wzrost obrotow podczas hamowania... DB
Mazda 121 1991–1996
Postprzez infinito » 7 mar 2008, 13:11
witam,
gdy uzywam pedalu hamulca silnik zwieksza obroty, czy to normalne? w dodatku zwieksza dosc znacznie, slychac to b. wyraznie. wrzucam na luz- hamuje- obroty podskakuja.
NA swiatlach to samo- jest na luzie, wciskam hamulec z 1000 obrotow robi sie 1200 do nawet 1500 obrotow. wydaje mi sie ze zwieksza mi to zuzycie paliwa...? pzdr
Od: 7 lut 2008, 14:18
Auto: mazda mx-3 1.6 1993
Postprzez koksik » 7 mar 2008, 14:08
heh u mnie było na odwrót po wciśnięciu hamulca obroty lekko spadały
(:Mazda:)--> Bawareczka-->Lani-->Xsara
[url=http://imageshack.us][img]http://img185.imageshack.us/img185/6513/banner1ie2.jpg[/img][/url]
[url=http://g.imageshack.us/img185/banner1ie2.jpg/1/][img]http://img185.imageshack.us/img185/banner1ie2.jpg/1/w668.png[/img][/url]
[url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/363][img]http://www.motostat.pl/user_images/363/icon4.png[/img][/url]
Od: 15 paź 2006, 20:37
Auto: Citroen Xsara
Postprzez infinito » 5 kwi 2008, 16:23
zrobilem regulacje obrotow... poza tym, ze zmniejszyly sie obroty poczatkowe pozostale objawy niestety pozostaly... tzn przy wciskaniu hamulca obroty znacznie rosna i wolna schodza...
zasugerowano mi, ze przyczyna moze byc lewe powietrze, wymienilem filtr, bo nie byl wymieniany chyba od nowosci(!) i poza ladnym dzwiekiem nic wiecej nie uzyskalem...
nie mam pojecia jak gdzie szukac ewentualnych nieszczelnosci- jesli to byloby przyczyna.
nie dziala mi tez wskazywacz temperatury silnika. moze to sie jakos wiaze...
Mateusz
Postprzez japan » 5 kwi 2008, 22:02
masz za szerokie buty i wciskasz gaz i hamulec jednocześnie :D :P a tak serio to jak łapie lewe powietrze to wymiana filtra nic nieda.z nowym filtrem na pewno łapie go jeszcze więcej.normalnym objawem jest minimalny spadek obrotów przy hamowaniu.powinieneś odczytać błędy z kompa,bo myślę,że przyczyna leży gdzieś głębiej.ewentualnie sprawdz przewody wokół serwa-może tam gdzieś zasysa powietrze,ale wtedy to raczej powinny spadać obr.a jeździsz na gazie ??
Od: 31 mar 2006, 18:28
Auto: 121 1.3 16V '91r.
Postprzez waldii » 5 kwi 2008, 22:15
infinito napisał(a):zasugerowano mi, ze przyczyna moze byc lewe powietrze
moze servo pada i z jego membrany lapie lewe powietrze.Odpal silnik,niech chwile pochodzi,pozniej zgas i depnij w pedal hamulca.Dwa depniecia powinny byc miekkie.Jesli od razu masz twardy pedal to znaczy,ze raczej servo pada.Lecz jesli hamulce sa oki to lepiej nie ruszac
waldii
Postprzez infinito » 5 kwi 2008, 23:17
mam benzyne, komputer zresetowany i nie pokazuje bledow... ktore to przewody od tego serwa? jesli nie uda mi sie tego wynalezc samemu to podjade z tym problemem w tygodniu do mechanika.
dzieki.
pzdr
Postprzez japan » 6 kwi 2008, 13:16
miałem na myśli przewody doprowadzające powietrze.kiedyś padało mi serwo (w innym aucie) i objaw byl taki,ze przy hamowaniu na odpalonym silniku było słychać syczenie w okolicy serwa-to właśnie objaw zasysania lewego powietrza.tyle,że wtedy obroty mi spadały a nie rosły...jeśli hamulce masz ok i nie słychać tego syczenia to zostaw serwo w spokoju.
Postprzez infinito » 6 kwi 2008, 14:41
serwo jest chyba ok...
z hamulcami wszystko git...
jak znajde czas to zajme sie tym w tygodniu i napisze o co chodzilo...
a czy ktos wie co moze byc przyczyna nie dzialania wskaznika temp silnika?
pzdr
Postprzez andrzej-w » 6 kwi 2008, 15:43
u mnie jest podobnie, tj. po wcisnieciu hamulca obroty podnosza sie o 150-200rpm, nie wiecej, natomiast po wlaczeniu swiatel spadaja o taka sama wartosc, a powinno byc chyba odwrotnie
Hope for the best, prepare for the worst
Moja 323C
Od: 16 maja 2007, 14:02
Auto: Mazda MX-3 white V6
Postprzez japan » 7 kwi 2008, 20:45
andrzej-w napisał(a):a powinno byc chyba odwrotnie
u mnie bez świateł mam bardzo niskie obroty,a jak włącze światła (nawet pozycyjne) podnoszą się do 800 obr/min i tak zostaje.włączanie innych urządzeń obciążających alternator takich jak nawiew na max albo ogrzewanie szyby powoduje obniżenie obrotów,ale jest to niewielki spadek.hamowanie powinno obniżać a nie zwiększać obroty <jelen>
Moderatorzy 2 / 121
