Awaria silnika
Mazda 121 1991–1996
Postprzez wiki28 » 31 sty 2006, 15:47
No i stało sie moja DB nie odpala .tydzień temu w najwieksze mrozy przy -25 uruchomiłem silnik zapalił za pierwszym razem .Pomyślałem niech popracuje rozgrzeje się .Postałem chwilę przy samochodzie i usłyszałem regularne i coraz głośniejsze stuki z silnika .Stwierdziłem że po nagrzaniu sie olej zacznie smarować i wszystko ucichnie.Poszedłem sie ogrzać i po 3 min wróciłem .Silnik już nie pracował .Nie chciał się wiecej uruchomić .Po 2 dniach próbowałem odpalać na holu ale też nic tylko te stuki jakby spod pokrywy zawórów.Kolega stwierdził że na 100% przeskoczył pasek rozrządu ,ale zastanawiam sie czy to możliwe.Dzisiaj przy 0 na dworze też nie chce odpali ale za to przy kręceniu rozrusznikem nie słysze stukania.Pewnie bez mechanika się nie obejdzie ,ale może ktoś ma jakiś pomysł?
pzdr wiki28
Od: 2 gru 2005, 22:26
Auto: mazda 121 GLX 1,4 16v 93r canv
Postprzez AdamMal » 2 lut 2006, 20:52
Jednak stawiałbym na mechanika, ciężko cokolwiek powiedziec jak sie na to nie spojrzy.
Od: 21 lip 2005, 22:30
Auto: Mazda 121DB 1.4 16v CanvasTop
Postprzez yari » 2 lut 2006, 23:54
czy miales wyciek wody, badz oleju pod silnikiem? albo "wychlapalo" Ci ktorys z tych plynow pod klapa silnika?
Od: 15 mar 2005, 13:21
Auto: kosmetyczka
Postprzez wiki28 » 11 lut 2006, 19:37
no właśnie nic nie wychlapało ,ale auto już jest u mechanika okazue sie że jednak pasek rozrządu przeskoczył pogieło 8 zaworów i wogóle głowica do zrobienia koszty wysokie .To tak zeby sie wyżalić piszę .Nie wiem czy nie szukać drugiego silnika.
mazda 121DB GLX 1,4 16v 93r canvas top
Postprzez yari » 12 lut 2006, 23:04
wszystko zalezy od kosztow... niech mechanik okresli, jak bardzo duza kolizja... czasem potrafi pogiac korbowody, a czasem ...nawet wal korbowy peknie pod panewka /tak bylo u mnie, ale w innym silniku/
Auto: kosmetyczka
Postprzez wiki28 » 2 mar 2006, 20:40
no to po zabawie
Naprawa wyglądała tak :Wymienione wszystkie zawory uszczelniacze zaworów .Pierścienie cylindrów tak dla pewności .Nowa uszczelka pod głowicą i wszyskie paski razem 1200zł.
MADZIA śmiga jak nowa tylko wolne obroty spadły z regulaminowych 900 na ok 400-500 .DA SIĘ PODREGULOWAĆ ?
Postprzez brii » 4 mar 2006, 10:49
To masz silnik jak nowy :D
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez AdamMal » 5 mar 2006, 16:36
wiki28 napisał(a):DA SIĘ PODREGULOWAĆ ?
powinno się dać, nawet musi.niestety ja nie wiem jak to zrobić, ale jakiś mechanik może ten który składał silnik napewno da rade
Postprzez Kubutek » 5 mar 2006, 17:13
Jeżeli się nie mylę, to obroty reguluje się śrubką po zdjęciu filtra powietrza.
Ale mogę się mylić...
Obrazek 323F BA KL :)
Od: 20 sie 2004, 10:51
Auto: Mazda 323F BA 2,5 V6 '95
Smart ForTwo 0,8 CDI '03
Mazda 6 GY 2.0 CITD '07
Mazda CX7 2.2 CITD '10
Postprzez jasiek57 » 4 cze 2006, 08:47
Po zdjęciu filtra reguluje się obroty na tzw. ssaniu.Wolne obroty reguluje się śrubką przy amortyzatorze przepustnicy z prawej strony "gażnika" /patrząc od przodu samochodu/ klucz 12
Tylko Mazda
Od: 21 kwi 2006, 18:15
Auto: 626 2.0pb ,lpg 2000r Kombi
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 27 gości
Moderatorzy 2 / 121
