Wilgotny problem – gaźnie, dusi się
Mazda 121 1991–1996
Postprzez Marbert » 28 maja 2006, 14:43
Pisze, zdesperowany, załamany, zdruzgotany ...
Od pewnego czasu mam pewien problem – nie zdaża się często (3 razy na przełomie roku – w bardzo wiglotne, deszczowe dni), ale jest wybitnie męczący i problematyczny. Mianowicie po zapaleniu zimnego silnika samochód dusi się i gaśnie, żeby nie gasł trzeba cały czas trzymać nogę na gazie. Tak jakby nie działało automatyczne ssanie. Jest to bardzo męczące, w chwili gdy chcemy ruszyć, zdejmujemy noge z gazu, wciskamy sprzęgło, a w tym czasie silnik zadusza się i gaśnie. Jak juz uda sie ruszyć (trzeba szybko machać nogami i ostro katować silnik), po jakimś czasie jak silnik się rozgrzeje, wszystko wraca do normy. Zauważyłem również że przy dodawaniu gazu troche szarpie. Myślałem że to może coś w benzynie, np. zapchany przewód, ale po wciśnięciu gazu silnik rwie jak szalony.
Wspomne, że miałem ostatnio problem z tym, iż po deszczu samochód zapalał dobrze, na biegu jałowym wszystko było ok, ale przy ruszaniu samochód szarpał niemiłosiernie. Korzystając z porad wymieniłem świece (NGK) i przewody wysokiego napięcia (NGK) i narazie od miesiąca odpukać objaw nie wystąpił. Ale co z tym powyżej ????
<czytaj> oczyścić kopułke ?? –> jak sie do tego zabrać? rozumiem że akumulator musi być odłączony? :)
<czytaj> a może coś z automatycznym ssaniem, jest jakaś elektryka która za nie odpowiada? coś można oczyścić?
Ps. Ktoś mi kiedyś powiedział, że w starym samochodzie jak coś nie dzieje się często to nie ma się co przejmować, ale ja się przejmuje – tak nie powinno być :(
Od: 20 mar 2004, 21:40
Auto: Jedyny słuszny – służbowy
Postprzez Negoiu » 29 maja 2006, 12:37
Bardzo podobne objawy daje zapchany filtr paliwa. Jeśli od dawna nie wymieniany to warto spróbować. U mnie pomogło i poprzednim wozie też.
Od: 13 maja 2006, 10:23
Auto: 626 GD F8 1.8 12V+LPG
Postprzez markomarc » 17 lis 2006, 18:49
No ja mialem podobnie! wymienilem filtr paliwa i powietrza no i co. Dojechalem na dworzec bylem w pracy i po pracy zaledwie po 6h nie moglem dojechac do domu bo sie dlawil i gasl 1 non stop i 2 w porywie ale potem i tak byly pasy i znowu walka od jedynki :( pomocy moze ktos ma jakas rade
Marcin
Od: 20 paź 2006, 22:27
Auto: Mazda 121DB '91 GLX 16 V
Postprzez koksik » 17 lis 2006, 22:55
Proponuje sprawdzić stan silnika krokowego, czasem ma podobne objawy, szarpanie, samowolne przyśpieszanie bądż gaśnięcie, u rodziców w Xsarze tak było, silniczek mechanik przeczyscił i pomogło. Czasem wystarczylo tez odłączyć na chwile akumulator żeby sie błędy skasowały i tez sie jechało.
(:Mazda:)--> Bawareczka-->Lani-->Xsara
[url=http://imageshack.us][img]http://img185.imageshack.us/img185/6513/banner1ie2.jpg[/img][/url]
[url=http://g.imageshack.us/img185/banner1ie2.jpg/1/][img]http://img185.imageshack.us/img185/banner1ie2.jpg/1/w668.png[/img][/url]
[url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/363][img]http://www.motostat.pl/user_images/363/icon4.png[/img][/url]
Od: 15 paź 2006, 20:37
Auto: Citroen Xsara
Moderatorzy 2 / 121
