Naprawa mechanizu wycieraczek
PostNapisane: 20 mar 2004, 22:04
przez Marbert
Mam mały problem z wycieraczkami, a ponieważ w temacie samochodów nie jestem zbyt mocny wiec chciałem was prosić o pomoc.
Zauważyłem że "ruchoma śruba" (nie wiem jak to dokładnie się nazywa) na której opiera się ramię wycieraczki pasażera nie jest przymocowana do blachy nadwozia tylko pozostaje luźna przez co gdy włączam wycieraczki ramię wychyla się w dziwny sposób i ruch wycieraczek nie obejmuje mi całej szyby jak dawniej. Czy jest jakaś możliwość dotarcia od środka do "tej śruby"? Poprzez demontaż kratki od wentylacji lub w inny sposób?
Dziekuje za wszelkie rady i pomoc
Pozdrawiam Marek
Mazda 121 93r. 1.3i 16V
PostNapisane: 24 mar 2004, 20:00
przez Marbert
Problem z identyfikowałem aczkolwiek okazał się poważniejszy niż wskazywało na początku. Wszystko wyglądało że cały problem to pęknięta plastykowa tulejka utrzymująca nieruchomo trzpień mechanizmu wycieraczki (pasażera). Jednak przy próbie odkręcenia śruby mocującej trzpień do karoserii aluminiowy okazało sie że korpus znajdujący się pod plastykową tulejką jest skorodowany i rozpadł się na części :(
Czy zna ktoś może miejsce gdzie mógłbym kupić taki mechanizm ?? (trzepień wycieraczki pasażera) czy skazany jestem na ceny serwisu ??
PostNapisane: 24 mar 2004, 20:55
przez Jaksa
Firma Maag ul, Kaczeńca 98 tel 812-46-17 tam zadzwoń – pewnie jest od ręki
