgasniecia.
to wrzuc 5ty bieg,2000obr i na recznym.Musi odrazu zgasnac
waldii
Problem rozwiazany ?
"The object of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his."
www.zacharow.info – portfolio
- Od: 16 lis 2005, 23:24
- Auto: 323F BJ FP LPG
