czy sondę lambda można wymienic samemu??
PostNapisane: 1 paź 2008, 14:15
przez Rafał_Pabianice
Byłem na badaniu komputerowym mojej Madzi i wyszło, że sonda lambda jest uszkodzona. Sama sondę można kupić już od 150 zł na Allegro. Czy mogę sobie sam ją wymienić?? Czy wiąże się to z jakimiś dodatkowymi ustawieniami?? Czy wystarczy ja tylko wykręcić i odpiąć kabelek??
PostNapisane: 1 paź 2008, 15:11
przez brii
Możesz sam, po wkręceniu i podłączeniu trzeba tylko zresetować kompa (odpiąć klemę akumulatora i przytrzymać pedał hamulca przez 30 sekund) :)
wielkie dzięki
PostNapisane: 2 paź 2008, 14:32
Oki ale jest różnica, którą klemę zdjąć? (+ czy –) i ten hamulec to trzeba 30 sekund przy włączonej stacyjce?
PostNapisane: 2 paź 2008, 14:57
przez brii
Bez znaczenia, ale zdejmij tą do której masz lepszy dostęp. Co do kluczyka w stacyjce – nie musi być – stop zamyka obwód nawet bez kluczyka. Jakby cuś to możesz potrzymać dla pewności pedał dłużej :)
