Jak wymienic diode przycisku swiatel awaryjnych
Mazda 121 1991–1996
Postprzez yarek shalom » 11 kwi 2008, 21:27
Nie wiem jak dostac sie do zaroweczki ktora podswietla przycisk wlaczania awarynych swiatel, czy ktos z Was wie jak tam sie dostac, co nalezy odkrecic? Idzie o przycisk ktory znajduje sie nad kratkami nawiewu, prosze o pomoc
Od: 29 paź 2007, 19:51
Postprzez kano1975 » 14 kwi 2008, 05:38
Szczerze mówiąc sam nie robiłem tego nigdy i chetnie bym sie rowniez dowiedzial.
Moze ktos sie orientuje?
PS. W mojej Mazdzie wlacznik swiatel awaryjnych jest nad kierownica.
Karol "kano1975"
kano1975@gmail.com
gg 4260217
tlen: ka-no
>> Moja Mazda<<
Od: 7 lut 2007, 12:41
Auto: Mazda 121 LX DA 1.3 1988r.
Postprzez yari » 14 kwi 2008, 08:36
chech! u mnie nie dziala podswietlenie przeciwmgielnego wstecznego, tez chetnie dobralbym sie ...a nie mam fioletowego pojecia jak :D
Od: 15 mar 2005, 13:21
Auto: kosmetyczka
Postprzez yarek shalom » 19 kwi 2008, 12:02
A wiec pozostaje mi samemu odpowiedziedz na swoje pytanie ;)
Po wielu poszukiwaniach i rozkrecaniu niemalze calej deski rozdzielczej doszedlem do wniosku ze nie ma szans dostac sie do diod, tak wiec zaczalem szukac rozwiazania w ten sposob ze wyjałem najpierw przycisk a raczej obudowe przycisku awaryjnych swiatel. Niestety lekko mi pekla ale to nie problem bo skleilem ja super glue :) Tak wiec nie wiem czy wyjmowanie obudowy przycisku jest konieczne
Aby wyciagnac zarowno diode przycisku awaryjnego czy przeciwmgielnego nalezy wyjac cala wtyczke:
Aby ja wyjac nalezy naciskac na zatrzaski ktore znajduja sie u gory i dolu wtyczki:
A tak wyglada dioda, posiadala ona zielony kapturek, ktory zdjalem. Po zdjeciu kapturka uzyskuje sie kolor pomaranczowy – zolta dioda + zielona poswiata na obudowie = pomaranczowy kolor
Niestety w dalszym ciagu nie wyminilem przepalonej diody gdyz w swoim miescie nigdzie jej nie dostalem (miasto 45 tys osob). W nastepnym tygodniu bede w Lublinie, to zobacze w salonie mazdy lub innych sklepach z tego typu rzeczami, wtedy napisze ile kosztuje taka dioda
Koszt zaroweczki – 1,5 zł – niestety nie dostalem o identycznej dlugosci, kupilem mniejsza ale swiec o wiele lepiej niz ta oryginalna
Postprzez artro219 » 4 lut 2009, 17:34
Dzisiaj poległem na tym temacie, moze jutro jak uzbroje sie w lepsze (cieńsze) narzedzia
Magnetyzer spełnia swe zadanie tylko z czip rezystorem i naklejkami,wydech z rynny i alukołpaki ze spinerami. Teścia Antka, szwagra brat ma taki zestaw i taaaak mu golf zapierda.. znaczy się śmiga ;)
Od: 6 lip 2008, 13:21
Auto: Mazda 323F BJ 2,0 DITD 2001
Postprzez ReNOz » 4 lut 2009, 18:14
Ja ostatnio też wymieniałem te żaróweczki, nie ma z tym problemu :) Jak potrzebujecie to piszcie, mam dostęp do takich żarówek ;)
Ahura Mazda
Od: 21 lip 2008, 08:09
Auto: BMW e30, 324d/A, 1985 r.
BMW e60, 545i
Mazda 121 DB
Postprzez andrzej-w » 4 lut 2009, 20:19
ja nawet nie wiedzialem, ze te przyciski sa podswietlane
rozbieralem ostatnio panel z nawiewami aby wymienic przepalona zarowke, wstyd sie przyznac, ale mialem wielki problem z wydostaniem zarowek.. :p
Hope for the best, prepare for the worst
Moja 323C
Od: 16 maja 2007, 14:02
Auto: Mazda MX-3 white V6
Postprzez artro219 » 5 lut 2009, 10:15
Ja tez mam dobry dostep do zaróweczek :)
Niestety wczorajsza próba wyjecia – nieudana :(
Dzisiaj zobacze moze uda sie dostac do wylacznika poprzez schowek
Postprzez artro219 » 5 lut 2009, 17:11
Znalazło sie dobre wyjscie.
Z góry i z doły modułu zostały wcisniete cienkie blaszki, wczesniej wyjąłem schowek i długim śrubokretem od środka wypchnołem nieszczesny moduł. Wymiana żaróweczek to już formalność
Teraz ciesze sie działającymi światełkami
Postprzez Narg » 17 lut 2009, 20:51
Ja również wymieniłem te żaróweczki, chociaż również sądziłem że te przyciski nie są podświetlane. Rewelacja.
Od: 10 maja 2007, 13:58
Auto: Mazda 323f BJ (2000r.)
1,5L Benzyna+LPG (BRC Sequent 24)
(Było Mazda 121DB)
Postprzez Morus » 20 lut 2009, 01:13
Hmm jutro sprawdzę czy u mnie też się świeci :P a nie wiecie czy włącznik podgrzewania tylnej szyby też powinien się świecić? Mam go z lewej strony pod kierownicą (tak po przekątnej) i nigdy nie umiem w niego trafić.
Od: 4 gru 2008, 18:14
Auto: Mazda 121/2
Postprzez artro219 » 20 lut 2009, 06:18
Morus napisał(a): a nie wiecie czy włącznik podgrzewania tylnej szyby też powinien się świecić? Mam go z lewej strony pod kierownicą (tak po przekątnej) i nigdy nie umiem w niego trafić.
Musz sprawdzic dokladnie, ale jesli mnie pamiec nie myli to nie jest podswietlany
Postprzez yari » 20 lut 2009, 08:47
tylko konsola srodkowa jest podswietlana
lewa niestety nie jest :(
Auto: kosmetyczka
Postprzez cadzzilac77 » 23 lut 2010, 14:42
kupiłem trochę diod na 12V, z zamiarem podświetlenia klamek wewnątrz i popielniczki (masakra trafić fajką po ciemku). podpinam diodę pod styki włączonego przycisku awaryjnych i... dupa. dioda nie jara :| . przekręcam diodę na inne bieguny, podpinam i nadal to samo. dioda mówi- "spadaj facet"
o co biega?
jaki symbol handlowy noszą te żaróweczki? pytałem w sklepach, ale ludziska ręce rozkładają.
.wolnemedia.net
Od: 15 sie 2009, 13:03
Auto: MAGDA 121 DB 1,3 16V 91' 39kW
Postprzez kamykvip » 25 lut 2010, 18:39
W5W Takie masz w prędkościomierzu i bagażniku, bo je wymieniałem na niebieskie, myślę, że chyba tylko takie ma, ewentualnie mniejsze W3W
kamykvip
Postprzez cadzzilac77 » 26 lut 2010, 08:32
ok. dzięki. poszukam. gdybym nie znalazł takich jak potrzeba, wciskam guzika z powrotem. będzie bez lampki.
.wolnemedia.net
Moderatorzy 2 / 121
