Brak Mocy, Praca na 3 cylindry.
Mazda 121 1991–1996
Postprzez Buldi » 29 sty 2013, 15:32
Przypadkowo wszedłem w posiadanie Mazdy 121 DB 1.4.
Pierwszą rzeczą którą zauważyłem, to dziwne jej zachowanie, a mianowicie gdy ruszam sobie ze świateł, muszę 'palić' sprzęgło, bo w przeciwnym razie gdy dodam gazu, Mazda 'pyrka' jakby chodziła na trzech cylindrach. To samo dzieje się gdy jadę na 2 czy 3 i chcę raptownie dodać gazu. Wciskam około 50% gaz i mazda zaczyna 'pyrkać'. Reasumując, Mazda po dodaniu większej ilości gazu się: Dusi, Dławi i Pyrka
Co to może być? Kable? Świece? Rozrząd (dodam, że był zmieniany przez kogoś na podwórku przed blokiem)? Może Coś z doprowadzeniem paliwa?
Kolejna sprawa
Stojąc na światłach, Wciskam sprzęgło wrzucam Pierwszy bieg i trzymam hamulec. W tym momencie obroty spadają to minimum, aż auto zaczyna przygasać. Czy to może być jakiś czujnik biegu jałowego czy cokolwiek?
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam.
Od: 14 cze 2011, 20:55
Auto: Niebieskie BG w Sedanie
Postprzez hektorek » 29 sty 2013, 19:04
Przyczyną "zatykania" się silnika może być zanieczyszczony przepływomierz a problem ze spadkiem obrotów przy wciskaniu pedałów sugeruje zerwanie jakiejś poduszki w zawieszeniu silnika – w mojej Madzi miałem zerwane dwie i kłopoty podobne.
Od: 11 lis 2010, 13:22
Auto: Mazda 121Canwas 1.3 1993
Postprzez maximos » 31 sty 2013, 22:19
jesli chodzi o "pyrkanie" to w mojej wina byla jednego kabla od swiecy, po zdjeciu go zauwazylem ze jest mocno pekniety i ogolnie uszkodzony. wymienilem wszystkie i po sprawie :)
Od: 7 gru 2011, 18:33
Auto: Mazda 121 DB 1.3i 16v B3 r.1992
Moderatorzy 2 / 121
