Witam!
Od kiedy zmieniłem poduszkę pod skrzynią (choć nie jestem tego pewien na 100%), podczas ruszania i gwałtowniejszego przyspieszania zwłaszcza na 1 i 2 biegu coś dziwnie puka pod maską z lewej strony, nie typowy mataliczny dźwięk. Potem podczas normalnej jazdy raczej nic już nie puka jak auto się rozbuja. Jeszcze gorzej jest jak jadą 4 osoby albo rusza się pod górke. Co to może być?
CO Puka podczas mocniejszego naciśnięcia pedału gazu DB
moze to amorek nawalił powiem ci ze miałem podobny problem wymieniłem poduszke i było spoczko albo zobacz sobie czy masz dobrze skręcone koło to taka duza nakrętka pośrodku kółka odkręć i zakręć do oporu moze to bedzie to warto sprawdzić i nic to nie kosztuje no moze jedynie troszki siły pozdrówka:)
- Od: 19 lut 2008, 00:36
Mechanik na początku powiedział że to przegub wew. Kupiłem całą półośkę z dwoma przegubami, mechanik ją wymienił i puka dalej. Za półośkę zapłaciłem 150 zł za jej wymianę 100 a problem dalej jest. Mechanik stwierdził że on nie zlokalizuje pukania i że mam tak jeździć. Niby głośno nie puka ale wkur... Byłem ostatnio na przeglądzie tech i niic nie mówili.
Jak stuka przy ruszaniu, albo jeszcze lepiej, gdy ruszasz i cofasz na przemian, to ja bym obstawiał zerwane mocowanie skrzyni lub silnika – tzw. poduszki. Pod auto, lampa w łapę i szukać. To może być ciężko wypatrzyć, dodam. Przy okazji warto poszarpać wahaczami, może tuleja wybita.
Briareos napisał(a):Przy okazji warto poszarpać wahaczami, może tuleja wybita
bardzo prawdopodobne, podejrzany może też być sworzeń wahacza
Kryspin napisał(a):Mechanik na początku powiedział że to przegub wew. Kupiłem całą półośkę z dwoma przegubami, mechanik ją wymienił i puka dalej. Za półośkę zapłaciłem 150 zł za jej wymianę 100 a problem dalej jest. Mechanik stwierdził że on nie zlokalizuje pukania i że mam tak jeździć. Niby głośno nie puka ale wkur... Byłem ostatnio na przeglądzie tech i niic nie mówili.
ja bym tego "mechanika" j*bnal ta poloska bez lep... taki z niego mechanik, jak z koziej d*py...
jak juz byles wlasnie na przegladzie, to trzeba bylo powiedziec, ze cos Ci stuka!
maja szarpaki, sprawdziliby Ci, a teraz musisz po omacku...
najlepiej jedz na szarpaki wlasnie i Ci obadaja (taka operacja kosztuje od DZiEKUJE, do 40PLN
mazda 121 DB08 1.3 16v Canvas Top laguna blue
I miejsce 1/4mili mazdamini 10-XI-2007
z madzia bylismy juz w: D CZ A I LT LV EST UA MD TMR SK
jak szalec, to szalec
- Od: 15 mar 2005, 13:21
- Auto: kosmetyczka
yari napisał(a):taka operacja kosztuje od DZiEKUJE, do 40PLN
najczęściej jest to właśnie "dziękuję" i zaproszenia na robienie przeglądów u nich
Wczoraj zauważyłem że jak ostrzej chciałem ruszyć ze skrzyżowania to zamiast pisku opon auto zaczęło podskakiwać przodem. Może to ma coś wspólnego z tym pukaniem, ddodatkowo odnośnie pukania to nie są zgrzyty tylko stłumione pukanie i jest słyszalne tylko podczas energiczniejszego przyspieszania, a im więcej ludzi w aucie tym częściej puka. Jak spokojnie ruszam i przyspieszam stuków nie ma.
cos jakby szybkie ruszanie na "tarce"? tez czegos takiego doswiadczylem, po wymianie tarcz sie poprawilo, ale nie wiem, czy mialo to z nimi zwiazek
Hope for the best, prepare for the worst
Moja 323C
Moja 323C
- Od: 16 maja 2007, 14:02
- Auto: Mazda MX-3 white V6
podskakiwanie moze byc spowodowane:
-nierowny bieznik na oponach
-niewywazone opony
-zuzycie amortyzatora/amortyzatorow
-luzy w ukladzie zawieszenia
-niewywazone opony
- Auto: kosmetyczka
Ja obstawiam poduszkę przy ścianie grodziowej, mam podobne objawy tyle ze w 121 i właśnie w tedgum zamówiłem kąplet poduszek w ciemno ale myślę, że to jet to bo na ręcznym silniczek przy przygazówce jakby spod maski chciał wyskoczyć
marcin podkul
Ja ostatnio wymieiałem poduszkę pod skrzynią i od tego czasu się zaczeło, niby mechanik powiedział że tylna poduszka jest Ok ale mu chyba nie ufam. Jak to dokładnie sprawdzić (zdiagnozować)? Jakie poduszki zamówiłeś , dwie takie same, przednia jest taka jak tylna (okrągłe)? Daj znać jak wymienisz czy przeszło!
