Gałka biegów – jaka jest średnica lewarka biegów?
PostNapisane: 27 cze 2007, 10:35
przez andrzej-w
Jako, ze galke na biegi mam rozklapciala przez poprzedniego wlasciciela, postanowilem ja zmienic. Wybor padl na galeczke uniwersalna Monca bardzo ladnie sie prezentujaca
Jednak jak sie okazalo, nie pasuje. Drazek jest o zbyt duzej srednicy:/ Orientuje sie ktos z Was, jakiej srednicy jest lewarek biegów w modelu DB? Gdzie moge kupic odpowiednie galki? (nie liczac badziewa tescowego)[/img]
PostNapisane: 27 cze 2007, 10:57
przez Narg
Zapewne na jakimś szrocie można znaleźć oryginalne.
PostNapisane: 27 cze 2007, 11:45
przez andrzej-w
Narg, dzieki, wolalbym nowa w stylu wyrobow monca, ale te sa do max 14mm srednicy. kaczuchy maja grubszy drazek.. :/
PostNapisane: 28 cze 2007, 06:23
przez Spawn
Jak galki Sparco i Momo passujom, to powinien Monca tez pasowac!
PostNapisane: 28 cze 2007, 10:43
przez andrzej-w
moze Sparco i Momo wchodza na drazek @ 16mm srednicy (na to wyglada, ze taki jest w mojej DB ) Monca sa do 14mm z regulacja w dol..
tak sobie teraz mysle, a moze by ja tak troszke podszlifowac tego monca od wewnatrz.
zarowno sama galka, jak i nakretka maja "kawalek" metalu..
sami spojrzcie
jak myslicie? kombinowac, czy ja odsprzedac.. (wtedy strace ok 20pln)
PostNapisane: 28 cze 2007, 20:32
przez ap2
Ja bym sprobowal dopasowac. A skoro i tak zniszczysz gwint, to moze przerobic na stozek? Wtedy moglbys podzielic te brakujace mm na galke i na drazek. Decyzja nalezy do ciebie, publicznosc poprosiles juz o pomoc, zostaly ci dwa kola ratunkowe... :)
PostNapisane: 12 lip 2007, 11:58
przez yari
andrzej-w nie piluj galki, bo Ci popeka
wez suwmiarke i sprawdz srednice :)
ja zmieniajac galeczke odrazu przycialem sobei kawaek lewarka (o jakies 40mm), wedle moich upodoban zmiana biegow jest teraz ..."sprawniejsza" :P
PostNapisane: 14 sie 2007, 13:46
przez andrzej-w
no i galeczka prezentuje sie tak :
<center>
Obrazek</center>
PostNapisane: 16 sie 2007, 07:43
przez damicz
Andrzej-w czy zakładając ten pokrowiec na biegi zdjełeś ten stary i jak go zamontowałeś??
PostNapisane: 16 sie 2007, 09:27
przez andrzej-w
tymczasowo jest zalozony na stary, bo w nowym brak zaczepow. trzeba troche pokombinowac..
