spaliny – widoczne po nagrzaniu
Mazda 121 1991–1996
Postprzez malolatek38 » 20 maja 2006, 16:00
od pewnego czasy obserwuje autko a raczej spaliny wydowywajace sie z rury.
jak jest zimny jest ok wzasadzie ich nie ma, natomiast jak juz sie nagrzeje sa i to dosc znaczne hm.... czy to normalne. przygladam sie autkom ktore jezdza po drodze i nie zauwazylem aby tak bylo widac spaliny jak u mnie.
Od: 8 mar 2005, 19:58
Auto: Mazda 121 rok 24 grudnia 1992
Postprzez brii » 20 maja 2006, 16:17
Jeśli już to powinno być na odwrót :|
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez malolatek38 » 20 maja 2006, 20:36
no wlasnie tez tak mysle ale u mnie tak jest dopiero jak silnik sie rozgrzeje i mysle ze jak silnik jest cieply nie powinno ich byc tyle. hm..... pytanie czy to normalne .
Postprzez jasiek57 » 20 maja 2006, 21:26
Sprawdz czy nie ubywa płynu w chłodnicy lub oleju w silniku.
Tylko Mazda
Od: 21 kwi 2006, 18:15
Auto: 626 2.0pb ,lpg 2000r Kombi
Postprzez nemi » 20 maja 2006, 21:39
malolatek38 spalin w maju nie powinno być widać w ogóle – u mnie nie ma ich na przykład wcale, jedynie jak odpalam wilgotnym rankiem, to moze pojawić się nieco pary. No i ewentualnie w wilgotne dni.
Jaki kolor tych spalin?
Od: 21 sie 2004, 13:20
Postprzez brii » 20 maja 2006, 22:07
Ile oleju Ci bierze??
Postprzez malolatek38 » 21 maja 2006, 07:40
nie ma ubytku plunu chlodzacego jak wymienilem go w sierpniu to nie dolalem ani kropli. olej troche dolewam . na ostatnich 8 tys km jakie zrobilem dolalem 1,5 litra.
Postprzez brii » 21 maja 2006, 11:02
Napewno nie olej :|
Jedź na stację diagnostyczną i zrób test spalin – wydatek niewielki a może Ci powiedzą co Ci się tak spala...
Postprzez amadeo » 24 maja 2006, 10:04
Ja także mam takie objawy . Może to katalizator nawalił bo wczesniej leciala mi woda z rury wydechowej a teraz kompletnie nic :| znajac życie dowiem sie oco biega po remoncie silniczka .pozdr...
Od: 28 gru 2005, 10:46
Auto: Mazda 121 CT .1992 1,3 16v ,
Postprzez yari » 5 cze 2006, 11:17
malolatek38 napisał(a):na ostatnich 8 tys km jakie zrobilem dolalem 1,5 litra.
zmieniajac olej co 10kkm nie dolewam nic, zuzycie pomiedzy wimianami szacuje na ok. ,5l, wiec bierze Ci olej... :|
w najlepszym wypadku uszczelniacze na zaworach, ale wydaje mi sie, ze raczej pierscienie...
czy nie bylo sytuacji, ze auto "zagrzalo sie"? albo ze jechales jakis czas na bardzo niskim poziomie oleju?
czy nie zauwazyles spadku mocy auta?
Od: 15 mar 2005, 13:21
Auto: kosmetyczka
Postprzez malolatek38 » 5 cze 2006, 19:52
auto ma caly czas jednakowa temperature okolo 85 stopni. i wzasadzie nie jecdzilem na za niskim poziomie oleju. a dolewac oleju zaczolem dopiero po wymianie popmy wodnej. hm........ no wlasnie czy moze gdzies nie ma czasem wycieku..... i jest na tyle malu ze nie ma na jezdni sladow
Postprzez jasiek57 » 7 cze 2006, 22:24
Najlepiej sprawdż ciśnienie sprężania na cylindrach, może poszła ci uszczelka pod głowicą .
Tylko Mazda
Postprzez yari » 13 cze 2006, 07:51
generalnie malolatek38
rozgrzej auto do temperatury nominalnej i postaw na placu na kilka godzin (najlepiej na noc)
-sprawdz rano, czy pod autem nie ma wyciekow
-sprawdz, czy w oleju nie masz drobinek wody (na bagnecie, najlepiej po kilku minutach od wylaczenia auta)
-sprawdz, czy w wodzie nie masz "okow" oleju (najlepiej w zbiorniczku wyrownawczym
a wracajac do spali, bo od tego sie zaczelo, a my chcemy Ci robic juz remont silnika ;) sprawdz jaki maja zapach i kolor spaliny:
-bialy, i wlasciwie wilgotny zapach (to para, nie powinienes sie martwic, ale to na zimnym, jak na rozgrzanym juz, to raczej nie dobrze)
-siwy, i czuc spalenizna, olejem (no bierze olej, i to powinno sie pojawic na rozgrzanym silniku...)
-ciemny, i brudny, czuc paliwem (przelewa Ci paliwem, wlasciwie nia ma stracha, tylko gaznik ustawic)
mozesz to sprawdzic na rozgrzanym silku dodajac gazu, wtedy powinno pojawic sie wiecej dymu
Auto: kosmetyczka
Postprzez barbarakan » 16 wrz 2006, 12:21
może otrzymam odpowiedź na moje pytania.mazda 121 1.3 16v -i kłęby czarnego dymu z rury przy gazowaniu oraz krople czarnej mazi.Silniczek chodzi jak zegarek,równo i cicho .Samochód stał pół roku na dworze bez jazdy ,czy przyczyną może być długi postój ?Doradzono mi też zmniejszyć dopływ paliwa bo prawdopodobnie był za duży .Oleju z korka nie rozpryskuje ,bagnet jest czysty ,kropli wody też nie widać.Amoże to silnik pada? Ma 190tys.kmProszę o radę
basia
Od: 16 wrz 2006, 08:46
Auto: mazda121 DB 1.3 16V 1994r
Postprzez brii » 17 wrz 2006, 09:52
Wg. mnie, ale mogę się mylić, powodem są uszczelniacze zaworów :|
Czy na silniku widoczne są jakieś wycieki??
Postprzez barbarakan » 18 wrz 2006, 07:59
silnik jest nie ochlapany żadnym mazidłem jest suchy,bardziej na nim widać rdzawo -biełe plamki niż jakieś wycieki.Od spodu też nic na chodnik nie kapie bo stoi już parę dni w jednym miejscu i nic nie widać
basia
Postprzez brii » 18 wrz 2006, 08:10
Jak masz biało-rdzawe plamy na silniku to jest możliwe, że rozlany został płyn z układu chłodzenia... Zazwyczaj się tak dzieje, kiedy nastąpił defekt tego układu, a często razem z takim defektem dochodzi do przegrzania silnika :|
Postprzez jojo » 31 paź 2006, 21:20
u mnie tak jak u ciebie basia-barbarakan.auto przy tym pali jak smok.zmniejszyć dopływ paliwa-bardzo dobre.tylko w aucie z wtryskiem-jak to zroboić nikt nie wie.napewno proste to nie jest.chętnie odciął bym paliwo nawet o połowę z moich 13/100.a tak poważnie też mi czasem symi na czarno czuć paliwo z rury mimo wymiany świec filtrów oleju i bóg wie jeszcze czego.jak rozwiążesz swój problem proszę o info.mi nikt jeszcze nie pomógł.myślę tu o mechanikach różnej maści a nie pomocnych uąytkownikach tego forumpolecam sie i pozdrawiam <jupi>
SORKI, JESTEM TROSZKU UPIERDLIWY....PORPOSTU LUBIĘ WIEDZIEĆ...NAPEWNO
Od: 21 paź 2005, 23:18
Auto: MAZDA 121 1,4 16V 1994
Postprzez brii » 1 lis 2006, 08:43
Duże spalanie to zazwyczaj sprawka niesprawnej sondy lambda
Moderatorzy 2 / 121
