Kontrolka rezerwy paliwa
Mazda 121 1991–1996
Postprzez extreme » 27 lis 2005, 20:53
Mam pytanie do posiadaczy mazdy 121, czy ta mazda z roku 93r ma kontrolkę rezerwy paliwa? Pytam, bo kupiłem Żonie taką Mazdeczke:)) paliwa jej zabrakło a kontrolka żadna się nie zapaliła.jak jest to napiszcie w którym miejscu ;)
Od: 28 gru 2004, 13:53
Auto: 1,8 16V 155KM GE
Postprzez AdamMal » 27 lis 2005, 21:08
Niestety, kontrolki nie ma. Paliwo trzeba zatankować jak wskazówka jest na najniższej kresce lub minimalnie pod – wtedy jest jeszcze jakieś 5 litrów.
Gratuluje właściwego zakupu samochodu dla Żony ;)
Od: 21 lip 2005, 23:30
Auto: Mazda 121DB 1.4 16v CanvasTop
Postprzez extreme » 27 lis 2005, 22:05
Dzięki serdeczne ;) tak właśnie myślałem, że jej tam raczej nie ma.
Postprzez Grzyby » 27 lis 2005, 22:59
extreme napisał(a):jej tam raczej nie ma
ale cholera "oszczędność" <killer>
d.pa
Od: 3 paź 2004, 23:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez brii » 28 lis 2005, 09:07
A ja objerzdzałem równo niektórych producentów za to, że prawe lusterko robili sterowane elektrycznie a lewe nie :|
Od: 9 sty 2005, 23:46
Postprzez Kubutek » 28 lis 2005, 20:55
niestety nie ma kontrolki :(
Nie ma też żadnej ikonki przy zegarach, na który byłoby widać, czy światła są zapalne, czy nie :(
Co do stanu paliwa. U mnie po zatankowaniu do pełna, strzałka opada na "0" po spaleniu ok 33-34 litrów, a z tego wynika, że rezerwa ma ok. 10 litrów :)
Obrazek 323F BA KL :)
Od: 20 sie 2004, 11:51
Auto: Mazda 323F BA 2,5 V6 '95
Smart ForTwo 0,8 CDI '03
Mazda 6 GY 2.0 CITD '07
Mazda CX7 2.2 CITD '10
Postprzez AdamMal » 28 lis 2005, 21:49
Kubutek napisał(a):U mnie po zatankowaniu do pełna, strzałka opada na "0" po spaleniu ok 33-34 litrów, a z tego wynika, że rezerwa ma ok. 10 litrów
No kurde dziwne :| bo jak ja miałem jakies 0.5mm obd ostatnią kreksą to juz sie zatrzymałem na na suchym baku <glupek2>
Postprzez dj jawa » 29 lis 2005, 08:48
Wszystko zależy od położenia pływaka w baku.
Od: 22 lip 2005, 15:34
Postprzez brii » 29 lis 2005, 09:08
I tego na ile kantuje dystrybutor na stacji :]
Postprzez Plati2004 » 1 gru 2005, 19:58
no i zależy czy ktoś kiedyś ściągał wskaźnik, i w jakiej pozycji założył z powrotem
Od: 28 paź 2005, 15:11
Auto: Mazda 121 DB 1.3 Canwas Top
Postprzez AdamMal » 1 gru 2005, 23:56
Macie racje z tym wskaźnikiem. Zresztą, teraz i tak mało benzyny tankuje, najczęściej tylko gaz :|
Postprzez barbarakan » 12 paź 2006, 08:19
mam pytanie,a mazda 121 db 1,4 16v z 1994 tez nie ma kontrolki rezerwy paliwa i kontrolki świateł.To taka japońska oszczędność czy tylko starsze roczniki tak mają?
basia
Od: 16 wrz 2006, 09:46
Auto: mazda121 DB 1.3 16V 1994r
Postprzez Raven » 12 paź 2006, 09:11
DB nie ma kontrolki rezerwy i już. Ja dzwoniłem nawet do dealera Mazdy, żeby mi dla pewności sprawdził wg numeru nadwozia wyposażenie auta. Nie wiem ile w tym prawdy (nie znam się na autach), ale mechanik stwierdził, że to pompa paliwa nie ma takiej funkcji. To samo dotyczy kontrolki świateł pozycyjnych/mijania. Teoretycznie sygnalizacja włączonych po zgaszeniu silnika starcza, ale ja czasami sprawdzam pozycję przełącznika jadąc w dzień (obowiązek całodobowej jazdy na światłach). DB mają niewiele wad, ale akurat te dwie drażnią.
Pozdrawiam.
Od: 24 wrz 2006, 15:58
Auto: BL L6
Postprzez barbarakan » 12 paź 2006, 09:50
dzięki za odpowiedź,teraz już mam pewność ci do tych kontrolek.Szeeeeerokiej drogi
basia
Postprzez barbarakan » 15 paź 2006, 10:16
a jak sygnalizator pozostawionych włączonych świateł nie działa ,czy znaczy to że bezpiecznik jest spalony?
basia
Postprzez AdamMal » 15 paź 2006, 13:21
U mnie kiedy był spalony bezpiecznik na któym jest sygnalizator nie działał też oświetlenie zegarów i chyba lewy pozycyjny z tyłu.
Sygnalizator może miec zaśniedziałe przewody i dlatego nie dziala.
Postprzez Raven » 15 paź 2006, 16:14
Wydaje mi się, że równie dobrze mógł paść sam brzęczyk albo obwód za niego odpowiedzialny. Logicznie rzecz ujmując bezpiecznik powinien być ten sam do świateł i sygnalizatora. Spawdź w instrukcji obsługi opis bezpieczników. Ale – zaznaczam – nie znam się, nie jestem mechanikiem (tudzież elektrykiem) samochodowym.
Auto: BL L6
Postprzez markomarc » 23 paź 2006, 22:30
ja bym sprawdzil bezpiecznik mi na szczescie dziala i to dosc hucznie :), jesli to nie bedzie bezpiecznik to najlepiej sprawdzic sama pikawke czy sie poprostu nie spalila, no i co moge jeszcze doradzic to sprawdzic przewody przylaczone do pikawy czesto sie brudza polecam srodki w sprayu do urozniania brudnych stykow i poprawy przewodzenia na zlaczach
Marcin
Od: 20 paź 2006, 23:27
Auto: Mazda 121DB '91 GLX 16 V
Postprzez barbarakan » 25 paź 2006, 11:23
raz działa a raz nie działa.Przy otwartych drzwiach brzęczy a jak zostawiam zapalone swiatła i wysiadam to brzęczy ale nie zawsze.Więcej jednak nie brzęczy.Złośliwiec jeden.Gdzie mam szukać tych złączy,bo ja jestem prawie blondynka i nie wiem gdzie zajrzeć,np.zajrzałam do instrukcji i ( na temat bezpieczników ) i mniej wiem niż przedtem.Ale chyba muszę poszukać elektryka ,żeby to zobaczył.Dzięki za odpowiedzi i podpowiedzi.Pozdrawiam
basia
Postprzez TEDI » 12 gru 2008, 14:50
Koledzy może wiecie gdzie zamontowany jest"Dźwiękowy sygnalizator zapalonych świateł"
TEDI
Moderatorzy 2 / 121
