Strona 1 z 2
Problem ze świecą!
PostNapisane: 19 kwi 2006, 21:51
przez amadeo
mam problem ze świecą ponieważ przyszła pora na wymianę i niestety 3 wymieniłem a 1 ma ścięte ranty(drugi cyl. od aparatu zał.) i kluczem 16tką nie mogę jej pożądnie złapać !!! czy ma ktoś pomysł jak ją odkręcić?
PostNapisane: 20 kwi 2006, 07:45
przez yari
oczywiscie uzywasz klucza do swiec dedykowanego?
PostNapisane: 20 kwi 2006, 08:30
przez amadeo
cyt.oczywiscie uzywasz klucza do swiec dedykowanego?
tzn?
PostNapisane: 20 kwi 2006, 20:10
przez yari
tzn klucz wykonany z przeznaczeniem do wykrecania i wkrecania swiec :) cienkie scianki, pasuje dokladnie na swiece, do innych rzeczy raczej bezuzyteczny :)
na stacjach paliw mozna zakupic ;)
PostNapisane: 20 kwi 2006, 20:33
przez amadeo
nie pożyczyłem z warsztatu specjalną nasadkę ale to nie pomogło ,poradzili mi kupić długa nasadkę 15
i wbić ostrożnie młotkiem na rozgrzanym silniku -podobno ma puścić ,w sumie to brak mi pomysłów co do tej świecy hahaha
PostNapisane: 20 kwi 2006, 22:10
przez yari
nie-nie, sam moze nie kombinuj, bo skruszeje swieca, albo ukreci sie... moze podjec wlasnie do jakiegos warsztatu i niech Ci wykreca ja...
PostNapisane: 21 kwi 2006, 07:59
przez amadeo
właśnie mi wykręcili tą felerną świecę ,zafajdoloną że dziwię się że dawała iskrę !!! operacja trwała 20 minut i człowiek wszystkie świece posmarował smarem grafitowym ( bo mu wspomniałem o trudach wykręcenia reszty świec) . odrazu lepiej heheh
PostNapisane: 21 kwi 2006, 11:20
przez yari
a czym wykrecili? :)
no grafit to dobra rzecz jest :)
PostNapisane: 21 kwi 2006, 15:33
przez amadeo
specjalnym kluczem ,wewnatrz miał wieloklin o srednicy stożka
PostNapisane: 22 kwi 2006, 06:59
przez yari
no to git :) :) kable zmieniales? z ciekawosci pytam :)
PostNapisane: 22 kwi 2006, 12:10
przez Marbert
Własnie otrzymałem kable ... <jupi> zbieram sie na parking. Przy okazji wymienie świece :)
Pytanie: Gwint świec trzeba czymś smarować przed wkręceniem?
PostNapisane: 22 kwi 2006, 20:53
przez yari
Marbert napisał(a):Gwint świec trzeba czymś smarować przed wkręceniem?
amadeo napisał(a):wszystkie świece posmarował smarem grafitowym
PostNapisane: 22 kwi 2006, 21:26
przez Marbert
nie posmarowałem i też się wkreciły ;)
PostNapisane: 22 kwi 2006, 22:12
przez Jaksa
Marbert napisał(a): Gwint świec trzeba czymś smarować przed wkręceniem?
Jak wykręcisz wszystkie raz na 10 tysiecy ( tak jak opisuje manual ) to nie musisz smarować gwintu – ten smar nic nie daje.....
PostNapisane: 23 kwi 2006, 20:51
przez yari
Jaksa a same przewody co ile proponujesz wymieniac? czy "do skutku"? :)
swieca zaplonowa – nie moge odkrecic
PostNapisane: 21 sie 2006, 16:00
przez malolatek38
nie moge odkrecic swiecy??!!! q.....rwa idzie jakies dwa obroty a poten ni chusteczki.. co robic bo boje sie jak za mocno to zerwe gwint a wtedy to juz zalamka :( a i jakby cio szukalem podobnego tematu .... nie znalazlem
PostNapisane: 21 sie 2006, 18:56
przez brii
Temat poprawiłem za Ciebie, ale bycie klubowiczem zobowiązuje do właściwego nadawania tematu :]
Szukałeś tutaj – kiedyś jak czytałem, to wydawało mi się, że gdzieś w tym poście ktoś poruszył ten temat...
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=15039
PostNapisane: 22 sie 2006, 14:09
przez malolatek38
czytalem ten temat tam jest jak postepowac ze swiecami natomias nic jesli nie mozna jej odkrecic kurcze i przedewszystkim co zrobic jesli ukrece gwint
PostNapisane: 22 sie 2006, 16:00
przez brii
W tamtym wątku jak się zada pytanie to chyba najszybciej uzyska się odpowiedź :)
PostNapisane: 31 sie 2006, 21:10
przez Plati2004
Cześć! Ja miałem jedną świecę którą mechanik bał sie wykręcać. Więc przez 2 czy 3 dni zalewałem to to WD-40. Ukręciłem 2 klucze do świec (7 zł szt. :D ) Ale w końcu zaczeło puszczać i się wykręciła.
Jedyny minus tego taki że nie wymieniłem kompletu tylko 3, a ta czwartą po kilku miesiącach. A to chyba nie za dobrze
