Zwarcie w przelaczniku swiatel – help!
PostNapisane: 23 cze 2005, 23:17
przez Orzel
W 121 '92 jest problem ze swiatlami pozycyjnymi.
Bezpiecznik od pozycyjnych przepala sie w momencie zapalenia swiatel. Poniewaz przelacznik swiatel wyglada na dosc zuzyty i ma duze luzy, objawiajace sie tym ze nawet na nierownosciach samoczynnie zapalaja sie swiatla dlugie, stawiam, ze jest tam jakies zwarcie.
Bardzo prosze o sugestie, czy ten przelacznik (to cale ustroistwo przy kierownicy) jest naprawialne (na rozbieralne to za bardzo nie wyglada!)? Czy trzeba poszukac jakiejs lepszej uzywki ? Moze ktos z Was wie gdzie to kupic?
A moze namiar na jakiegos elektryka co ma rozkminiony ten temat ( w Wawie i okolicach)?
Aha – mniej wiecej w tym samym czasie padlo podswietlenie zegarkow – czy to ten sam bezpiecznik, czy to inna sprawa i zapewne przepalona zarowka?
z gory dzieki za konstruktywne odpowiedzi
Orzel
PostNapisane: 24 cze 2005, 00:46
przez Kubutek
Daj maila do siebie, to Ci prześle schematy elektryczne mailem – może Ci to w czymś pomoże....
Spróbuj wymienić sam przełącznik od świateł. Może w nim tkwi problem...
PS. Jakbyś był Klubowiczem, to miałbyś nieograniczony dostęp do wszelkich materiałów :)
PostNapisane: 24 cze 2005, 07:42
przez Orzel
121 – przyslij schematy na priv..albo pawel.orlik@interia.pl ....moze sie przydadza...thanks
nawet jesli to przelacznik swiatel (a on jest i tak zintegrowany z wycieraczkami) to nie mam innego zeby wymienic – wymiana mysle ze bylaby stosunkowo prosta i moze nic bym nie popsul.
Natomiat jesli starczy to rozebrac, podgiac jakis styk, wyczyscic cos – no to wole niech zrobi to fachowiec......
a jak z tym podswietleniem zegarow..... to jeden uklad? jak bede mial schemat to moze sie dowiem....
Orzel
PostNapisane: 24 cze 2005, 09:16
przez Kubutek
W dziale Sprzedam, dałem namiary na człowieka, który rozebrał 121 na części – zgłoś się do niego, może jeszcze ma ten przełącznik w całości i wtedy wystarczy tylko przełożyć...
Co do podświetlenia zegarów – tu masz instrukcje jak się tam dostać i co wymienić, ale niestety po niemiecku :(
http://www.achterbahnfan.de/Mazda/tacho.html
PostNapisane: 24 cze 2005, 11:56
przez Orzel
dzieki – jeszcze wczoraj sobie to ogloszenie znalazlem.....koles prawdopodobnie ma ten przelacznik, wiec jak obecny jest popsuty to podjade i kupie od niego
dzieki za instrukcje – przyda sie
moze jakis namiar na mazdowego elektryka, ktory potwierdzi moje przypuszczenia (lub znajdzie przyczyne czemu nie ma pozycyjnych)?
orzel
PostNapisane: 2 lip 2005, 19:34
przez grzesiek75
Mam troszke inny problem u mnie swiatła z przodu zapalaja sie same a potem gasna i tak na zmiane. Myslałem ze to wyłącznik ale to chyba bedzie przekaźnik od świateł, TYLKO GDZIE ON JEST.
PostNapisane: 10 wrz 2005, 09:23
przez Jacek K
Ma do sprzedania przełącznik zespolony światła i wycieraczki MAZDA 121 DB
PostNapisane: 12 wrz 2005, 20:40
przez AdamMal
121- czy mógłbys mi podesłać schematy elektryczne do mazdy?? wczoraj dokręciłem kirownice, żeby zrobić porządek z włącznikiem długich ale bez schematu nie dojde co jak powinno być podlaczone :| Poprzedni właściciel dodał osobny włącznik na desce rozdzielczej bo nie działał w zespolonym i strasznie mnie to wkurza.
Z góry dzięki za schematy !!
moj mail: adamale@interia.pl
PostNapisane: 14 wrz 2005, 18:41
przez Kubutek
Poszło :)
Tło książeczki jest niebieskie, a druk czarny dlatego skany wyglądają tak, a nie inaczej – lepszych nie mam :(
Pozdrawiam,
Kuba – 121
PostNapisane: 14 wrz 2005, 21:59
przez AdamMal
Hej!
Dzięki wielkie ze schematy!! Jestem Twoim dłużnikiem, moze tez kiedyś dam rade w czymś pomóc.
Pozdrawiam!!
PostNapisane: 15 wrz 2005, 13:28
przez Kubutek
Nie ma problemu – polecam się na przyszłość :)
PostNapisane: 29 lis 2006, 11:58
przez Miclosch
usilowalem wyslac wiadomosc na priva ale sie nie udalo... nie mam pojecia dlaczego!
Potrzebuje schemat elektryki do mazdy 121, db 91 rok. Musze zalozyc alarm i bez schematu to bedzie zdecydowanie trudne!
Jak bys mogl mi przeslac schemat na maila bylbym dozgonnie wdzienczy i dluzny piwo :)
mail: mitrusz@gmail.com
przepraszam raz jeszcze ze tu o tym pisze!
PostNapisane: 29 lis 2006, 18:58
przez Carneg
Mam problem ze swiatłami u siebie w kaczce :( wystarczy ze przekrece kluczyk na pierwsza pozycje w stacyjce i odrazu właczaja sie mi postojówki :| Wczesniejszy własciciel cos musiał zbabrac jak go naprawiał a ja mam teraz problem . Kto wie gdzie moze kryc sie usterka ???? Albo gdzie moge dostac schemat elektryki ???? bede bardzo wdzieczny za kazda pomoc ;) carneg@o2.pl
PostNapisane: 30 lis 2006, 12:58
przez AdamMal
Podeśle schematy, ale po weekendzie bo teraz tepsa mi zwolniła transfer i wysyła sie strasznie dlugo <killer>
PostNapisane: 30 lis 2006, 22:56
przez markomarc
co do ostatniego postu gdy telekomunikacja po wykorzystaniu limitu danych obcina transfer to tylko dotyczy to pobierania nie wysylania.
Ale dla tych co maja neo i korzystaja zniej i maja nalozony limit polecam zakupienie sobie Rutera ADSL co pozwala nam na sciagniecie przykladowo 15gb a nie 5gb wystarczy go poprostu nie wylaczac niech sobie chodzi. A telekomunikacja nie zdazy odnotowac wykorzystanego limitu :)
A tak wracajac do tematu mowicie o schematach tych z ksiazki serwisowej po niemiecku ? jesli macie cos innego w innej wersji to poprosze a rozesle dalej :)
PostNapisane: 27 gru 2006, 21:47
przez Gość
czy ktoś mógł by mi przesłać schemat elektryki do mazdy 121!! szwankują mi światła... z góry dzięki!! waniu@o2.pl
PostNapisane: 28 gru 2006, 22:38
przez apm
a w mojej "madzi" jak włączam swiatla to slychać takie krótkie "bzzzzzytt" i po włączeniu swiateł znacznie spadaja obroty z 1000 do 600. dla mnie to dziwne objawy jeżeli ma ktoś ma jakies sugestie to prosze "walcie prosto między oczy"
