Problem z benzyna w mazda 121 /93r – Czy ktos moze ma pojecie co moze byc nie tak?
Mazda 121 1991–1996
Postprzez vipersm » 16 mar 2007, 14:02
witam, odkupilem od dziadka mazde 121, 93rocznik silnik 1139, auto posiada instalacje gazowa, na ktorej chodzi bez zarzutow. Problem mam taki iz auto nie chce chodzic na benzynie, nie chce odpalac, gasnie na wolnych obrotach jak zdejmie sie mu noge z gazu. Czy ktos wie jaka moze byc przyczyna?
wymienilem filtr paliwa
wyczyscilem zbiornik
przeczyscilem gaznik
pompke sprawdzilem, dziala
nie wiem czy ktos mial moze taki problem, wczesniejszy uzytkownik na benzynie nie jezdzil, stad takie teraz problemy,
vipersm
Postprzez brii » 16 mar 2007, 22:28
Witam nowego użytkownika :)
Zapoznaj się proszę z regulaminem:
<czytaj> http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=25018
Sugeruję sprawdzić kody błędów – sądzę, że przepływomierz dostał strzała...
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez koksik » 17 mar 2007, 10:37
Sorry że się wtrącę, zrobiłem test błędów u siebie i oprócz tego że dioda się świeciła cały czas na włączonym zapłonie i zapalonym silniku, to nic się nie dzieje, nie miga, co to znaczy?? Jak ktoś wie co i jak to niech odpowie.
(:Mazda:)--> Bawareczka-->Lani-->Xsara
[url=http://imageshack.us][img]http://img185.imageshack.us/img185/6513/banner1ie2.jpg[/img][/url]
[url=http://g.imageshack.us/img185/banner1ie2.jpg/1/][img]http://img185.imageshack.us/img185/banner1ie2.jpg/1/w668.png[/img][/url]
[url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/363][img]http://www.motostat.pl/user_images/363/icon4.png[/img][/url]
Od: 15 paź 2006, 20:37
Auto: Citroen Xsara
Postprzez Winetou » 18 mar 2007, 13:58
vipersm napisał(a):przeczyscilem gaznik
brii napisał(a):przepływomierz
raczej nie występuje w autach z gaźnikiem...
myślę, że po prostu będzie konieczna regeneracja gaźnika – wymiana wszystkich uszczelek, odpowiednia regulacja – taka operacja trochę kosztuje u osoby która się na tym zna, ale auto chodzi potem sto razy lepiej i mniej pali – przerabialem to jak miałem kadetta
vipersm uzupełnij profil o dane auta – będzie nam łatwiej dojść do tego jakiego auta tyczy się problem
ZDOBYWCA STRON 6, 323, 626, 929 <faja>
Od: 7 wrz 2005, 17:06
Auto: MX-3 KF, Honda CBR600F4i
Postprzez brii » 18 mar 2007, 14:57
W 121 z 1993r jest gaźnik?? O jakim silniku mowa??
Postprzez Grzyby » 19 mar 2007, 21:51
brii napisał(a):O jakim silniku mowa??
vipersm napisał(a):silnik 1139
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Grzyby » 19 mar 2007, 21:52
koksik napisał(a):dioda się świeciła cały czas na włączonym zapłonie i zapalonym silniku,
a nie zapomniałeś o zworze?
A jak się zachowywała przy niepracującym silniku i włączonym zapłonie?
d.pa
Postprzez koksik » 19 mar 2007, 21:57
Na wyłączonym silniku i na włączonym zapłonie tak samo, ciągłe nieprzerwane świecenie. I co masz na myśli pisząc czy nie zapomniałem o zworze?
Auto: Citroen Xsara
Postprzez Grzyby » 19 mar 2007, 22:02
koksik napisał(a):I co masz na myśli pisząc czy nie zapomniałem o zworze?
czy ją włożyłeś?
Nie wystarczy wpięć diody – żeby przejść w tryb serwisowy należy jeszcze zewrzeć odpowiednie styki w gnieździe diagnostycznym.
d.pa
Postprzez koksik » 19 mar 2007, 22:08
A więc tego nie zrobiłem, a które trzeba zewrzeć styki? I czy wystarczy kawałek drucika do tego?
Auto: Citroen Xsara
Postprzez Grzyby » 19 mar 2007, 22:11
http://www.mazdaspeed.pl/christmas/wars ... .php?c=obd
spinasz styki GND i TEN
wystarczy kawałek drutu :)
d.pa
Postprzez koksik » 19 mar 2007, 22:14
Dzięki wielkie Grzyby za pomoc, jak tylko znajdę chwilkę czasu wolnego a mało go bo matura niedługo, to wykonam test już prawidłowo mam nadzieje.
Auto: Citroen Xsara
Postprzez Grzyby » 19 mar 2007, 22:16
koksik napisał(a):wykonam test już prawidłowo mam nadzieje
d.pa
Postprzez koksik » 20 mar 2007, 17:46
Wykonałem dziś test i pokazała mi dioda błąd nr. 34 – Elektrozawór regulacji wolnych obrotów A, fakt z wolnymi obrotami są drobne problemy, muszę teraz z tym coś zrobić, tylko pytanie co?
Auto: Citroen Xsara
Postprzez jasiek57 » 11 kwi 2007, 21:10
Vipersm,jeżeli masz gaznik to zacznij od sprawdzenia czy masz szczelny płynak. Jak jest dziurawy to wymień lub zalutuj i po sprawie. Trzeba jeszcze tylko ustawić poziom paliwa tak .zeby pływak w czasie jazdy na gazie nie leżał na dnie komory pływakowej lecz nad nią wisiał. Są przy pływaku zaczepy do takiego ustawiemia.
Tylko Mazda
Od: 21 kwi 2006, 18:15
Auto: 626 2.0pb ,lpg 2000r Kombi
Moderatorzy 2 / 121
