Do czego jest czujnik wkręcony w dolną część skrzyni biegów ??
PostNapisane: 11 lis 2010, 13:52
przez hektorek
Witam wszystkich forumowiczów, jestem tu pierwszy raz :)
Posiadam Mazdę 121 1,3 16V Canwas z 1993 roku
Zauważyłem urwany kabel od czujnika który jest wkręcony do skrzyni biegów, myślałem że to od świateł cofania – ale te są i działają. Chciałbym go wymienić ale nie mam pojęcia od czego jest i co pokazuje – wychodzą z niego dwa przewody i idą do wtyczki przy kolektorze ssącym. Proszę o informację co to za czujnik?? Pozdrawiam.
Re: Co to za czujnik !!!
PostNapisane: 13 lis 2010, 11:23
przez People_Hate_Me
witam. napisz coś więcej w temacie bo to w żaden sposób nie można zakwalifikować do niczego. czas do pon inaczej Kosz.
Re: Do czego jest czujnik wkręcony w dolną część skrzyni biegów ??
PostNapisane: 16 gru 2010, 11:39
przez TALREP
to japrawdopodobniej czujnik polozenia lewarka w pozycji "N" – czujnik od swiatel jest z przodu skrzyni. przerabialem to u siebie poprzedniej zimy :) z tego co zauwazylem jazda bez podpietego tego czujnika nie wywoluje zadnych wyczuwalnych konsekwencji, ani na ssaniu ani po rozgrzaniu silnika itp.
Aha jak pytalem o ten czujnik to byl problem z zakupem ale okazalo sie ze jest to to samo co czujnik od swiatel cofania – koszt w JC 35 albo 70 mialem walniete dwa wiec szczegolow nie pamietam :)
PostNapisane: 16 gru 2010, 20:05
przez hektorek
No właśnie, jeżdżę bez tego czujnika i nic się nie dzieje. Dzięki kolego :| .....poczekam z nim do wiosny.
