Mazda 121 DB 91r wymiana łożyska piasty przód
PostNapisane: 4 lut 2011, 17:17
przez Morus
Witam jak w temacie biorę się za wymianę łożyska koła przedniego. Niestety sklep mi zamknęli na tydzień i muszę sobie radzić inaczej. Może zna ktoś oznaczenia przedniego łożyska ? Znalazłem na necie ale nie wiem czy prawidłowe :
Wymiary łożyska: 38x63x17/13,5
Oznaczenia łożyska: JL 69349/10, VKBA 1928
Może ktoś już wymieniał i ma jakieś rady dla mnie?
Re: Mazda 121 DB 91r wymiana łożyska piasty przód
PostNapisane: 5 lut 2011, 09:54
przez cadzzilac77
zanim kupisz, napisz mejla do sprzedającego, podając mu nr. VIN swojego samochodu. jeżeli sprzedający wie czym handluje, powinien odpisać tobie czy łożysko będzie pasowało.
możesz też napisać do CarSpeed'u, nie było możliwości aby przysłali mi złą część. podawałem nr. VIN i dobierali mi części pasujące w cenach, najtańsza, markowa i fabryczna. pozostawało tylko wybrać opcję i zapłacić. :)
jeżeli nie masz dojścia do prasy, lepiej nie bierz się za wymianę łożyska. a opowieści o wbijaniu młotkiem i przecinakiem lepiej zostaw w opowieściach.
chyba że za paręset kilometrów chcesz wymieniać na następne.
PostNapisane: 5 lut 2011, 15:29
przez Morus
Prasę hydrauliczną mam w robocie więc problemu nie powinno być. Gorzej będzie jak łożysko mi rozwali bo wystarczy że trochę z ukosa na początku będzie i zonk. Chyba że na takiej ręcznej by poszło ?
Jeszcze mały pytanko w piaście jest jedno łożysko czy dwa?
PostNapisane: 5 lut 2011, 17:55
przez cadzzilac77
Morus napisał(a):Prasę hydrauliczną mam w robocie więc problemu nie powinno być. Gorzej będzie jak łożysko mi rozwali bo wystarczy że trochę z ukosa na początku będzie i zonk. Chyba że na takiej ręcznej by poszło ?
przez możliwość ukosnego wciśnięcia, proponowałbym jednak zostawić wymianę osobie która robi przy tym na co dzień. źle wciśniesz i znowu musisz kupić nowe łożyska. to nie wymiana świec w silniku.
co do ilości łożysk w piaście- nie wiem, ale na moją logikę powinno być jedno, i parę centymetrów dalej drugie. żeby oś w piaście była ustawiona na "sztywno". chyba że łożysko ma dwie bierznie kólek.
ale na tym NIE ZNAM się <faja>
PostNapisane: 14 lut 2011, 15:53
przez Morus
Dla potomnych oznaczenia łożyska JL 69349/JL 69310
