Problem z uruchamianiem
Mazda 121 1991–1996
Postprzez Gość » 29 kwi 2006, 20:46
To mój pierwszy post na tym forum więc witam wszystkich mazdomaniaków. Kilka dni temu stałem się szcześliwym posiadaczem Mazdy 121 rocznik '89 1,3. Na samochodach znam się słabo. Pracuję głownie jako informatyk więc proszę o wyrozumiałość:)
Jeśli chodzi o mój "nowy" samochodzik to wszystko z nim ok poza jedną drażliwą rzeczą jaką jest poranne uruchamianie silnika. Wiem że to gaźnik więc popytałem mechaników jak takie cudo odpalać. Opinie były różne od pompowania przed przekręceniem kluczyka do wciśnięcia gazu do oporu, puszczenia i uruchomienia silnika. Raczej marny skutek. W każym razie – w dzień kiedy jest ciepło lub kiedy jeszcze silnik jest ciepły wszystko jest ok – tj. pali od "pierwszego". Ale rano muszę już ją pokręcić 2-4 razy zanim odpali. Na autko mam odłożone jeszcze parę setek więc mógłbym podjąć się jakiejś regulacji, wymiany lub czegoś co mogłoby pomóc. Ktoś wspomniał mi o zapchaniu jakiejś dyszki .... może jest jakaś inna przyczyna?
Jeszcze raz proszę o poradę i pomoc w mojej sprawie. Pozdrawiam!!
Gość
Postprzez Marcin L » 30 kwi 2006, 21:59
ja kiedys mialem toyote na gazniku z automatycznym ssaniem (Ty pewnie tez masz podobnie) i rano odpalało się ją bez wciskania gazu – u CIebie powinno byc podobnie. jeżlei nie jest – proponuję metodę prób i błędów :–) prędzej czy pozniej znajdziesz najlepszy sposób :)
Marcin
Kto chce – szuka sposobu.
Od: 27 lip 2005, 20:20
Postprzez malolatek38 » 3 maja 2006, 16:59
ja mam mazde 121 na gazniku i to recznym ale nie robie nic . wyciagam ssanie i bez gazu przekrecam stacyjke pali na dotyk. mysle ze jesli masz problem to regulacja moze pomoze. ja za regulacje gaznika placilem 30 zeta wiec nie duzo
Od: 8 mar 2005, 19:58
Auto: Mazda 121 rok 24 grudnia 1992
Postprzez yari » 10 maja 2006, 13:20
jezeli po dluzszym postoju silnik musi przekrecic kilka razy, to moze paliwo Ci opada w przewodach?
Od: 15 mar 2005, 13:21
Auto: kosmetyczka
Postprzez Otaliko » 18 maja 2006, 20:41
Mam auto Ford Festiva(Mazda 121 DA robiona w Koreii przez Kia na rynek USA). Z tego co wyczytałem w Haynes manual to przed uruchomieniem silnika należy wcisnąć do spodu pedał gazu i puścić. To powoduje ustawienie przepustnicy do rozruchu(zamyka ją). Po uruchomieniu przepustnica uchyla się pod wpływem podciśnienia. Dalsze otwarcie następuje po wstępnym rozgrzaniu silnika. U mnie też ostatnio są problemy. Silnik uruchamia się normalnie ale obroty są na poziomie 300-500. Po rozgrzaniu jest OK.
Zdobyłem dokumentację gażnika z Motorcraftu(wersja anglojęzyczna i zamierzam posprawdzać co nieco jak znajdę czas. Na razie nie mam kiedy.
Otaliko
Od: 4 paź 2005, 13:21
Auto: Ford Festiva L 1,3(USA)
Postprzez malolatek38 » 19 maja 2006, 13:06
daewaj ta dokumenrtacje jak mozesz ratajek5@wp.pl
Postprzez Otaliko » 19 maja 2006, 13:29
W tej chwili nie mam dostępu do skanera więc najwyżej ksero wyślę pocztą. Skany dopiero w przyszłym tygodniu.
Pozdrawiam.
Otaliko
Postprzez Gość » 6 cze 2006, 12:13
Również bym prosił:) na slimo1@poczta.onet.pl .. Jeśli da radę ksero pocztą. Co płatności możemy się umówić.
Gość
Moderatorzy 2 / 121
