Wysoka temperatura silnika – termostat
Mazda 121 1991–1996
Postprzez Marbert » 5 lip 2005, 20:29
Od ostatniego czasu niepokoi mnie bardzo pewien fakt. Nie wiem jak to jest w Mazdzie, ale wydaje mi się że nie powinno tak być. Mianowicie, po przekroczeniu prędkości 100 – 110 km/h wyraźnie wzrasta temperatura silnika. Po ok. 10 min jazdy z prędkością 110 km/h temperatura sięga w okolice krytycznej. Czy u was też tak jest ? Przypuszczam, że nie. Więc co może być przyczyną ? Prawdą jest że na dworzu był upał, ale bez przesady.
Poniżej przedstawiam zdjęcia które mam nadzieje zilustrują moj problem:
Będe wdzięczny za wszelkie info.
Ps. Olej wymieniony tydzień temu, płyn chłodniczy wymieniany 09.2004 r (6000 km temu) , filtr powietrza wymieniany jak płyn chłodniczy (nie widać by był zbytnio brudny).
Od: 20 mar 2004, 21:40
Auto: Jedyny słuszny – służbowy
Postprzez redss » 10 lip 2005, 20:15
No ja się nie znam wiem tylko że u mnie temperatura raczej nie przekracza połowy oczywiście przy jeździe a nie w korkach... Na moje oko to nie wygląda to za dobrze przy takiej prędkości ale nie mnie oceniać tylko fachowcowi...
pozdr.
Od: 6 paź 2004, 18:37
Auto: Mazda 121 DB 1.1 1992r.
Postprzez yari » 11 lip 2005, 23:26
u mnie maksymalnie temperatura jak na drugim zdjeciu, a wlasciwie ciagle taka jest niezmiennie jak sie silnik nagrzeje, tak wiec:
sprawdz
1.ilosc plynu chlodzazcego, ewentualnie uzupelnij /mozliwe przecieki?/
2.sprawdz czy zalaczaja Ci sie wentylatorki /kurcze, czy w tej madzi sa elektrowentylatory? cholera nie sprawdzilem u sie!... :|
3.moze termostat? jak bedzie troche za duza temperatura, to postukaj lekko jakims tepym narzedziem w niego, moze sie przestawi i temperatura zacznie spadac, no to wtedy do wymiany go..
4.pompa wodna? ale to juz bez rozbierania nie spradzisz...
no albo zapowietrzony uklad, ale to nie powinno sie zdarzyc wlasciwie...
Od: 15 mar 2005, 13:21
Auto: kosmetyczka
Postprzez malolatek38 » 26 sie 2005, 12:35
sprawdzales moze tak banalna rzecz jak czystosc chlodnicy... bo mozliwe ze przy szybszej jezdzie wentylator nie jest w stanie schodzic plyny w niej bo poprostu jes brudna...... jak tak to male mycie pod cicnieniem zalatwi sprawe.... :|
Od: 8 mar 2005, 19:58
Auto: Mazda 121 rok 24 grudnia 1992
Postprzez LUP » 28 sie 2005, 06:34
Za wysoko ,znacznie za wysoko.Poszukaj na forum 3/323/mx3-było o tym wiele razy.Może termostat wisi?!Opcji kupa.W każdym razie przynajmniej w 323 (silniki przecież często te same) wskaźnik powinien być w tak ok. 4/7 skali.Lepiej to szybko załatwić bo przegrzanie silnika to poważna sprawa ,rozszczelniony silnik,uszczelki do wymiany – kupa kasy.Pozdrowienia.
323/BG/hb/1.3i/16V/91r oraz 323C/BA/1.5i/16V/94r /Samochody są jak ludzie – niezależnie od marki, dobre i złe a problem polega na tym żeby się w porę zorientować kto jaki jest...
Od: 31 paź 2004, 10:50
Auto: 323
Postprzez ptrklm » 4 wrz 2005, 21:33
w sumie tak jak poprzednicy mowili:
– sprawdz poziom plynu w chlodnicy
– termostat – czy OK (w sumie tu koszt niewielki wiec jak masz pare groszy i jakiekolwiek watpliwosci co do tej czesci to wymien)
– chlodnica (czy czysta i drozna – to drugie to troche wiecej klopotu zeby sprawdzic)
– pompa czy OK
– wentylator czy sie zalacza (moze czujnik temp cieczy masz walniety)
– szczelnosc ukladu (czy nie ma przedmuchow z cylindrow – najprosciej sprawdzisz lookajac na waz czy nie puchnie)
– szczelnosc glowicy
– szczelnosc bloku
– sklaowanie wskaznika (tez sie zdarza)
wymienilem wszystko co mi do glowy przyszlo a co wg mnie moze powodowac grzanie silnika. obys nie musial wszystkich przerabiac :D jak cos pominalem to inni dopisza
V6 is the BE(A)ST
Piotrek
Od: 30 sie 2004, 11:52
Auto: Xedos 9 '94 2,5 V6
Postprzez Mayor » 22 wrz 2005, 17:34
u mnie jest to samo, jedyne wyjście jakie znalazłem to włączenie ogrzewania, wtedy temperatury odrazu spada i nie rośnie nawet przy 150km/h :) dlatego dałem sobie spokoj z szukaniem jakichs awarii
Od: 17 gru 2004, 18:50
Auto: Mazda 121 1.4 16V CanvasTop
Postprzez Gość » 15 lis 2005, 16:49
Miałem taki sam problem. wymieniłem pompę i jest OK
Gość
Postprzez brii » 15 lis 2005, 20:59
Przy 110km/h przelot powietrza przez chłodnicę jest duży i nie potrzeba wentylatora.
Włącz na maxa ogrzewanie i sprawdź co się stanie. Jeśli nie będzie Ci grzać w środku mocno to być może pompa chłodziwa jest padnięta...
Wydaje mi się, że masz albo zapchaną chłodnicę albo padnięty termostat.
Mayor napisał(a):u mnie jest to samo, jedyne wyjście jakie znalazłem to włączenie ogrzewania, wtedy temperatury odrazu spada i nie rośnie nawet przy 150km/h dlatego dałem sobie spokoj z szukaniem jakichs awarii
Nagrzewnica to mniejsza chłodnica, jak dasz ogrzewanie to ona odprowadza ciepło – masz zapchaną chłodnicę :|
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez Marbert » 2 gru 2005, 13:51
Problem byl blachy acz kosztowny, wymieniona chlodnica (podczas przegladu sie rozpadla :) ) i termostat. Wysoka temperatura przeminela w niepamiec <jupi>
Pozdrawiam :)
Moderatorzy 2 / 121
