Dziwny przypadek. Problem z wtryskiem paliwa?
PostNapisane: 29 lis 2011, 18:48
przez aniaa
Witam. Mam Mazdę 121 1.3 rocznik 94. Ma ona założoną instalację gazową.
Problem polega na tym, że jeździ ona pięknie na gazie, a na benzynie nie chce w ogóle. Gdy odpalam auto chodzi na niskich obrotach jednak gdy dodaję gazu zaczyna się dławić i gaśnie. Objaw jak by autko nie dostawało benzyny. Wymieniłam już filtr paliwa, pompę paliwową, przewody paliwowe są drożne no i wtrysk tez został sprawdzony i przeczyszczony. Nikt nie ma pojęcia co jeszcze może być przyczyną że autko nie chce jeździć. Może ktoś miał podobną sytuację i wie co zrobić?
Re: Dziwny przypadek. Problem z wtryskiem paliwa?
PostNapisane: 29 lis 2011, 20:46
przez hektorek
A przepływomierz jest czysty i sprawny – moja Madzia traciła oddech właśnie przez paproch który zawiesił się na "drucikach" przepływomierza :) .
PostNapisane: 1 gru 2011, 18:06
przez aniaa
A mógłbyś mi powiedzieć gdzie ten przepływomierz dokładnie się znajduje bo kurcze szukam i znaleźć nie mogę a chcę to sprawdzić.
PostNapisane: 3 gru 2011, 19:07
przez aniaa
A może ktoś z forumowiczów wie gdzie znajduje się w tym autku przepływomierz?
PostNapisane: 3 gru 2011, 22:01
przez hektorek
Musisz zdjąć ( odkręcić) obudowę filtra powietrza z "gażnika" . Od strony podszybia zobaczysz okrągły otwór w którym znajdują się dwa jak by pręciki – to jest przepływomierz . :)
PostNapisane: 3 gru 2011, 22:06
przez hektorek
Na 4 stronie w historii postów jest post kolegi Perica i w jego 2 poście na pierwszym zdjęciu widać dokładnie oczko przepływomierza.
PostNapisane: 4 gru 2011, 16:02
przez aniaa
Dziękuję bardzo sprawdzę to ;)
PostNapisane: 4 gru 2011, 23:16
przez Morus
PostNapisane: 5 gru 2011, 16:35
przez hektorek
na tym też widać .......to ta "dziurka" na górze obudowy
PostNapisane: 5 gru 2011, 17:41
przez Morus
a od strony szyby trzeba odkręcić ten element i to wyczyścić tak? Potem trzeba coś regulować itp?
PostNapisane: 5 gru 2011, 18:40
przez hektorek
mojej Madzi pomogło przemycie benzyną ekstrakcyjną (maleńkim miękkim pędzelkiem) – nic nie wykręcałem tylko włożyłem do tej dziurki pędzelek i przemyłem widoczne tam dwa "druciki". Silnik przestał się dławić i szarpać i jest dobrze już prawie rok :)
PostNapisane: 28 gru 2011, 21:59
przez aniaa
Niestety ale przemycie benzyną nie pomogło auto dalej się dławi i gaśnie.. poszperałam trochę w internecie po ogłoszeniach i znalazłam sprawny wtrysk paliwa za 100 zł kupiłam. Mam nadzieję że nie na darmo i to pomoże a moje autko nareszcie zacznie jeździć jak należy... dam znac jak jest po wymianie.
PostNapisane: 31 gru 2011, 00:07
przez andrzej-w
100zl za wtrysk? omg, chyba powystawiam moje graty, jak takie pieniadze ludzie placa ;p
Aniaa, problemem moze byc przekaznik z instalacji lpg/ odciecie paliwa przy wlaczonym zasilaniu lpg i odwrotnie. U mnie w podobnej sytuacji to ustrojstwo za pare zl robilo problem.
PostNapisane: 23 sty 2012, 20:07
przez aniaa
No i następna porażka. Wymiana całego wtrysku nie pomogła.. maskara jakaś.. Dzięki za następną podpowiedź sprawdzę ten przekaźnik .
