Piszczący pasek alternatora
Mazda 121 1991–1996
Postprzez malolatek38 » 2 lip 2005, 21:09
na poczatku lutego wymienilem pasek alternatora..... teraz zaczol piszczec ale tylko jak odpalam i po chwili przetaje.... nie da sie go juz wiecej naciagnac.....zauwarzylem ze...gorne kolo lekko bije naprawde nieznacznie.. ale pasek jakby nie wchodzil do konca w kolo.. nie pamietam jak bylo po wymianie.....czy bilo... pytanie czy wymnienc sam pasek bo trafilem na felerny.... czy to wina kola.... :|
Od: 8 mar 2005, 19:58
Auto: Mazda 121 rok 24 grudnia 1992
Postprzez Kubutek » 4 lip 2005, 15:54
Miałem ten sam problem z paskiem – nówka sztuka a zaczął piszczeć po jakimś tygodniu po założeniu...
Okazało się, że nie był napięty na maksa – kółko się kręciło, a pasek stał w miejscu i dopiero po chwili (jak wcisnołem gaz powyżej 3 tys obrotów) zaczynał się kręcić...
Rada: Poluźnij kółko od alternatora – łatwo sie dostać, tylko najpierw odkręć pojemnik na płyn od spryskiwacza, a potem naciągnij pasek na maksa i sprawdz, czy przy odpalaniu rusza i kółko i pasek na raz i tak w kółko – metodą prób i błędów, bardzij lub mniej naciągaj. Nie jest to wcale nic trudnego i na 100% sobie poradzisz, zamiast płacić komu za naprawę... Mogę Cię jeszcze naciąć na łożyska w alternatorze, jak wymyslą, że to jest przyczyną...
Obrazek 323F BA KL :)
Od: 20 sie 2004, 10:51
Auto: Mazda 323F BA 2,5 V6 '95
Smart ForTwo 0,8 CDI '03
Mazda 6 GY 2.0 CITD '07
Mazda CX7 2.2 CITD '10
Postprzez malolatek38 » 23 lip 2005, 09:33
masz racje przy naciaganiu trzeba zwrócic uwage na sruby przy alternatorze ja je za slabo popuscilem i dlatego zle naciagnołem.. teraz jest oki
Postprzez malolatek38 » 29 mar 2006, 08:27
mialem taki sam problem z paskiem alternatora i podciagalem go przez trzy dni hahaha tak dlugo ze wkoncy przestal piszczec jest naciagniety mogloby sie zdawac za mocno ale od zeszlego lata nie piszczy i jak narazie nie pekl i nic na to nie wskazuje
od Kubutka
Pozwoliłem sobie wydzielić Twój post do nowego wątku
Mam nadzieję, że nie masz za złe :)
Kuba
Postprzez Kubutek » 29 mar 2006, 16:56
malolatek38 miałem to samo u siebie...
Tyle że teraz jest już znacznie gorzej. Początkowo pasek naciągałem co 2-3 tyg bo bałem się mocniej dokręcić, żeby nie pękł... Potem coraz bardziej i bardziej, aż w końcu jest tak sztywno, że bołem się, żeby się nie urwał. kupiłem nowy pasek, bo myślałem że ten się wyciągną. Założyłem i przez miesiąc jakiś było ok, a w tej chwili znowu piszczy :( Prawdopodobnie wytarło się kółko przez to że tak mcno był naciągnięty, tak więc polecam wymainę paska, bo znaleźć kółko jest dużo trudniej :(
Postprzez baronmokotowa » 30 mar 2006, 17:38
coraz dluzej slysze piszczenie u mnie.
przed zima bylo to rzadkie,
teraz po odpaleniu obojetnie czy zimny czy cieply piszczy zawsze, ok 20 sekund popiszczy i dalej spokoj, nawet jak sie obciazy silnik mocniej.
czyli mowicie zeby zmieniac pasek poki czas?
pozdro
Od: 21 gru 2005, 11:38
Postprzez malolatek38 » 31 mar 2006, 08:35
sprawdzilem specjalnie jak wyglada moj paseczek i jest ok od ostatniego naciagniecia zrobilem jakies 7 tys i jest ok
Postprzez baronmokotowa » 4 kwi 2006, 18:50
no to i ja wymienilem!
na nowiutki.
i problem z glowy. zadnych piskow...narazie :)
Moderatorzy 2 / 121
