Podświetlenie regulacji nawiewów
potrzebuję pomocy spaliła się część podświetlenia regulacji nawiewów. niem mam pojęcia jak się zabrać do wyminy żarówek nie wiem jak można rozkręcić część "środkowej konsoli" a może jest jakiś inny sposób. teraz wygląd nieciekawie jak część jest podświetlona a poława nie. prszę o pomoc
olo
Mam problem. Spaliły mi się żarówki od podświetlania ustawień nawiewów i nie wiem jak sie do nich dostać. Może ktoś mógłby mi pomóc (chodzi mi o kolejność wykonywanych działań). Z góry wielkie dzięki.
Bora
Trzeba odkleić tą folię z symbolami. Pod nią są żaróweczki.
Mazda 121DB 1.4 16v Burning Red
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... ht=adammal
- Od: 21 lip 2005, 22:30
- Auto: Mazda 121DB 1.4 16v CanvasTop
Nie, raczej nie. Trzeba zdjąć tą folie (przyklejona, ale da rade) i zdjąć pokrętło i gałeczki z przesuwadeł
No cóż, chyba lepsze od opisywanie będzie izstrukcja obrazkowa.
http://www.mazda-121.com/ potem FAQ/Mittelkonsolenausbau
wszystko ładnie wyjaśnione
piękne dzięki za instrukcję
a jeszcze pytanko... czym to zalać żeby drążek nie skrzypiał?? smar grafitowy??
a tak wogóle to znalazłem w jednym z odnośników ciekawy sposób na obicie konsoli skórą – ciekawe ile taka zabawa kosztuje
http://www.vsd-group.head.by/e107_plugins/ig_menu/_images/Dr_Klaus22969428dfb451e7f2.jpg[/url]
- Od: 29 lip 2013, 15:06
Myśłę że smar grafitowy może być, silikonowy pewnie też by się nadał. Z tym że skrzybienie może byc też spowodowane zabrudzeniem cięgieł od skrzyni pod podwoziem. Musiałbyś pooglądać jak to wygląda u Ciebie
odgłos jest taki jakby to robil drążek – ale może się mylę
na razie to musze to rozebrać dzisiaj i looknąć bez zabudowy na to
EDIT:
rozebrałem wczoraj konsolę – wlałem wd40 żeby przestało piskać – nasmarowałem smarem grafitowym – i przez 2 godziny było ok – miękko chodziły biegi bez odgłosów – ale po postoju przy markecie – trochę dłuższym =– w powtronej drodze było już dokładnie tak jak wcześniej... znowu dziwne skrzypienie
EDIT:
Jezeli nasmarowales drazek wewnatrz samochodu i w dalszym przypadku skrzypi, to pojedz na kanal, wejdz pod samochod, odszukaj gumke drazka biegow popryskaj wd 40 nasmaruj i bedzie ok
dzis tak zrobilem i w koncu pozbylem sie tego denerwujacego skrzypienia, a na jak dlugo? czas pokaze
- Od: 29 paź 2007, 19:51
Czy ktos wie co zrobic aby podswietlenie regulacji nawiewow mialo kolor pomaranczowy a nie zielony? Nie jest to kwestia zielonych kapturkow na zaroweczkach tylko folii ktora jest po prostu zielona, jaki kolor kapturka musialbym zalozyc czy moze kupic kolor zaroweczki aby uzyskac kolor jasno pomaranczowy? (mam takie podswietlenie deski rozdzielczej)
