Stuku puku gdzies z przodu
Mazda 121 1991–1996
Postprzez andrzej-w » 9 lis 2007, 11:02
cos zlego sie dzieje z madzia ostatnio.
w trakcie jazdy na biegu (szczegolnie na nizszych przelozeniach niz 4) z przodu auta dochodza niepokojace stukania. szybkie, rytmiczne, puk puk puk. dzwiek nie metaliczny, odzywa sie rowniez podczas jazdy na wprost. w momencie wrzucenia na luz stukanie ustaje.
podejrzewamy poduszke skrzyni, albo przegub.. macie jakies pomysly co jej moze dolegac?
Hope for the best, prepare for the worst
Moja 323C
Od: 16 maja 2007, 14:02
Auto: Mazda MX-3 white V6
Postprzez yari » 9 lis 2007, 15:29
a biegi wchodza lekko? olej w skrzyni sprawdzales?
Od: 15 mar 2005, 13:21
Auto: kosmetyczka
Postprzez andrzej-w » 9 lis 2007, 17:53
wchodza tak jak wczesniej
oleju jeszcze nie sprawdzalem, gruntowny przeglad bedzie jutro
Moja 323C
Postprzez brii » 9 lis 2007, 18:07
Jeśli przy dodawaniu gazu albo przy ruszaniu ogłos jest głośniejszy to może być luz w dyferencjale
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez andrzej-w » 9 lis 2007, 18:40
postaram sie opisac lepiej te stuki
2 stukniecia na sekunde trwajace zwykle 5-6 sek, po czym mala przerwa kilku sekundowa i znowu..
dzwiek nie jest glosny, ale slyszalny, wydaje mi sie, ze nasila sie przy przyspieszaniu(glosniejszy)
jak tlucze i wrzuce na luz, to przestaje, ale ponowne wrzucenie biegu przywraca stuki
ciekawe, ze na nowej, rownej drodze tlucze prawie bez przerwy :) kiedy auto sie nie buja na nierownosciach... to by chyba wykluczalo zawieszenie?
przy ruszaniu chyba nie tlucze, nie zauwazylem / nie slyszalem
kilkanascie dni wczesniej przy skrecaniu w lewo na 2-ce dalem "troche :P" (skret 90stopni)gazu i dziwnie zatrzeslo lewym kolem:P ala jazda po tzw tarce, moze to jakis trop? uprzedzam, ze nic nie przejechalem :D
Moja 323C
Postprzez Spawn » 10 lis 2007, 09:57
Did you already check the polosie?
I had the same sounds and in my case this
was dead!
Edit by admin:
Podpis usunięty – nie spełniał wymogów opisanych w FAQ <--- F***k u B***h!
Od: 29 kwi 2006, 18:02
Auto: '90 Mazda 626 4WD
Postprzez andrzej-w » 11 lis 2007, 17:49
thx Spawn
wszsytko wskazuje na to, ze to przegub, jest na nim luz i oslona rozerwana :(
jutro kaczucha bedzie operowana
edit // potwierdzam – przyczyna stukow prawy przegub zewnetrzny
polecialo 160pln +40wymiana na zamiennik 4max
Moja 323C
Moderatorzy 2 / 121
