Strona 1 z 2
Kontrolka rezerwy paliwa
Napisane:
27 lis 2005, 19:53
przez extreme
Mam pytanie do posiadaczy mazdy 121, czy ta mazda z roku 93r ma kontrolkę rezerwy paliwa? Pytam, bo kupiłem Żonie taką Mazdeczke:)) paliwa jej zabrakło a kontrolka żadna się nie zapaliła.jak jest to napiszcie w którym miejscu
Napisane:
27 lis 2005, 20:08
przez AdamMal
Niestety, kontrolki nie ma. Paliwo trzeba zatankować jak wskazówka jest na najniższej kresce lub minimalnie pod – wtedy jest jeszcze jakieś 5 litrów.
Gratuluje właściwego zakupu samochodu dla Żony
Napisane:
27 lis 2005, 21:05
przez extreme
Dzięki serdeczne
tak właśnie myślałem, że jej tam raczej nie ma.
Napisane:
27 lis 2005, 21:59
przez Grzyby
extreme napisał(a):jej tam raczej nie ma
ale cholera "oszczędność"
Napisane:
28 lis 2005, 08:07
przez brii
A ja objerzdzałem równo niektórych producentów za to, że prawe lusterko robili sterowane elektrycznie a lewe nie
Napisane:
28 lis 2005, 19:55
przez Kubutek
niestety nie ma kontrolki
Nie ma też żadnej ikonki przy zegarach, na który byłoby widać, czy światła są zapalne, czy nie
Co do stanu paliwa. U mnie po zatankowaniu do pełna, strzałka opada na "0" po spaleniu ok 33-34 litrów, a z tego wynika, że rezerwa ma ok. 10 litrów
Napisane:
28 lis 2005, 20:49
przez AdamMal
Kubutek napisał(a):U mnie po zatankowaniu do pełna, strzałka opada na "0" po spaleniu ok 33-34 litrów, a z tego wynika, że rezerwa ma ok. 10 litrów
No kurde dziwne
bo jak ja miałem jakies 0.5mm obd ostatnią kreksą to juz sie zatrzymałem na na suchym baku
Napisane:
29 lis 2005, 07:48
przez dj jawa
Wszystko zależy od położenia pływaka w baku.
Napisane:
29 lis 2005, 08:08
przez brii
I tego na ile kantuje dystrybutor na stacji
Napisane:
1 gru 2005, 18:58
przez Plati2004
no i zależy czy ktoś kiedyś ściągał wskaźnik, i w jakiej pozycji założył z powrotem
Napisane:
1 gru 2005, 22:56
przez AdamMal
Macie racje z tym wskaźnikiem. Zresztą, teraz i tak mało benzyny tankuje, najczęściej tylko gaz
kontrolka paliwa
Napisane:
12 paź 2006, 07:19
przez barbarakan
mam pytanie,a mazda 121 db 1,4 16v z 1994 tez nie ma kontrolki rezerwy paliwa i kontrolki świateł.To taka japońska oszczędność czy tylko starsze roczniki tak mają?
Napisane:
12 paź 2006, 08:11
przez Raven
DB nie ma kontrolki rezerwy i już. Ja dzwoniłem nawet do dealera Mazdy, żeby mi dla pewności sprawdził wg numeru nadwozia wyposażenie auta. Nie wiem ile w tym prawdy (nie znam się na autach), ale mechanik stwierdził, że to pompa paliwa nie ma takiej funkcji. To samo dotyczy kontrolki świateł pozycyjnych/mijania. Teoretycznie sygnalizacja włączonych po zgaszeniu silnika starcza, ale ja czasami sprawdzam pozycję przełącznika jadąc w dzień (obowiązek całodobowej jazdy na światłach). DB mają niewiele wad, ale akurat te dwie drażnią.
Pozdrawiam.
Napisane:
12 paź 2006, 08:50
przez barbarakan
dzięki za odpowiedź,teraz już mam pewność ci do tych kontrolek.Szeeeeerokiej drogi
Napisane:
15 paź 2006, 09:16
przez barbarakan
a jak sygnalizator pozostawionych włączonych świateł nie działa ,czy znaczy to że bezpiecznik jest spalony?
Napisane:
15 paź 2006, 12:21
przez AdamMal
U mnie kiedy był spalony bezpiecznik na któym jest sygnalizator nie działał też oświetlenie zegarów i chyba lewy pozycyjny z tyłu.
Sygnalizator może miec zaśniedziałe przewody i dlatego nie dziala.
Napisane:
15 paź 2006, 15:14
przez Raven
Wydaje mi się, że równie dobrze mógł paść sam brzęczyk albo obwód za niego odpowiedzialny. Logicznie rzecz ujmując bezpiecznik powinien być ten sam do świateł i sygnalizatora. Spawdź w instrukcji obsługi opis bezpieczników. Ale – zaznaczam – nie znam się, nie jestem mechanikiem (tudzież elektrykiem) samochodowym.
Napisane:
23 paź 2006, 21:30
przez markomarc
ja bym sprawdzil bezpiecznik mi na szczescie dziala i to dosc hucznie
, jesli to nie bedzie bezpiecznik to najlepiej sprawdzic sama pikawke czy sie poprostu nie spalila, no i co moge jeszcze doradzic to sprawdzic przewody przylaczone do pikawy czesto sie brudza polecam srodki w sprayu do urozniania brudnych stykow i poprawy przewodzenia na zlaczach
Napisane:
25 paź 2006, 10:23
przez barbarakan
raz działa a raz nie działa.Przy otwartych drzwiach brzęczy a jak zostawiam zapalone swiatła i wysiadam to brzęczy ale nie zawsze.Więcej jednak nie brzęczy.Złośliwiec jeden.Gdzie mam szukać tych złączy,bo ja jestem prawie blondynka i nie wiem gdzie zajrzeć,np.zajrzałam do instrukcji i ( na temat bezpieczników ) i mniej wiem niż przedtem.Ale chyba muszę poszukać elektryka ,żeby to zobaczył.Dzięki za odpowiedzi i podpowiedzi.Pozdrawiam
Napisane:
12 gru 2008, 13:50
przez TEDI
Koledzy może wiecie gdzie zamontowany jest"Dźwiękowy sygnalizator zapalonych świateł"
