zapach paliwa w srodku-co jest? DB
PostNapisane: 22 cze 2006, 13:45
przez JackP
witam
ww wnetrzu mojej kaczuszki czuc paliwo
co moze byc tego przyczyna jak to zlikwidowac
pomozcie prosze
PostNapisane: 22 cze 2006, 18:05
przez yari
wjedz na kanal i zerknij, cyz nie masz wyciekow paliwa pod zbiornikiem, po przewodach do komory silnikowej, i pod filtrem paliwa (a wlasciwie jego oslona)
podnies kanape tylna i zerknij tam, czy nie wychlapuje Ci -ale tu akurat nie sadze... :|
PostNapisane: 23 cze 2006, 19:25
przez JackP
bylem dzis na kanale i chyba leci po przewodach sa mokre
jak sobie z tym poradzic, jaki bylby koszt wymiany
dzieki yari
PostNapisane: 27 cze 2006, 07:58
przez yari
sprawdz koncowki tych przewodow po ktorych cieknie, zreguly to koncowki parcieja, wiec moze odkrec je, skroc o centymetr, moze dwa (pytanie, czy az tyle bedziesz mogl je wyciagnac) i zaloz na nowo, chyba, ze istnieje podejrzenie, ze przewod "po drodze" sie zalamal, to trzebaby go wymienic, nie wiem jak wygladaja przewody paliwowe w madzi, ale mysle, ze w kazdym motoryzacyjnym dostaniesz takie plastikowe przewody
a wlasnie, dokladnie w ktorym miejscu zlokalizowales wyciek?
PostNapisane: 28 cze 2006, 16:30
przez JackP
witam
przewody sa mokre praktycznie od samego tylu gdzies do ok. srodka auta
nie zauwazylem zeby byly gdzies zalamane
czy wymiana tych koncowek jest w calosci do wykonania od spodu auta czy trzeba sie dostac pod tylna kanape(tam wyciekow nie zauwazylem)
yari czy moge przy okazji prosic cie (jesli posiadasz ) Instrukcje użytkowania Mazdy 121
o przeslanie na meila jack.tng@interia.pl
bede bardzo wdzieczny
PostNapisane: 28 cze 2006, 17:32
przez Grzyby
yari napisał(a):mysle, ze w kazdym motoryzacyjnym dostaniesz takie plastikowe przewody
raczej nie są plastikowe.........
Wymiana całości – JackP podjedź do jakiegoś mechanika niech to obejrzy (pewnie sam dobierze przewody)
PostNapisane: 29 cze 2006, 07:43
przez yari
JackP napisał(a):przewody sa mokre praktycznie od samego tylu gdzies do ok. srodka auta
to przypuszczalnie przy samym baku cos sie popierniczylo... nie wiem jaki tam jest dostep, wiec tu musisz improwizowac, albo faktycznie mechanik :|
Grzyby napisał(a):raczej nie są plastikowe.........
tak, te biegnace pod autem sa metalowe, plastikowe mialem raczej na mysli te w komorze silnika ;)
JackP napisał(a):yari czy moge przy okazji prosic cie (jesli posiadasz ) Instrukcje użytkowania Mazdy 121
poszlo :)
PostNapisane: 1 lip 2006, 09:42
przez JackP
chyba jednak pozostaje mi podjechac do jakiegos mechanika niech to zobaczy
yari wielkie dzieki za instrukcje
PostNapisane: 3 lip 2006, 09:40
przez yari
JackP napisał(a):chyba jednak pozostaje mi podjechac do jakiegos mechanika niech to zobaczy
jak Ci zrobi, to pisz zjawisko, ku nastepnym :)
JackP napisał(a):yari wielkie dzieki za instrukcje
<piwo>
PostNapisane: 11 lip 2006, 14:58
przez JackP
witam
juz wszystko ok z paliwem (nie leci)
wystarczyla wizyta u mechanika i mala naprawa
wycial kawalek przewodu gdzie lecialo i zastapil go nowym
teraz jest ok nic nie czuc a i spalanie sie zmniejszylo(paliwko nie ucieka bokiem)
Pozdrawiam jackP
