Filtr paliwa POMOCY :) DB
PostNapisane: 10 lip 2006, 23:15
przez Kerm
Wtam! 3 dni temu kupiłem Madzie 121 zabrałem sie za wymiane filtrów i...., szukam szukam i szukam i nie mogę znaleźc filtru paliwa. Proszę o info w którym miejscu powinien być. Mm podejrzenia, że poprzedni właściciel wogóle go wymontował i zrobił złązkę. Myśle, ze znalazłem miejsce w którym powinien być ale jest tam tylko uchwyt na kształt walca i złaczka pomiędzy dwoma przewodami. Prosże o info w którym miejscu powinien być filtr paliwa (chce sie upewnić,że tam własnie miał być – nie mogę pojąć tego,że ktoś mógł sobie go wymontować i jeździć bez, mam nadzieje,że sie myle).
Pozdrawiam!!!
PostNapisane: 10 lip 2006, 23:35
przez tomekrvf
Filtr paliwa odznaczony jest czarnym polem
PostNapisane: 11 lip 2006, 17:58
przez Waluś
warsztat.
Przenoszę.
PostNapisane: 11 lip 2006, 21:33
przez AdamMal
Jest na lewym nadkolu, przy przegrodzie czołowej. Poza tym było :P
PostNapisane: 11 lip 2006, 23:34
przez Kerm
Dzięki!!! Mam ją od paru dni i oprócz tego że poprzedni właściciel jeździł bez filtra paliwa (!!!) to znalazłem jeszcze ciekawsze rzeczy: zaślepiony metalowy przewód hamulcowy-główny tył (myslałem, że zacisk żle pracuje bo mnie ściąga przy hamowaniu) :), dziure w baku paliwa :), pianke montażową w progu:), zaklejoną dziure w kolektorze (już ja słychać), :), francuskie świece :), [waaaco?] który trzmał koło tylko dzieki jakiejś tulejce wciśnietej w lekko za duzy otwór w zwrotnicy!!! Pozdrowienia!!! I jeszcze raz dzieki za pomoc.
PostNapisane: 11 lip 2006, 23:40
przez Grzyby
Kerm napisał(a):zaślepiony metalowy przewód hamulcowy-główny tył
<killer>
Kerm napisał(a):[waaaco?] który trzmał koło tylko dzieki jakiejś tulejce wciśnietej w lekko za duzy otwór w zwrotnicy!
<killer>
za takie rzeczy to ja bym kolesiowi wypłacił w ząbki – co za sk***yny żyją na tym świecie! :|
PostNapisane: 12 lip 2006, 00:02
przez Kerm
Madzie kupiłem szybko, wieczorem od handlarza, po prostu spodobała mi się :), zwłaszcza ten silniczek (3 dni jeździłem komunikacją miejską bo sprzedałem poprzednie autko i miałem już dość szukania, zawsze coś było nie tak ) , była dobra cena bo były wgniecone drzwi ..., ten kupił miał ja podpicować i odpsrzedać podobno nic nie wiedział..., całe szczęście, że pojechałem na warsztat dokładnie ją sprawdzić.
PostNapisane: 12 lip 2006, 00:17
przez Kerm
AdamMal napisał(a):Jest na lewym nadkolu, przy przegrodzie czołowej. Poza tym było :P
Najpierw napisałem temat a później sie zorientowałem, że juz ktoś miał ten sam problem (odnalazłem forum 121) :) , początki są zawsze trudne.
PostNapisane: 29 kwi 2008, 14:32
przez yarek shalom
A ja mam pytanie jaki filt paliwa kupic?
Filtr paliwa Filtrona kosztuje ok 50 zl
Filt paliwa JC – zamowilem za ok 20 zl
Jaka jest roznica? bo na pewno jest? czy ktos z was ma filtr tanszy niz 30 zl w swojej mazdzie?
Czy bez problemu ten tanszy bedzie dzialal? Dodam ze paliwo uzywam raczej tylko od odpalania, bo 95% jazdy to jazda na gazie
PostNapisane: 29 kwi 2008, 14:58
przez ap2
Ja jezdze na filtrze od Lanosa – byl najtanszy z taka sama gruboscia koncowek. Dodatkowo. poniewaz jest troche cienszy i przez to luzny w obejmie montazowej, owinalem go kilka razy tasma izolacyjna. Jak na razie jest OK :)
