Szarpie i przerywa przy 1/4 paliwa w zbiorniku
Mazda 121 1991–1996
Postprzez Gość » 2 sty 2007, 12:24
Mam Problem :) Silnik przerywa jak poziom paliwa bliski jest 1/4 Jak doleje to jest ok.Czy moze ktos wie co moze byc przyczyna takiego stanu?
Gość
Postprzez Makaron » 2 sty 2007, 20:17
moze masz juz stare kable zapłonowe od świec. Tez tak miałem, zmieniłem kable i spokój :)
Od: 8 paź 2006, 11:27
Auto: Mazda 121 1.4i 16v
Postprzez Gość » 2 sty 2007, 23:18
Makaron A jak sie maja kable WN do 1/4 paliwa .
Gość
Postprzez grzesiek75 » 3 sty 2007, 08:20
Stawiam na problem z pompą paliwa (może woda w zbiorniku, albo tak jak u mnie kończy się pompa i trzeba pomyśleć o nowej)
Od: 19 lut 2004, 12:32
Auto: mazda 121 1.3 16V
Postprzez brii » 3 sty 2007, 09:07
Witam nowego użytkownika!
Na wstępie proponuję zapoznać się z regulaminem działu
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=25018
a potem poprawić temat.
Co do Twojego pytania – pewnie jest tak jak napisał grzesiek75.
Zerknij jeszcze na:
<czytaj> http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=18527&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
<czytaj> http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=17501&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
a szczególnie <czytaj> http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=25282&highlight=
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez markomarc » 4 sty 2007, 01:48
Wywalic pompe paliwa i wyczyscic bak do czysta wyczyscic pompe paliwa i ja oczyscic benzynka. Powiem mialem podobny problem szkoda ze bri nie podsunol mi tego wczesniej z ta pompa ale wczoraj mi kumpel zrobil i auto smiga jak nowe.
Marcin
Od: 20 paź 2006, 22:27
Auto: Mazda 121DB '91 GLX 16 V
Postprzez Gość » 6 sty 2007, 13:00
Makaron Brawo :)) Faktycznie po zmianie kabli WN silnik działa .Wielkie dzieki za pomoc.
Gość
Postprzez brii » 7 sty 2007, 09:18
Poszła prośba na PW o poprawienie tematu...
Moderatorzy 2 / 121
