W autku zbiera sie woda:(
PostNapisane: 13 gru 2007, 20:55
przez Kasia :D
w mojej kaczusi pod siedzeniami przednimi i tylnimi pod dywanikami na całej długości zbiera sie woda..jest jej pełno..cały spód auta, bagażnik, tylne siedzenia tez sa mokre.. prawdopodobnnie woda podcieka pod szyny po których ,,jeździ" dach, bo żadnej dziury w dachu nie ma, a węzyki które odprowadzają wode nie sa zatkane. Ktoś miał taki przypadek??? prosze piszcie...radźcie.. :(:(:(
PostNapisane: 13 gru 2007, 21:23
przez goofy2
Kasia :D Witam serdecznie!
1. Proszę o zapoznanie sie z regulaminem
2. Poprawienie wg niego tematu
3. używanie opcji szukaj bo o zalaniu samochodu było już nie raz
PostNapisane: 13 gru 2007, 21:38
przez Kasia :D
ok i sorki:(
PostNapisane: 13 gru 2007, 23:07
przez strOOs
Ale masz tapicerke mokra czy tylko podloge? Moze byc tak ze Ci splywa z bagaznika woda do srodka auta – gdyby to byl dach to w bagazniku byloby sucho, bo jest wyzej.
PostNapisane: 13 gru 2007, 23:18
przez ap2
1. Czy mozesz stwierdzic ze dach nie byl odkrecany? Malo prawdopodobne ze jesli nie byl to pod listwami przecieka...
2. Przod moze byc mokry od dziurawych progow – mozna zobaczyc z dolu auta
3. Rurki moze i sa drozne, ale gdzie prowadza odplywy? Opisywalem juz sposob z polewaniem z np wiaderka woda kazdej strony dachu i obserwowanie gdzie woda odplywa. Chodzi o to ze czasami woda z tych odplywow scieka do bagaznika...
4. Mokre fotele to najczesciej szpary pomiedzy drzwiami i karoseria czyli uszczelki.
To na razie na tyle... :)
pzdr
PostNapisane: 14 gru 2007, 07:34
przez goofy2
Kasia :D
Poprawiłem za Ciebie ale proszę o zapoznanie się z REGULAMINEM
PostNapisane: 14 gru 2007, 11:02
przez ap2
taki OFF Topic:
po co MOD zwraca uwage o temat skoro pozniej sam go poprawia?
bo sie nudzi a na dodatek zakloca porzadek dyskusji, prawie tak samo jak ja ;P
taki ON Topic:
gdzies na forum jest moja FR jak wygladaja odplywy z dachu, mozesz poszukac i popatrzec...
PostNapisane: 14 gru 2007, 11:13
przez goofy2
ap2 napisał(a):taki OFF Topic:
taki ON Topic:
Uwagę zwracam aby dana osoba wiedziała chociażbt na przyszłość, a swoje upomnienia jakbyś niezauważył później usuwam :D
A twoich odpływów nie ruszałem ;P
PostNapisane: 14 gru 2007, 19:10
przez bluesman3
Witam. Jestem tu nowy, więc mam trochę tremy. Też miałem problem z wodą w bagażniku, pod tylnymi siedzeniami i z tyłu na podłodze. Woda wyraźnie szła prawą stroną od bagażnika. Któryś z kolegów sugerował uszczelkę pod tylną lampą. Faktycznie była nadgnita-wymieniłem na nową ale to nic nie dało. Poszedłem za radą kolegi ap2(wiaderko-woda-dach). I wtedy odkryłem. Moja madzia musiała być puknięta z tyłu z prawej strony.Po odkręceniu tylnej lampy widać dwa miejsca zgrzewania blach. I jeden z tych zgrzewów puścił. Zrobiła się szparka na grubość szpilki i długa na ok. 8 mm. Tędy właśnie nabierałem wody. Zakleiłem silikonem i mam suchutko. mam nadzieję że opisałem to jasno (debiut na forum) i że może to komuś pomóc
PostNapisane: 16 gru 2007, 12:13
przez Raven
U mnie woda pod dywanikami z przodu brała się z dziur w podłodze – piasek spod przednich kół usunął warstwę ochronną na podwoziu i blacha zgniła. Po zaspawaniu i zabezpieczeniu podłogi – sucho. Również wspomniane wcześniej progi to sposób na dostawanie się wody do środka auta. Warto sprawdzić wszystkie możliwości.
PostNapisane: 24 gru 2007, 22:33
przez jasiek57
Ja jeszcze nie wiem jak dostaje się woda do bagażnika ale mam sposób jak ją z tamtąd wyprowadzić.Pod kołem zapasowym są w podłodze dwie gumowe zaślepki.Trzeba je wyjąć, zrobić na ich środku dziurkę 6-8 mm i założyć zaślepki z powrotem ale DO GÓRY NOGAMI. Przed tą operacją koło do połowy było w wodzie,blach rdzewiała, a teraz w kufrze suchutko , blacha czysta.Spróbujcie.
