Czy silnik 1.3 16V występuje w wersji 53 KM?
Mazda 121 1991–1996
Postprzez kłapcio i ogórek » 19 lut 2007, 11:51
Witam wszystkich! Mam problem z ustaleniem faktycznych danych mojego auta. Jest to Mazda 121 DB z 1991 roku, wersja LX, sprowadziłem ją osobiście z Niemiec. Pod maską znajduje się silnik 1.3 16V, w briefie mam wpisany silnik o pojemności 1324 ccm, czyli taki, jaki jest w wersjach 72 KM, natomiast moc podana to 39 kW/53KM. Czy silnik 1.3 16V występował w zdławionej o prawie 20 KM wersji? Gdzie fabryka pogubiła te konie? Dodam, że do niedawna eksploatowałem taką samą Mazdę 1.3 16V GLX o mocy 72 KM (teraz stoi rozbita przez brawurową jazdę pewnego kierowcy bm-ki) i po przyjrzeniu się jednemu i drugiemu auku nie widzę żadnych różnic pod maską! Czy ktoś mógłby to wyjaśnić?
Od: 19 lut 2007, 11:42
Auto: Mazda 121 DB B3 1.3 16V
Postprzez brii » 19 lut 2007, 12:22
Witam nowego forumowicza! :)
A jeździ zauważalnie wolniej od poprzedniej??
Wg. tabeli <czytaj> http://www.mazdaspeed.pl/obsluga/oznaczenia.php
Jest szansa na to, że ma mniej kobyłek – ale to dotyczyło chyba modelu DA... Chociaż możliwe, że w DB na początku też montowali ten sam silnik
Od: 9 sty 2005, 23:46
Postprzez kłapcio i ogórek » 19 lut 2007, 15:29
jeszcze nią nie jeździłem, mógłbym przełożyć tablice, ale nie chcę robić sobie problemów i czekam na właśiwe tablice :o) silnik jest taki sam, osprzęt też, więc gdzie oni ukryli te 20 KM, przecież to niemożliwe, że przy tym samym stopniu sprężania, średnicach zaworów, układzie zasilania i układzie wydechowym jest to niemożliwe, więc czy mam to traktować jako pomyłkę w dokumentach? wydaje mi się, że jest to błąd.
Postprzez kłapcio i ogórek » 19 lut 2007, 15:34
w obu autach mam silnik szesnastozaworowy. rozumiem, gdyby w jednym był 1.1 8V, wtedy nie byłoby sprawy, ale oba mają 1324 ccm i są to 16V. Błaha sprawa, a jednak trapi mnie i nie daje spokoju.
Postprzez brii » 19 lut 2007, 22:58
Pewnie to błąd w dokumentach :)
Jeśli samochodzik jest z Niemiec to poprzedniemu właścicielowi było bardzo na rękę, żeby tego nie prostować ;)
Postprzez Misio » 23 lut 2007, 20:26
Wszystko jest poprawnie. Wersja LX różni się od GLX m.in. właśnie mocą. Ja jeżdżę teraz LX od miesiąca po SWAP-ie z 53 na 72 KM. Wymieniłem razem z dolotem i komputerem i jest git. Przyznam jednak, że nie jestem w stanie stwierdzić zdecydowanej zmiany w przyspieszeniu i V-max.
Pozdrav
Misio
Jedyna taka Madzia z kaczuszką !!
Od: 23 gru 2004, 20:13
Auto: 121 DB 1,3
Postprzez brii » 23 lut 2007, 23:20
Przy różnicy w mocy 20KM przyśpieszenie powinno zauważalnie lepsze...
Postprzez kacper77 » 24 lut 2007, 17:21
Mam wersję DB 92r. 1.3/16V i w dowodzie też mam pojemność 1324 i moc 53 KM
Od: 3 gru 2005, 19:33
Auto: 121 1.3 16V 1992r.
Postprzez Makaron » 24 lut 2007, 19:31
czytałem w auto świecie, że silnik 1324 miał 53 km ale tylko w odmianie 8V a 16V miały już po 72 km
Od: 8 paź 2006, 12:27
Auto: Mazda 121 1.4i 16v
Postprzez kłapcio i ogórek » 12 mar 2007, 17:04
SPrawdziłem to i faktycznie występowały wersje 1.3 16V o mocy 53 KM. Ja mam taką właśnie, a że poprzednio machnąłem trochę kilosów wersją 72 KM (aż przyszedł dla niej dzień ostateczny i czeka teraz na nowego właściciela, który pomoże jej znów ruszyć na szlak) i w porównaniu faktycznie czuć tą różnicę – LX jakoś tam przyspiesza do 120 km/h, później to już duże schody i hałas, natomiast GLX czuł się lepiej niż LX w zakresie 130-140 km/h. Jest jeszcze różnica w spalaniu: GLX brał ok. 7 litrów w jeździe mieszanej, na LX-ie udało mi się zejść do 5,5 litra przy prędkości 100-120 km/h. Ogólnie jestem zadowolony. Wbrew pozorom twardy dach to dobra rzecz – hałas jest wyczuwalnie niższy. I jeszcze te fabrycznie dymione szyby...
Postprzez pablob2 » 18 mar 2007, 17:35
Witam. Silniki do nr 400000 maja 53 KM a powyzej 73KM. Pozdrawiam.
Od: 18 mar 2007, 02:33
Auto: Mazda 5 2010r
Postprzez brii » 18 mar 2007, 17:49
Skąd masz to info? :)
Postprzez pablob2 » 22 mar 2007, 22:06
Poprostu kiedyś jak kupowałem świece to sprzedawca wyciągną jakąś mądrą książkę i tam to wyczytał .
Auto: Mazda 5 2010r
Postprzez gruba83 » 1 kwi 2007, 17:23
witam!
ja mam mazde GLX 1334cm 16v i ma 53KM.od czego zależy ilość koni?
Od: 8 lis 2006, 00:33
Auto: mazda 121 GLX 1,3Kat
Moderatorzy 2 / 121
