Naprawa lub wymiana miekkiego dachu
Mazda 121 1991–1996
Postprzez Kubutek » 17 lip 2005, 21:52
A pracuje silniczek?
Obrazek 323F BA KL :)
Od: 20 sie 2004, 10:51
Auto: Mazda 323F BA 2,5 V6 '95
Smart ForTwo 0,8 CDI '03
Mazda 6 GY 2.0 CITD '07
Mazda CX7 2.2 CITD '10
Postprzez qraska » 20 lip 2005, 20:46
tak tzn nie :( a właściwie to jest tak jak chcem otworzyć to coś słychać jak by się chciało ale nie może wystartować chciałem ręcznie pomóc ... ale nici z tego :( WIĘC ZACZOŁEM SIE ZASTANAWIAĆ ...i nic nie wymyśliłem i wpadłem na pomysł ze zwróceniem się o zapytanie na wasze forum !! :D :( :( ale jak na razie to nici sie nie dowiedzałem ale czekam cierpliwie nic nie grzebię
a tak poza tym tematem to czy 121 dowiedzałeś się co i jak z tym sprawdzeniem stanu oleju w skrzyni biegów? pozdro dla całego form <jupi> <papapa>
Od: 15 lip 2005, 22:07
Auto: mazda 121 GLX, XEDOS 6
Postprzez Gość » 21 lip 2005, 11:21
U mnie był problem taki, że dach otwierał się od tyłu do przodu, a przy próbie otwarcia od przodu do tyłu było słychać, że silniczek pracuje, ale coś tam przeskakuje i dach się nie otwierał. Po zdjęciu podsufitki z tyłu i odkręceniu osłony okazało się, że śruby od silniczka są poluzowane a jedna całkiem odkręcona i silniczek był niedociśnięty. Po przykręceniu silniczka dach otwiera się w obie strony.
Gość
Postprzez Kubutek » 21 lip 2005, 12:19
Ja bym właśnie podejrzewał albo to co u ASa, albo istnieje też możliwość, że któraś z linek jest gdzieś zablokowana... Jeżeli silniczek chce pracować, ale coś go blokuje, to raczej bym najpierw rozebrał i sprawdził w czym rzecz, żeby przez przypadek nie spalić silniczka...
Powodzenia i daj znać w czym była przyczyna :)
PS. O tym gdzie szukać korka od wlewu oleju do skrzyni nadal nie wiem... Jak ja wymieniałem u siebie, to zrobiłem to na 100% niepoprawnie, bo jak pokazałem potem w serwisie gdzie wlewałem, to facet powiedział, że jest to jakaś śruba zabezpieczająca, której nie powinno się odkręcać....
Postprzez qraska » 3 sie 2005, 17:36
no i rozebrałem na "krótko" silnik pracuje jak ta lala ale nici niz nie dzała :( odkreciłm silnik i trzymając go w ręku podłączonego nie dzała wiec chyba chodzi o przewody!! ma ktos jakis dostep do schematu?? pozdro
EDIT:zrobiłem tak jak wyżej napisałem i nic !!
ale jeszcze mi nie dawało to spokoju i odkręciłem silniczki zamieniając je jednocześni i ja już pisałem otwiera się z przodu do tyłu (po przemienieniu silników) ale za to mam zamiast OPEN-to otwiera u mnie jest odwrotnie czyli OPEN- zamyka a close otwiera ale tym sie nie przejmuje ale nie weiem co sie dzieje !!!!
tzn jak się przełącza żeby silnik który steruje otwieraniem dachu z przodu do tyłu był zatrzymany a otwierać dach z tyłu do przodu <głaszcze> pomocy może mi to ktoś jak KROWIE NA GRANICY na pisać??? <głaszcze> <pomocy>
Postprzez Tomek123 » 9 sty 2006, 10:12
mam zamiar nabyć 121 i w związku z tym mam pytanie dotyczace dachu. W wielu oglądanych przez mnie egzemplarzach zamkniety dach nie lezy równo na całej powierzchni tylko sie faluje w harmonijke zwłaszcza z przodu. Są szpary na 1-2 cm. Czy to jest powazny problem i trzeba wymienić taki dach czy wystarczy coś ponaciągać i jest ok? Z góry pisze, że już szukałem na forum i nie znalazlem odpowiedzi w tej kwestii.
Tomek123
Postprzez grzesiek75 » 9 sty 2006, 10:57
Dach ma leżeć równo i nigdzie nie odstawać. Może wystarczy naciągnąć, ale moze tez byc zerwana linka napinająca.
Od: 19 lut 2004, 12:32
Auto: mazda 121 1.3 16V
Postprzez Tomek123 » 18 sty 2006, 10:14
Czy kupno i wymiana linki napinajacej to duzy problem?
Tomek123
Postprzez grzesiek75 » 18 sty 2006, 11:34
To jest zwyczajna linka, tylko niewiem jak ja wymienic bez uszkodzenia dachu. Mysle ze trzeba wymienic dach
Postprzez Kubutek » 18 sty 2006, 15:28
Da się wymienić/naciągnąć linki bez zniszczenia dachu – robił to JackB i udało mu się – naprawde wygląda jak nówka-sztuka. Postaram się skontaktować z nim i dowiedzieć trochę co i jak :)
Postprzez jojo » 11 mar 2006, 14:15
:) witam.mam też problem z daskiem.otóż bardzo chętnie odsuwa się od przodu do tyłu,ale już z powrotem do przodu jest problem.jedzie trochę a potem zaczyna coś przeskakiwać jakby zębatka na łańcuchu.muszę pomagać ręką, a itak całkiem nie domyka.sterowanie od tyłu do przodu za to wogóle nie działa.zarówno przyciskami z tyłu jak i z przodu.chyba będzie trzeba rozebrać to ustrojstwo i sprawdzić czy działa na krótko.macie jakieś pon\mysły piszczie śmiało.pozdrawiam. <jupi>
SORKI, JESTEM TROSZKU UPIERDLIWY....PORPOSTU LUBIĘ WIEDZIEĆ...NAPEWNO
Od: 21 paź 2005, 23:18
Auto: MAZDA 121 1,4 16V 1994
Postprzez qraska » 6 kwi 2006, 20:43
WITAJCIE!!
kto z was po zimowym okresie smarował dach??
znaczy oczywiście chodzi mi o mechanike sprawy techniczne w jaki sposób sie smaruje??::pytajnik
bo osobiście nie wiem a chciałbym posmarować <hahaha> bo ktpo smaruje ten jeździ oczko
Postprzez fomicz » 7 lip 2006, 13:23
grzesiek75 napisał(a):Może wystarczy naciągnąć, ale moze tez byc zerwana linka napinająca.
Nie mam linek napinajacych – ida tasmy. Ale dach nie przylega idealnie. Dach wymieniony w caloci, poszycie – stan idealny, jedynym mankamentem jest brak przylegania.
W jaki sposob regulowac naciag?
Tomek
Od: 25 maja 2006, 13:15
Auto: CX-5 SkyEnergy 2.0 160 PSI AT
Postprzez yari » 17 lip 2006, 08:05
Abuke proponuje, abys wczesniej obejrzal conajmniej jedna mazde 121 i zapoznal sie z nia
dach jest materialowy oczywiscie
Od: 15 mar 2005, 13:21
Auto: kosmetyczka
Postprzez Mar » 19 lip 2006, 18:08
Witam. Jestem nowym uzytkownikiem forum i mam maly problem z dachem w mojej mazdzie.Dach jest w calosci czyli nie jest nigdzie podarty czy poszarpany ale nie przylega dokladnie szczegolnie w przedniej jego czesci.Wydaje mi sie ze moze to byc zwiazane z jego naciagiem i tutaj mam pytanie czy da sie sie w jakis sposob poprawic "naciagnac" ten dach a jezeli tak to jak to zrobic??Z gory dzieki za porady
Od: 19 lip 2006, 17:54
Auto: Mazda 121DB CT 95 rok 1.4 16v
Postprzez yari » 26 lip 2006, 10:54
Mar napisał(a):nie przylega dokladnie szczegolnie w przedniej jego czesci
ten typ tak ma... :|
Auto: kosmetyczka
Postprzez markomarc » 22 paź 2006, 09:29
Czesc szukam warsztatu gdzie naprawiaja dachy z czesci mechanicznej linki prawidlowosc dzialania w okolicach Poznania
Marcin
Od: 20 paź 2006, 22:27
Auto: Mazda 121DB '91 GLX 16 V
Postprzez gruba83 » 9 lis 2006, 00:06
witam!! chciałabym powiedzieć ze mojej kaczuchy to nie dotyczy ale niemoge bo u mnie też dach nie przylega i strasznie mnie to dręczy bo zima tuż tuz i boje sie wilgoci itd.czy ma ktoś jakiś pomysł na uszczelnienie tego dachu bo teśmy nie trzymają.
Od: 7 lis 2006, 23:33
Auto: mazda 121 GLX 1,3Kat
Postprzez markomarc » 13 lis 2006, 12:11
Co do dzialania dachu powiem tak. Gdy kupilem swoje auto chodzilo cacy tylko nie mialem linek z przodu ale przyciski z tylu nie chodza. Kupilem nowy dach podmienilem wszystko ze starego bo i tak koles mnie oszukal i nie dodal mi kompletu przyciskow musialem dolozyc swoje. Podsumujac dach nie chodzil ani w jedna ani w druga. Zastanawialem sie co jest i stwierdzam ze przekazniki. Jesli macie dostep to je wymienic jesli nie to je naprawic postukac wtyczki poczyscic i probowac. Musi pomoc teraz moj daszek sie otwiera w obie strony i przyciski dzialaja. Ale czasem sie zdarzy ze cos nie dziala ale wystarczy wlyaczyc zaplon ktory uruchamia i podaje proad na modul sterujacy i wlaczyc ponownie i sie wszystko ladnie odblokuje. Jesli te metody nie dzialaja poprostu wymienic przekazniki :) . Pozdrawiam
Marcin
Postprzez bacyk » 16 lut 2007, 14:44
Witam, jestem "nowy" na forum ale pilnie czytam wszystkie informacje dotyczace madzi. Zakupilem otoż taka i chciałbym wymienic rozsuwany dach. Moje pytanie: Czy zna Ktos mechanikow lub innych magikow we Wrocławiu, ktorzy podjeliby sie naprawy lub wymiany? Jaki jest orientacyjny koszt wymiany dachu ?
Prosze bardzo o odpowiedz, bo wiosna sie zbliża i korci mnieten kabriolecik.
Ps. Mail: bacykb@wp.pl
bacyk
Moderatorzy 2 / 121
