Naprawa panoramicznego dachu DB
PostNapisane: 16 cze 2006, 16:41
przez derbich
Witam wszystkich :)
Właśnie szczęśliwie zakupiłem mazdę 121 z 91 roku. Wszystko pięknie się sprawuje oprócz dachu... Z tąd moje pytanie – czy możecie mi polecić jakiś zakład, najlepiej w Krakowie lub okolicach, w którym mogą naprawić się rozsuwanego dachu? Mechanizm jest ok tylko tkanina mocno poszarpana :)
Z góry dziękuję za wszelką pomoc;
PostNapisane: 18 cze 2006, 17:39
przez yari
poszukaj tematow o naprawie dachu i moze sam naprawisz?
PostNapisane: 20 cze 2006, 06:54
przez derbich
Witam;
W ten weekend zakupiłem dach i osobiście zmieniłem stary i poszarpany na prawie nowy i w idealnym stanie :) Jest z tym trochę kłopotu ale spokojnie można próbować. Lepiej przecież zrobić samemu niż płacić komuś między 100 a 300 zł :) Jeśli ktoś będzie potrzebował pomocy to służę uprzejmie radą a na terenie Krakowa chętnie osobiście.
pozdrowionka!
PostNapisane: 20 cze 2006, 19:38
przez jasiek57
Jak masz dobry opis lub foto to napisz do kopajta lub do mnie. Pozdro derbich.
PostNapisane: 22 cze 2006, 10:08
przez zalik
A czy ktoś wie, czy dach jest naciągany 2-ma osobnymi silnikami, czy jednym? U mne z jednej strony się nie domyka z pierwszym razem. Trzeba chwię odczekać i dociągnąć ponownie. Czy to kwestia regulacji z jednej strony (moze naciąg linki), czy to osobne mechanizmy? Nie znam się na mechanice i trochę dygam sam tam grzebać...
PostNapisane: 22 cze 2006, 11:10
przez AdamMal
Dach jest naciągany dwoma, z prawej i z lewej strony, więc to osobne mechanizmy.
PostNapisane: 23 cze 2006, 07:11
przez derbich
Witam;
Nie mam zdjęć zrobionych i opisu jako takiego jeszcze też nie sporządziłem, ale w ogólności czynności należy wykonywać w tej kolejności (dach zamknięty):
1. Czystymi rękami :) ściągnąć tapicerkę, która jest osadzona na krawędzi dookoła dachu. Następnie tapicerkę osadzoną za pomocą gumki na tylnej szybie.
2. Odkręcić wewnętrzne lusterko wraz z panelem sterowania (dwie śruby). Będzie zwisać na kabelkach.
3. Odczepić dwie kostki z elektryką – główna jest po prawej stronie (siedząc w aucie) mniej więcej w połowie długości dachu i drugą z tyłu przy panelu sterowania.
4. Nowy dach delikatnie kładziemy na starym i podłączamy kostkę nowego dachu do autka. Kabel idzie przez otwarte drzwi. Włączamy autko i sprawdzamy na głównym panelu czy działa nowy dach. Może nie działać płynnie bądź się gdzieś blokować – jest to spowodowane tym, że po osadzeniu dachu na miejscu i przykręceniu śrub zmienia on lekko kształt, staje się mniej łukowaty. Jeśli działa to go odłączamy i następnie:
5. Delikatnie wyciągnąć tapicerkę z pod panelu sterowania umieszczonego z tyłu.
6. Teraz najważniejsze – odkręcanie śrub trzymających dach – nie pamiętam ile ich jest ale wiele :) Klucz 10.
7. Następnie podnoszenie dachu – najwygodniej w dwie osoby aby nie niszczyć bolców przy wyciąganiu.
8. Teraz montaż nowego dachu – odwrotna kolejność czynności :)
W przypadku wątpliwości śmiało pytać. Powtarzam też raz jeszcze – na terenie Krakowa chętnie pomogę osobiście.
pozdrawiam;
PostNapisane: 27 cze 2006, 07:55
przez yari
derbich w jakiej cenie i gdzie zanabyles nowy dach? :)
PostNapisane: 27 cze 2006, 13:06
przez derbich
Dach nabyłem za 500zł i zamówił go dla mnie koleś, który sprzedawał mi mazdę. Z tego co się orjętuje to znalazł go gdzieś na allegro ale pewien nie jestem. Swoją drogą chętnie pozbędę się starego. Jest szczelny ale nie wygląda najlepiej. Zrobię mu zdjęcia jak tylko będę w Mysłowicach.
pozdrawiam;
PostNapisane: 29 cze 2006, 07:49
przez yari
derbich napisał(a):Jest szczelny ale nie wygląda najlepiej.
zupelnie jak moj, chociaz chlopaki ogladajac moja madzie, i porownujac ze swoimi twierdza inaczej ;)
PostNapisane: 30 cze 2006, 14:45
przez Kubutek
W firmie MAAG w Warszawie (handlują używanymi częściami) są dachy po 350 zł (różne stany) ale.... jak są.....
Cena warta zainteresowania i co jakiś czas jak przejeżdżam obok to wstępuję się zapytać :)
PostNapisane: 21 sie 2006, 08:04
przez brii
derbich – uzupełniej profil o silnik
PostNapisane: 21 mar 2009, 19:41
przez 16krystian
hej :) jestem posiadaczem mazdy 121 92r. Przy prędkościach od 70km/h słyszę szum z dachu :/ nie wiem dlaczego tak jest: mam dach w bardzo dobrym stanie i dobrze naciągnięty. Czy może jest to wina tej czarnej owiewki nad przednią szybą. Bo pomiędzy szybą a tą owiewką jest szpara wielkości 2milimetrów przez całą długość. Proszę was o pomoc :)
PostNapisane: 30 mar 2009, 09:42
przez artro219
16krystian Taki juz urok tych samochodzików :)
yari Zobacz ten link
http://cabriolety.pl/?pageid=1&lang=pl
Re: Naprawa panoramicznego dachu DB
PostNapisane: 27 mar 2010, 13:34
przez People_Hate_Me
to nie jest dział ogłoszeń do jutra twoja wypowiedz zostanie usunięta. pisz w odpowiednim dziale :)
posprzątane
