Witam, mam problem z brakiem zasilania na pompę paliwa.
Zacznę od tego, że problem zaczął się gdy jej poprzedniczka (pompa) "spaliła" się pomimo, że jest pół baku paliwa. Dodając- autko jest zgazowane i na szczęście na samym gazie pali bez problemu.
Po wymianie zdawało mi się, że jest OK, niestety nie sprawdziłem i po przełączeniu z gazu na benzynę autko gaśnie. Sprawdziłem samą pompę z oddzielnego zasilania i działa. Wcześniej gdy mi się pompa spaliła to również do wymiany był bezpiecznik 30A, przez który także szło zasilanie na układ zapłonowy.
Nie wiem gdzie szukać przyczyny i powodu tej usterki- czy powodem może być przełącznik z gazu na benzynę? Lub gdzie zacząć szukać usterki, aby najszybciej ją znaleźć?
Z góry dzięki za wszelkie informacje, które pomogą rozwiązać mi ten problem
Pzdr
Mazda 121 '92. Brak zasilania na pompę paliwa
Sprawdź podłączenie owego przełącznika. Sprawdź także czy kable nie zostały gdzieś przetarte lub urwane. Różnie to bywa. Podstawą rozwiązania problemu z elektryką, jest prześledzenie całego podłączenia od elementu który daje energię, do elementu który ją pobiera.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Od: 14 cze 2011, 20:55
- Auto: Niebieskie BG w Sedanie
Mam identyczny problem, jak zalozyciel tematu.
Daniel-maks, jezeli juz wiesz, co bylo przyczyna problemu?
luukkas
Niestety dalej tkwię z problemem. Jedyny plus to taki, że sprawdziłem pompę przez gniazdo serwisowe i pompuje bez zarzutu. Czekam na lepszą pogodę, to zajrzę do przełącznika gaz-benzyna, bo już tylko tam może być problem.
Chyba, że ktoś podsunie mi jeszcze inny pomysł...
daniel-maks
