Dziwny przypadek. Problem z wtryskiem paliwa?
Mazda 121 1991–1996
Postprzez aniaa » 29 lis 2011, 18:48
Witam. Mam Mazdę 121 1.3 rocznik 94. Ma ona założoną instalację gazową.
Problem polega na tym, że jeździ ona pięknie na gazie, a na benzynie nie chce w ogóle. Gdy odpalam auto chodzi na niskich obrotach jednak gdy dodaję gazu zaczyna się dławić i gaśnie. Objaw jak by autko nie dostawało benzyny. Wymieniłam już filtr paliwa, pompę paliwową, przewody paliwowe są drożne no i wtrysk tez został sprawdzony i przeczyszczony. Nikt nie ma pojęcia co jeszcze może być przyczyną że autko nie chce jeździć. Może ktoś miał podobną sytuację i wie co zrobić?
Od: 29 lis 2011, 18:28
Auto: Mazda 121
Postprzez hektorek » 29 lis 2011, 20:46
A przepływomierz jest czysty i sprawny – moja Madzia traciła oddech właśnie przez paproch który zawiesił się na "drucikach" przepływomierza :) .
Od: 11 lis 2010, 13:22
Auto: Mazda 121Canwas 1.3 1993
Postprzez aniaa » 1 gru 2011, 18:06
A mógłbyś mi powiedzieć gdzie ten przepływomierz dokładnie się znajduje bo kurcze szukam i znaleźć nie mogę a chcę to sprawdzić.
Auto: Mazda 121
Postprzez aniaa » 3 gru 2011, 19:07
A może ktoś z forumowiczów wie gdzie znajduje się w tym autku przepływomierz?
Auto: Mazda 121
Postprzez hektorek » 3 gru 2011, 22:01
Musisz zdjąć ( odkręcić) obudowę filtra powietrza z "gażnika" . Od strony podszybia zobaczysz okrągły otwór w którym znajdują się dwa jak by pręciki – to jest przepływomierz . :)
Postprzez hektorek » 3 gru 2011, 22:06
Na 4 stronie w historii postów jest post kolegi Perica i w jego 2 poście na pierwszym zdjęciu widać dokładnie oczko przepływomierza.
Postprzez aniaa » 4 gru 2011, 16:02
Dziękuję bardzo sprawdzę to ;)
Auto: Mazda 121
Postprzez Morus » 4 gru 2011, 23:16
Od: 4 gru 2008, 18:14
Auto: Mazda 121/2
Postprzez hektorek » 5 gru 2011, 16:35
na tym też widać .......to ta "dziurka" na górze obudowy
Postprzez Morus » 5 gru 2011, 17:41
a od strony szyby trzeba odkręcić ten element i to wyczyścić tak? Potem trzeba coś regulować itp?
Auto: Mazda 121/2
Postprzez hektorek » 5 gru 2011, 18:40
mojej Madzi pomogło przemycie benzyną ekstrakcyjną (maleńkim miękkim pędzelkiem) – nic nie wykręcałem tylko włożyłem do tej dziurki pędzelek i przemyłem widoczne tam dwa "druciki". Silnik przestał się dławić i szarpać i jest dobrze już prawie rok :)
Postprzez aniaa » 28 gru 2011, 21:59
Niestety ale przemycie benzyną nie pomogło auto dalej się dławi i gaśnie.. poszperałam trochę w internecie po ogłoszeniach i znalazłam sprawny wtrysk paliwa za 100 zł kupiłam. Mam nadzieję że nie na darmo i to pomoże a moje autko nareszcie zacznie jeździć jak należy... dam znac jak jest po wymianie.
Auto: Mazda 121
Postprzez andrzej-w » 31 gru 2011, 00:07
100zl za wtrysk? omg, chyba powystawiam moje graty, jak takie pieniadze ludzie placa ;p
Aniaa, problemem moze byc przekaznik z instalacji lpg/ odciecie paliwa przy wlaczonym zasilaniu lpg i odwrotnie. U mnie w podobnej sytuacji to ustrojstwo za pare zl robilo problem.
Hope for the best, prepare for the worst
Moja 323C
Od: 16 maja 2007, 14:02
Auto: Mazda MX-3 white V6
Postprzez aniaa » 23 sty 2012, 20:07
No i następna porażka. Wymiana całego wtrysku nie pomogła.. maskara jakaś.. Dzięki za następną podpowiedź sprawdzę ten przekaźnik .
Auto: Mazda 121
Moderatorzy 2 / 121
