Mazda 121 '92. Brak zasilania na pompę paliwa
Witam, mam problem z brakiem zasilania na pompę paliwa.
Zacznę od tego, że problem zaczął się gdy jej poprzedniczka (pompa) "spaliła" się pomimo, że jest pół baku paliwa. Dodając- autko jest zgazowane i na szczęście na samym gazie pali bez problemu.
Po wymianie zdawało mi się, że jest OK, niestety nie sprawdziłem i po przełączeniu z gazu na benzynę autko gaśnie. Sprawdziłem samą pompę z oddzielnego zasilania i działa. Wcześniej gdy mi się pompa spaliła to również do wymiany był bezpiecznik 30A, przez który także szło zasilanie na układ zapłonowy.
Nie wiem gdzie szukać przyczyny i powodu tej usterki- czy powodem może być przełącznik z gazu na benzynę? Lub gdzie zacząć szukać usterki, aby najszybciej ją znaleźć?
Z góry dzięki za wszelkie informacje, które pomogą rozwiązać mi ten problem
Pzdr
Pzdr
