Pomocy mazda 121DB (91r, B3)
Mazda 121 1991–1996
Postprzez osa103 » 30 mar 2010, 16:15
Witam serdecznie problem mam z obrotami jadąc np.1 2 3 4 5 biegu obroty przy zmianie trzymają sie ok 2000 lecz kiedy delikatnie przegazuje na luzie obroty spadaja do normalności przy odpaleniu jest to samo znalazłem pod maską tam dziyny moduł i po odpieciu wtyczki jest wszystko ok czy morzna bez tego jeżdzić i co to monitoruje znalazłem taki moduł na allegro moze ktos wie co to takiego http://www.allegro.pl/item944914532_maz ... elsko.html
Ostatnio edytowano 30 mar 2010, 16:42 przez osa103, łącznie edytowano 1 raz
MAZDA 121
Od: 14 wrz 2009, 09:02
Postprzez People_Hate_Me » 30 mar 2010, 16:21
witaj.
Prosiłbym w temacie o umieszczenie w nawiasie rocznika i modelu silnika ()
ułatwi to szukanie :)
z góry wielkie dzięki
Psssssssssssssst
Od: 16 lip 2008, 15:26
Subaru Impreza (GC) 2.0 Combi
Postprzez osa103 » 30 mar 2010, 16:30
mazda 121db rok 91 silnik b3
MAZDA 121
Postprzez Perica » 5 kwi 2010, 20:50
You can drive your MAZDA with/out this module ....
You can blocked this ( modul ) solenoid valve ( close ) all hose if you have problem with them . ...
May be you have false air somewhere ???
Od: 7 mar 2007, 13:58
Auto: MAZDA 121i 1324cc DBII 1991
Postprzez andrzej-w » 8 kwi 2010, 15:07
Przetłumacze:)
Mozesz jezdzic bez tego modulu, mozesz go zablokowac jesli stwarza problemy.
Perica sugeruje tez, ze moze lewe powietrze gdzies Ci lyka?
Od siebie dodam, ze dobrym rozwiazniem jest przeczyszczenie przepustnicy, wraz z silniczkiem krokowym. Ale jest z tym troche "dlubania"... proponuje tez zresetowac komputer auta (odlaczyc kleme minus, wcisnac hamulec na 30sek), moze cos mu sie tam namieszalo.
Hope for the best, prepare for the worst
Moja 323C
Od: 16 maja 2007, 15:02
Auto: Mazda MX-3 white V6
Postprzez osa103 » 16 kwi 2010, 16:45
Witam a w jaki sposób to odłączyć
MAZDA 121
Moderatorzy 2 / 121
