Moja śliczna Maździnka (121, 1,3l, 53kw) strasznie się dusi i szarpie przy dodawaniu gazu. Na zimnym silniku nie jest to jeszcze tak bardzo odczuwalne, jak po paru minutkach, gdy już się nagrzeje. Powyższa sytuacja jest widoczna przy każdym z biegów, lecz przy niższych bardziej szarpie, a przy wyższym jak docisnę pedał gazu do oporu to traci moc. Wszystko zaczęło się dziać dzień po tym jak wymieniłem akumulator. Wiem, że jedno z drugim nie ma raczej nic wspólnego. Świece wymienione, filtr paliwa wymieniany 4 tys temu.
Za co według Was należy się teraz chwycić? Aparat? Kopułka? Kable? Jest ktoś w stanie mnie wesprzeć jakąś instrukcją jak wymienić np aparat zapłonowy?
Pozdrawiam serdecznie.
Szarpanie przy dodawaniu gazu
Dodatkowy problem pojawił się wczoraj. Czasami pojawia się zapach spalenizny, lub czegoś podobnego.
grele
Problem zlokalizowany. Zanieczyszczony przepływomierz powodował takie sytuacje. Dodatkowo została wymieniona cała elektryka zaczynając od świec skończywszy na kopułce i palcu rozdzielacza
Pozdrawiam i mam nadzieje, że ta informacja komuś pomorze.
grele
Mam podobne objawy, do głowy mi nie przyszło że by zobaczyć czy przepływomierz jest zanieczyszczony, lecę sprawdzić
- Od: 17 cze 2015, 10:46
