jak zdjac boczki drzwi? DB
PostNapisane: 7 lut 2008, 17:01
przez infinito
pierwszy post na forum:) moja slicznotka: mazda 121 1.3 16v '91 mam od 2 tygodni, ale dopiero teraz zarejsterowalem sie na forum:)
Mam kilka pytan.
Dosc surowy rezim tu panuje (beda kasowane posty itd itd....) nie bede probowal tego zmieniac:)
Na wtsepie: tak skorzystalem z opcji 'szukaj' zarowno tutaj jak i na google, mimo to uwazam ze fora po to sa aby pytac, nawet jesli odpowedz jest w google.
tyle tytulem wstepu:
PROBLEM:
Mam uszkodzona tylna prawa klamke drzwi. Nie da sie otworzyc drzwi od srodka, mysle ze jakas linka sie oderwala czy jakas inna [tiiit]. Nie jest specem, ale jak rozkrece i popatrze to dam sobie rade. z tym rozkreceniem mam problem:) jak zdjac boczek drzwi? sa trzy sruby plus jedna przy klameczce, plus jedna w tym rowku za ktorys ie lapie jak sie zamyka drzwi. wszystkie odkrecone, a to ustrojstwo nie puszcza... moze trzeba mocniej? balem sie, nie chce niczego uszkodzic, moze sa jakies zaczypy wiecej srub...?
drugie pytanie..:
centralny dziala na wszystkie drzwi procz pasazera, zero reakcji... czy po rozebraniu boczka drzwi bede mial dostep do tego mechnizmu zeby tez to ewentualnie zdiagnozowac?:)
To narazie tyle...
dziekuje za wszelkie rady. mile widziane foty.
PostNapisane: 7 lut 2008, 22:45
przez kano1975
Witam kolejnego Mazdowicza!
Rezim nie rezim – temacik zmienic/uzupelnic prosimy :)
A do poczytania Regulaminek: http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=25018
Pozdrawiam!
PostNapisane: 8 lut 2008, 17:32
przez infinito
ale co zmienic, co uzupelnic? problem chyba jasno zostal przedstawiony:
problem z oddzieleniem boczkow drzwi od drzwi...
nie mam pytan:(
PostNapisane: 8 lut 2008, 21:05
przez kano1975
Teraz jest ok! :)
PostNapisane: 11 lut 2008, 10:10
przez ap2
Z tylu nie rozbieralem -jeszcze, ale z przodu jest tak ze tapicerke trzeba uniesc do gory i chyba tam nie ma zadnych zatrzaskow.
PostNapisane: 11 lut 2008, 10:30
przez kano1975
W mojej 121 nalezy odkrecic wszystkie te srubki, o ktorej wspomnial infinito a nastepnie co jakies 8-10 cm sa zatrzaski ktore nalezy podwazyc plaskim srubokretem i odskocza. Pod tapicerka jest tez folia zabezpieczajaca, ktora nalezy odchylic /odkleic/ i dopiero bedzie dostep. Mysle tez ze trzeba rowniez odkrecic korbe od szyb /przynajmniej u mnie tak/.
ok
PostNapisane: 11 lut 2008, 15:00
przez infinito
jak przestanie w koncu padac to sie wezme za to. tez stawialbym na zatrzaski. przynamniej kwestie ilosci srubek rozwialismy:)
dzieki
PostNapisane: 26 lut 2008, 20:02
przez infinito
boczki drzwi sa na zatrzaski. trzeba porzadnie odgiac i nie zapomniec odkrecic korbki od okien:)
polecam tez BARDZO uwazac przy sciaganiu klamek- jest tam na drucie taki maly plastik ktory jest bardzo slaby i latwo go uszkodzic- efekt- drzwi sie nie otworza od srodka- mordega niesamowita- popelnilem ten blad.
pzdr
PostNapisane: 27 lut 2008, 09:41
przez sylwestryn
Przy przednich drzwiach proponuję zdjąc jeszcze plastiki ( trójkątne, są na zatrzaski ) od regulacji lusterek, o wiele łatwiej sie zdejmuje boczek i zakłada.
PostNapisane: 27 lut 2008, 21:21
przez strOOs
Potwierdzam z plastikami przy lusterkach – z nimi zalozonymi zakladanie boczkow to mordega...
PostNapisane: 29 lut 2008, 11:27
przez Miclosch
A jest jeszcze możliwość że masz włączone zabespiecznie dla dzieci, które wyłącza klamkę. Przełącznik znajduje się na krawędzi drzwi, taki mały stalowy pypeć.
PostNapisane: 29 lut 2008, 12:07
przez infinito
u mnie nie bylo koniecznosci sciagania trojkatow, ladnie wszystko sie zdjelo
rada dla przyszlych zapalencow sciagania boczkow drzwi:
klamke od drzwi sciagamy po uruchomieniu wszystkich zatrzaskow, wtedy podnosimy tapicerke do gory i trzymajac ja caly czas na bolcu ryglujacym drzwi wkladamy lape pomiedzy boczek a drzwi i wtedy rozmontowujemy klamke drzwi – plastik od druta, a nie plastik od klamki..! plastik z klamka powinien byc zawsze polaczony, poniewaz jak raz wyjmiemy to pozniej bedze sam wylatywal i nie otworzymy wiecej drzwi od srodka, czego sam doswiadczylem:) kosztowalo mnie to 2 dni pracy i pomyslowosci:)
PostNapisane: 2 mar 2008, 18:15
przez japan
infinito – wiem w czym tki twoj problem.jak otworzysz tylne drzwi to na wydokości zamka jest taki jakby przełącznik metalowy,zabezpiecza on przed otwarciem drzwi od wewnątrz (np.przez dzieci).jak przesuniesz tę małą dźwigienkę to będziesz mógł otwierać od środka i boczki mozesz zostawić w spokoju :) pozro
PostNapisane: 2 mar 2008, 18:42
przez infinito
nie do konca to jest problemem:)
blokada przed dziecmi jest zniesiona.
boczki zdejmowalem bo zmienialem audio oraz naprawialem centralny, przy okazji uszkodzilem plastik o ktorym pisalem wyzej... to w tym plastiku tkwi problem... klamka zrywa sie z metalowego 'preta' idacego do zamka i tyle...
zrobilem to domowym sposobem i powinno byc juz ok:)
ale dzieki.
pzdr
PostNapisane: 3 mar 2008, 20:16
przez japan
kumam,ten detal dostaniesz w kazdym motoryzacyjnym i nie musi byc koniecznie od mazdy.ja kiedys zgubilem to w 626 i pasowała od duzego fiata :) domowe sposoby nie zawsze dają rade,w koncu ktoś szarpnie i czeka cie podwojna robota
PostNapisane: 7 mar 2008, 12:58
przez infinito
japan niestety, objezdzilem caly gdansk, lacznie z serwisem mazdy (tylko tam dostepne 15zl od sztuki, 2 tygodnie trzeba czekac).
czy masz dojscie do tego plastiku? moze u Ciebie jest taniej, puscilbym przelew, wyslalbys poczta i po sprawie?pzdr
PostNapisane: 9 mar 2008, 21:08
przez infinito
prosze wybaczyc ze nie uzywam edytuj, ale chce zeby bylo na wierzchu..
mam ogromna prosbe..
potrzebuje fotke jak polaczona jest klamka z drutem ktory otwiera drzwi od srodka...
znow urwalem ten plastik... nie mam juz ani jednego, czekam az serwis mi sprowadzi:( wydaje mi sie, ze urywam caly czas to poniewaz zle to montuje, choc raczej wiele opcji nie ma..
i jeszcze jedno..
podczas montowania zamka centralnego drzwi z tylu zamknely sie i nie mozna ich w rzaden sposob otworzyc... jakies pomysly?
pzdr
Mateusz
PostNapisane: 9 lut 2009, 18:40
przez zbysiu90
dzięki za ten post, bo miałem ten sam problem, ale niestety nie wpadłem na ten pomysł że to może być to:) dzieki
PostNapisane: 5 sty 2010, 17:29
przez barbarakan
Witam.Może ktoś pomoże babie.Padł zamek centralny w madzi121.Już wcześniej był zamek przerzucony i teraz mam pytanie.Czy wymieniając wkładki mogę znaleźć gdzieś zamienniki czy muszą być oryginalne od 121.Większość ogłoszeń jest z 323.Może ktoś ma namiary.
Z góry dziękuję
