Problemy różne z obrotami (DB 92r)
Mazda 121 1991–1996
Postprzez mikolaj9 » 1 lip 2010, 20:13
Witam wszystkich forumowiczów!
Jestem posiadaczem mazdy 121, i mam pewne problemy z obrotami. Czy moglibyście mi powiedzieć, co może być ich przyczyną?
1)Za niskie obroty. Często na biegu jałowym obroty dochodzą do 100-200, aż wszystko drga i buczy :D
2)Wieszanie się obrotów. Zdarza się, że kiedy się zatrzymam obroty utrzymują się w granicach 1800-2200. Odwieszają się dopiero wtedy, kiedy wcisnę gwałtownie gaz ( tak żeby podskoczyło do 4000 gdzieś).
3)Falowanie obrotów. Obroty nie utrzymują się na stałym poziomie ale lekko falują.
4)Szarpanie przy gwałtowniejszym ruszaniu. Kiedy wciskam gwałtowniej gaz, kiedy sprzęgło jest podniesione, obroty najpierw rosną, a po chwili nagle spadają, tak że samochód szarpie.
EDIT: Co do tego ostatniego, przyszło mi się przekonać, że była to wina braku benzyny <zawstydzony> .
Od: 1 lip 2010, 19:51
Auto: Mazda 121 1992r.
Postprzez People_Hate_Me » 2 lip 2010, 13:30
nie to miejsce :D przenoszę do odpowiedniego działu.
Psssssssssssssst
Od: 16 lip 2008, 14:26
Subaru Impreza (GC) 2.0 Combi
Postprzez Hugo » 15 lip 2010, 23:08
mikolaj9 napisał(a):1)Za niskie obroty. Często na biegu jałowym obroty dochodzą do 100-200, aż wszystko drga i buczy
Kupiłem Mazdę 121 1.3 16V z 1994 r. i mam dokładnie tak samo. Auto ma zamontowaną instalację LPG 2 generacji z silniczkiem krokowym. Jednak to samo dzieje się na benzynie i na LPG. Linka gazu się nie zacina, mam wrażenie jakby przepustnica w gaźniku się lekko przycinała. Założyłem dodatkową sprężynę, która ciągnęła półksiężyc, na którym montuje się linkę w dół. Było OK do pierwszej przejażdżki, po ponownym odpaleniu silnika powtórka z rozrywki. Po całkowitym rozgrzaniu się silnika po zgaszeniu i odpaleniu go obroty są prawie na 0 (ale silnik jakoś jeszcze pracuje), po czym po kliku sekundach zaczynają się powoli podnosić i osiągają odpowiednią wartość. Co zrobiłem: wyczyściłem przepustnicę w gaźniku (tylko od góry), sprawdziłem organoleptycznie świece zapłonowe i ustawiłem przerwę na elektrodach na 0,8 mm, spryskałem spray-kontaktem wszystkie wtyczki przy aparacie zapłonowym i gaźniku, kable zapłonowe nowe. Co może być przyczyną? Czy zdażają się awarie czujnika TPS (czujnika położenia przepustnicy) w tym modelu? Jak go sprawdzić? Cz to coś z tyłu gaźnika (od strony ściany grodziowej) to silnik krokowy biegu jałowego? Jeśli tak jak go sprawdzić i czy da się go jakoś wyczyścić? Czy ma sens dokładne czyszczenie gaźnika (po jego demontażu)?
Pozdrawiam Hubert
Od: 17 kwi 2008, 06:34
Postprzez andrzej-w » 16 lip 2010, 14:54
z tylu monowtrysku jest przelywomierz
pod nim jest regulacja obrotow na biegu jalowym na srubie – przesledzic na slimaku przepustnicy gdzie znajduje sie odbojnik, tam szukac regulacji (podkrecic jeden obrot w prawo, jesli sa tak niskie)
tps jest usterkowy biorac pod uwage jego wiek, jesli przepustnica byla zdejmowana, trzeba go ustawic – wyregulowc, wszystko jest tutaj na forum
Hope for the best, prepare for the worst
Moja 323C
Od: 16 maja 2007, 14:02
Auto: Mazda MX-3 white V6
Postprzez Hugo » 17 lip 2010, 15:57
Wymontowałem cały gaźnik, rozłożyłem na czynniki pierwsze, wymyłem benzyną ekstrakcyjną (również druciki przepływomierza), złożyłem "do kupy". Konieczne okazało się poluzowanie linki gazu tak aby nie "trzymała" uchylonej przepustnicy i wyregulowanie wolnych obrotów śrubką zgrubną z tyłu gaźnika. Po tych zabiegach obroty są jak marzenie, po prostu wzorowe.
Pozdrawiam Hubert
Postprzez Hugo » 19 lip 2010, 00:35
Niestety na drugi dzień problem powrócił. Auto pięknie odpala, ma ssanie, po czym w miarę rozgrzewania się silnika traci wolne obroty i wskazówka obrotomierza pokazuje prawie 0 a silnik ledwo zipie.
Pozdrawiam Hubert
Postprzez andrzej-w » 19 lip 2010, 11:47
jakie ma obroty na zimnym?
Moja 323C
Postprzez Hugo » 19 lip 2010, 18:21
andrzej-w napisał(a):jakie ma obroty na zimnym?
Prawie równo 2000, ciut niżej. Wymieniłem świece na NGK V-Line 14 wg katalogu i bez zmian. Znów falowały po rozgrzaniu i momentami spadały do zera, ale nie gasł. Więc zdjąłem wtyczkę z czujnika położenia przepustnicy i zero reakcji. To wskazywałoby na jego uszkodzenie. Jednak podłączyłem wtyczkę i zacząłem go przestawiać. W jednym skrajnym położeniu obroty się podnoszą, a w drugim przestały falować i były idealne (ok. 900 na światłach mijania). Tak go dokręciłem i na razie jest super. Nawet po ostrej przygazówce na postoju jest idealnie. Spadają dość szybko na ok. 1100, po czym wolno i płynnie opadają na ok. 900. Żadnych spadków bliskich zeru. Zobaczymy jutro, będę zmieniał sprzęgło i gumę osłonową na przegubie zewnętrznym to ją znów odpalę. Przy okazji jak jest zabezpieczany przegub zewnętrzny w tym aucie. Są problemy z wybiciem go z półosi?
Pozdrawiam Hubert
Postprzez Hugo » 22 lip 2010, 18:31
Niestety problem z wolnymi obrotami powrócił po kilku dniach. Znów spadają po "przygazówce" w okolice 0.
Pozdrawiam Hubert
Postprzez elemel87 » 23 lip 2010, 15:00
Witam problem tkwi w ojca aucie ja mam Audi i nie znam się za bardzo co w nich siada a co nie ale czasem dobrze pośmigać staruszka furką więc trzeba mu ją zrobić i koledzy problem na tyle jest poważny że żaden z mechaników w Prudniku woj Opolskie nie wie co jest grane a mianowicie gdy zjeżdżał do polski skończył mu się lpg przerzucił na Bp i auto zaczęło szarpać dokładnie kreci tylko do 3tys i gaśnie trzeba ściągnąć nogę z gazu zęby odżyło i znowu delikatnie naciskać na gaz zęby jechało.Nasza pierwszą diagnozą była cewka zapłonowa w aparacie i wymieniliśmy go razem z kopułkom ale to nie to dodam że kable i świece tez są nowe,wymienione także są filtr od Lpg i od Bp w tamtym roku wymieniliśmy przyspieszacz ale sprawdzaliśmy my go i jest ok.Wczoraj byliśmy na kodach błyskawicznych i był błąd sondy lamda i koleś powiedział żeby nie kupować ori tylko uniwersalna.Po wymianie jeszcze gorzej auto co chwile gaśnie nie idzie go nawet przytrzymać na obrotach .I teraz moje pytanie jest coś takiego jak uniwersalna przecież sonda ma swoje wartości dla których działa i nie wiem ale nie ma chyba takiej co puści odpowiedzi sygnał np dla silnika 3.0 i np 1.3
Inny znowu mechanik stwierdził że to przyśpieszacz a inny znowu że regulator przepustnicy i z tego wszystkiego wymieniliśmy cały gaźnik i dalej to samo
Znowu inny że może pompka za słabo ciśnie ale auto nie chodzi ani na lpg ani na bp tak jakby coś robiło zwarcie na 3 tys i rozłączało zapłon
Znam się na autach bo ze swoja też maiłem 7 cud świata żeby ja doprowadzić do porządku jak ja kupiłem ale w tej Mazdzie to już nie wiem sam i nie chodzi tu koszty ale pól auta jest przekopane i dalej nic jeśli ktoś z kolegów wie co jest grane niech odpisze lub da mi swój numer tel i zadz <oczy>
A cały problem dotyczy Mazdy 121 1.3 16v z 93 roku
elemel87
Postprzez mikolaj9 » 24 lip 2010, 08:35
Wymiana przepustnicy trochę pomogła. Teraz obroty się nie wieszają. Zbyt niskie obroty chyba mogą być spowodowane jakimś uszkodzeniem czujnika temperatury cieczy chłodzącej? A falowanie może mieć związek z sondą lambda.
Postprzez Hugo » 24 lip 2010, 10:05
mikolaj9 napisał(a):Zbyt niskie obroty chyba mogą być spowodowane jakimś uszkodzeniem czujnika temperatury cieczy chłodzącej?
To się zgadza, miałem tak w Galancie. To ten czujnik wkręcony z przodu silnika, przed aparatem zapłonowym, tak po ukosie? Jakie oporności powinien wskazywać? I dlaczego dochodzi do niego jeden kabel?
Pozdrawiam Hubert
Postprzez graffman » 28 lip 2010, 12:38
Mam dość dziwny problem z obrotami:
W poprzedniej 121 jaką miałem mogłem wcisnąć do końca pedał gazu i po mału samochód sam się rozpędzał.
W obecnej jak wcisnę gwałtownie gaz(niekoniecznie do końca) to obroty skaczą na max – tak jakbym gazował na luzie. I nie wiem gdzie szukać problemu, proszę o pomoc.
Od: 11 wrz 2009, 06:32
Postprzez Hugo » 28 lip 2010, 22:36
graffman napisał(a):jak wcisnę gwałtownie gaz(niekoniecznie do końca) to obroty skaczą na max – tak jakbym gazował na luzie.
Wymień sprzęgło i po problemie. Miałem to samo.
Pozdrawiam Hubert
Postprzez People_Hate_Me » 2 sie 2010, 14:16
problem z obrotami już istnieje łącze z tamtym tematem.
Psssssssssssssst
Postprzez shady » 15 sie 2010, 15:31
i ja mam podobnie, z tym ze nie wiem czy to nie wina paliwa bo stalo mi sie to jakies 5 km po zatankowaniu paliwa na stacji ... SHELL ... zalalem na innej stacji i wlalem srodek do przeczyszczenia ukladu paliwowego... ale moc jest przesłaba i na wolnych obrotach chodzi jak na 3 gary :|
Hoobi Rally Team: http://www.hoobi-rt.pl
Mechanika pojazdowa ; Serwis opon. Zniżki dla mazdowiczów. http://www.h-rt-auto.firmy.net / 513 188 290
Od: 23 lis 2004, 12:14
Auto: 323F GT; 121 Canvas-Top, Favorit Rally version, zielony Pickup
Postprzez Hugo » 29 sie 2010, 13:17
Po regulacji instalacji u najlepszego gazownika w okolicy (co ciekawe jego żona ma identyczną Mazdę 121 z identyczną instalacją LPG) wszystko jest jak należy. Obroty OK. Gazownik mówił jeszcze, że na krótkich odcinkach nie da się zejść ze spalaniem LPG w tym aucie poniżej 12 l LPG/100 km (i tak rzeczywiscie jest, trochę dużo, bo mój Galant 2.0 w automacie tyle pali), na trasie ok. 7 l LPG/100 km. Wymieniał wszystko i sprawdzał i wszystkie czujniki i podzespoły mają wartości fabryczne, a mimo to auto tyle pali. W każdym razie wolne obroty są teraz OK.
Pozdrawiam Hubert
Postprzez Chudy121 » 27 wrz 2010, 21:38
Witam mam problem z obrotami w mojej madzi . przy odpaleniu na zimnym silniku łapie 2 tyś obrotów . Gdy dojdzie do optymalnej temperatury schodzi do 1 tyś .Lecz przy każdej zmianie biegów lub po wrzuceniu luzu w czasie jazdy najpierw wskazówka idzie na 2 tyś obrotów a później spada do 1 tyś .Prosze o pomoc :)
Chudy121
Postprzez People_Hate_Me » 28 wrz 2010, 10:59
łącze z istniejącym
Psssssssssssssst
Postprzez Narg » 11 paź 2010, 10:12
A przypadkiem nie ślizga ci się sprzęgło?
Od: 10 maja 2007, 13:58
Auto: Mazda 323f BJ (2000r.)
1,5L Benzyna+LPG (BRC Sequent 24)
(Było Mazda 121DB)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 27 gości
Moderatorzy 2 / 121
