Problem z tylna wycieraczka
Mazda 121 1996–2001
Postprzez Rash » 2 sty 2009, 10:51
hej moze ktos z was spodkal sie z podobnym problemem.... nie dziala mi tylna wycieraczka.... tzn dziala ale tylko czasami... odnosze wrazenie ze cos poprostu nie łaczy w tych przewodach dzies... bo jak dziala to wszystko jest ok a jak nie dziala to trzeba otwozyc i zamknac bagaznik i dziala ;P wiecie moze w czym lezy problem i jak go usunac??
Od: 30 gru 2008, 16:05
Auto: Mazda 121 ZQ 1.3i 8V JJA 1997r
Postprzez koksik » 3 sty 2009, 12:24
nie pamiętam jak to jest w zq ale spróbuj przeczyścić styki jeśli tam są, ewentualnie jeśli masz przewody w gumie idące górą to możliwe że się przewód przetarł/złamał i dlatego dzieje się jak dzieje
(:Mazda:)--> Bawareczka-->Lani-->Xsara
[url=http://imageshack.us][img]http://img185.imageshack.us/img185/6513/banner1ie2.jpg[/img][/url]
[url=http://g.imageshack.us/img185/banner1ie2.jpg/1/][img]http://img185.imageshack.us/img185/banner1ie2.jpg/1/w668.png[/img][/url]
[url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/363][img]http://www.motostat.pl/user_images/363/icon4.png[/img][/url]
Od: 15 paź 2006, 20:37
Auto: Citroen Xsara
Postprzez Rash » 3 sty 2009, 13:13
dzisiaj sprawdzalem czy przewody sie nie obluzowaly tam przy silniczku ale wszystko wyglada ok...
koksik napisał(a):jeśli masz przewody w gumie idące górą to możliwe że się przewód przetarł/złamał
chodzi ci o ta rurke miedzy klapa bagaznika a dachem samochodu tak??
No speed, no risk, no fear... no fun...
MOJA MAZDECZKA
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=66966
Postprzez koksik » 3 sty 2009, 23:26
dokładnie zapewne w niej są pociągnięte przewody, czasem się potrafią tam przetrzeć
Auto: Citroen Xsara
Postprzez Rafał_Pabianice » 2 lut 2009, 23:00
Witam mam taką samą Madzie jak Twoja i od czasu do czasu mam ten sam problem co Ty. Sprawdzałem przewody, czyściłem styki i wszytko działa a tu za jakiś czas znowu nie działa. Ale wystarczy przejechać ze 100 m i spróbować ponownie i na 90% wycieraczka będzie działać. To na pewno coś ze stykami ale te Madzie już mają taki swój urok, że nie zawsze musisz wszystko rozumieć. Dokładnie tak samo jak z kobietami:)
Pozdrawiam:)
Rafał_Pabianice
Postprzez Adasbb » 12 lut 2010, 21:22
Mam Forda MK4 i problem jest ten sam z wycieraczką :) W lecie pal licho, prawie dział codziennie, ale w zimie czyli teraz, jak otworze klape i zamknę to tak sobie potem jade 30km do pracy na włączonej wycieraczce tylnej i pod koniec jazdy zwykle się włącza :) To chyba uroki tej konstrukcji :)
Od: 29 wrz 2007, 16:13
Auto: Aktualnie Seat Leon 1M 1.6 16V Stella granatowy (Kiedyś Renault Megane 1.4 16V Czerwony, Madzia 323C 1.5 wer. Kanadyjska, Mazda MX-3 1.6 SOHC również rdzawo-niebieska, Ford Fiesta MK-4 1.3i Niebieski)
Postprzez exe » 24 lut 2010, 13:53
Miałem ten sam problem.
Kupiłem smar przewodzący i przesmarowałem nim styki. Od tego czasu wszystko jest ok :)
Od: 10 sie 2009, 16:43
Auto: Mazda 121 mk3 ZQ
Postprzez rajdówka » 7 cze 2010, 13:12
witam
mam ten sam problem, był tematem nr 1 w zimie, zostawiałam więc wycieraczkę włączoną a po jakimś czasie zaczynała działać tzn po paru dołach na drodze :)
po zimie miałam z tym spokój, teraz problem zaczął się powtarzać sposób na to ten sam włączam wycieraczkę i ruszam po prau metrach zaskakuje, ale chyba pójdę za Waszą radą, bo wolałabym, żeby działała poprawnie :)
rajdówka
Moderatorzy 2 / 121
