Kreci ale niechce odpalic (Mazda 121 95r DB)
Mazda 121 1991–1996
Postprzez Pascal_pl » 5 mar 2008, 20:41
wlasnie kupilem Mazde 121 Ginza z 1995 roku. Niestety jest problem z jej odpaleniem. Zaczyna krecic ale nieodpala do konca. Dodam jeszcze ze byla stuknieta i niewiem czy to moze miec cos z tym wspolnego. Probowalem juz sposobu testu z dioda ale nic niewykrylo. Jesli ktos ma jakis pomysl piszcie.
Pascal_pl
Postprzez yari » 5 mar 2008, 20:49
pokaz zdjecia koniecznej tej GINZY :)
a moze prundu nie ma?
sprawdz swiece, przewody, aparat zaplonowy i cewke na pierwszy rzut, a pozniej napiszemy Ci jeszcze kilka wskazowek ;)
(paliwo napewno juz sprawdziles, czy dochodzi do silnika?)
Od: 15 mar 2005, 13:21
Auto: kosmetyczka
Postprzez Pascal_pl » 5 mar 2008, 21:29
Jakbys mogl mi napisac jak moge pojedyncze rzeczy sprawdzic ...
Pascal_pl
Postprzez yari » 5 mar 2008, 22:08
Pascal_pl, obawiam sie, ze sam nie sprawdzisz, spytaj kogos znajomego, albo w rodzinie, kto ma jakis staz motoryzacyjny, zeby Ci pomogli sprawdzic swiece i przewody, albo jedz do elektryka odraz jakiegos zaufanego, nie da sie tak opisac w prostych slowach, bo jezeli wczesniej nie brales udzialu w takiej operacji, to Cie prad moze kopnac zwyczajnie i sie zniechecisz...
Auto: kosmetyczka
Postprzez goofy2 » 6 mar 2008, 06:42
Pascal_pl Witam
Proszę uzupełnic profil, nastepnie przeczytac REGULAMIN I zastosować sie do niego, tzn poprawic temat
Pozdrawiam i powodzenia
ObrazekObrazek
Od: 3 lut 2007, 17:59
Auto: AR 156 2.4 JTD 10v 150KM '03
Postprzez ap2 » 6 mar 2008, 08:59
Pascal_pl napisał(a):Jakbys mogl mi napisac jak moge pojedyncze rzeczy sprawdzic ...
Wykrecasz swiece i sprawdzasz czy przerwa jest OK, elektrody nie "wypalone" i czy na izolatorze (biale) nie ma przebarwien (zolto-pomaranczowych). Dokladnie mozesz w googlach poszukac jak wyglada uszkodzona swieca.
Jesli chodzi o przewody i aparat to tak "domowo" nie sprawdzisz ale, mozesz zrobic tak:
1. Wykrecasz swiece z pierwszego cylindra, zakladasz na nia przewod, dotykasz gwintem swiecy silnika. Pomocnik kreci rozrusznikiem a ty obserwujesz czy pojawia sie iskra na swiecy. TYLKO NIE TRZYMAJ TEGO GOLYMI REKOMA :) Najlepiej przez jakies szczypce plastikowe.
2. Tak dla kazdego cylindra.
Jesli to bedzie OK, to sprawdzasz czy jest paliwo.
Jak to wszytko jest OK to raczej mechanik...
Pzdr,
Od: 21 maja 2007, 09:33
Auto: Mazda 121 GLX CT,1991,73KM
Mazda Xedos 1.6, 1995
Postprzez yari » 6 mar 2008, 11:30
teoretycznie po zmroku zaraz po zapaleniu (przy kreceniu silnikiem) mozna pod maska widac "blyski" na kablach (oznacza to, ze kable sa do wymiany)
Auto: kosmetyczka
Postprzez ap2 » 6 mar 2008, 12:03
Blyski beda widoczne tylko jesli kable maja "blisko" do czesci metalowych – mozna to tez w ciemnosci sprawdzic przykladajac cos metalowego w poblize kabla. Niektorzy, np zakladaja takie plastikowe rurki (peszle) na kable zeby wlasnie zapobiec temu zjawisku. IMO nawet na kablach z przebiciem powinna byc iskra i auto powinno dac sie odpalic.
Moderatorzy 2 / 121
