jak naciągnąć dach w Mazda 121
Mazda 121 1991–1996
Postprzez dragstar88 » 5 paź 2011, 16:33
Witam proszę was o pomoc :)
mam problem z dachem w mojej Mazdzie a mianowicie z tego co wyczytałam na forum i porównałam z tym co dzieje się u mnie doszłam do wniosku że dach nie jest dobrze naciągnięty :) nigdy nie był przez mnie otwierany a z czasem na skutek jazdy zaczął się po troszce otwierać i jak się dzisiaj przyjrzałam nie wygląda to za dobrze :(
nie mam pojęcie w jaki sposób mogę ten dach domknąć <płacze>
proszę wytłumaczcie babie ;) w prosty i zrozumiały sposób jak mogę zamknąć ten dach automatycznie lub wiem, że można jakoś "ręcznie" :)
Ostatnio edytowano 6 paź 2011, 11:09 przez dragstar88, łącznie edytowano 1 raz
Od: 5 paź 2011, 16:00
Postprzez People_Hate_Me » 5 paź 2011, 22:09
prosze o poprawe tematu na zrozumiały i zgodny z regulaminem.
dziekuje za uwage
Psssssssssssssst
Od: 16 lip 2008, 14:26
Subaru Impreza (GC) 2.0 Combi
Postprzez hektorek » 6 paź 2011, 20:01
Z tyły podsufitki przy panelu sterowania masz dwa okrągłe dekielki, pod tymi zaślepkami są dwie jakby śruby imbusowe ( nr 6) – po włożeniu w te śruby klucza imbusowego lub korbki którą być może masz ( była na fabrycznym wyposażeniu ) po przez kręcenie w odpowiednim kierunku albo otworzysz dach albo go domkniesz. Jedna śruba służy do otwierania dachu od przodu a druga od tyłu :) .
Od: 11 lis 2010, 13:22
Auto: Mazda 121Canwas 1.3 1993
Postprzez dragstar88 » 7 paź 2011, 08:27
próbowałam tego ale jedna ta "śruba" ( prawa patrząc do przodu) otwiera i zamyka dach od tyłu a druga tak jakby w ogóle nie działała :( kręcąc w obie strony nie dzieje się nic :(
Postprzez cadzzilac77 » 7 paź 2011, 12:00
dragstar88 napisał(a):... druga tak jakby w ogóle nie działała :( kręcąc w obie strony nie dzieje się nic :(
czyżby linki nie było? (pęknięta/ urwana)
mam szczęście mając blachę na dachu ;)
.wolnemedia.net
Od: 15 sie 2009, 13:03
Auto: MAGDA 121 DB 1,3 16V 91' 39kW
Postprzez dragstar88 » 7 paź 2011, 12:50
mogę wymienić tylko linkę czy muszę zmienić cały dach?
wszystko w nim ok oprócz tego że nie można go naciągnąć :(
Postprzez cadzzilac77 » 7 paź 2011, 20:49
linka.
nie wiem jak rozłożone są linki w takim dachu, ale mogła spaść z czegoś na czym była okręcona, co "przewijało" linkę (rolka, kółko napinające itp). zerknij. może nie będzie trzeba szukać drugiej i zakładać.
jeżeli to nic nie da, pozostaje tylko zmienić.
.wolnemedia.net
Postprzez hektorek » 11 paź 2011, 18:56
Zajrzyj koniecznie na post poniżej listy postów "Manual naprawy i przeglądu otwieranego dachu" kolega ap2 zamieścił fajne zdjęcia – na rys nr 3 widać [jaki?] panel i otwarte otwory do ręcznego domykania dachu, na rys 13 widać dokładnie silniczek do rozsuwania dachu i brakujące śrubki które bardzo często same się odkręcają i wtedy "nic nie działa". W mojej "Madzi" właśnie to było przyczyną usterki. Udało mi się wsunąć śrubokręt krzyżakowy ( poprzez te właśnie otwory ) i dokręcić śruby które były całkiem lużne i o dziwo wszystko działa do dziś :)
Postprzez dragstar88 » 13 paź 2011, 13:55
hektorek dzięki:)
sprawdziła i u mnie ten jeden silniczek cały się rusza :)
jutro zabiorę się za rozkręcanie i dokręcanie :)
zobaczymy czy to pomoże :)
Postprzez hektorek » 13 paź 2011, 14:45
Jak śrubki jeszcze nie wypadły to dasz radę............powodzenia :)
Moderatorzy 2 / 121
