Rozszczelniona, cieknąca skrzynia biegów
Mazda 121 1996–2001
Postprzez bubu102 » 30 lis 2009, 18:41
Witam wszystkich użytkowników forum i właścicieli Mazd. Jest to mój pierwszy post na tym forum.
Mam problem z wyciekiem oleju ze skrzyni biegów. Skrzynia w tym modelu złożona jest z dwóch części, olej cieknie z tego łączenia, jednak miejsce wycieku jest trudne do zlokalizowania. Od znajomego dowiedziałem się, że skrzynia była wcześniej rozpoławiana przez wcześniejszego właściciela. Uszczelka kosztuje w serwisie Mazdy ok. 300 zł., koszt robocizny u mechanika ok. 400 zł., razem 700 zł. (Simeringi na półosiach są suche, wymienione). Czy miał ktoś podobny problem, czy może jest sznsa usunięcia tej usterki tańszym kosztem. Proszę o odpowiedź,porade.
Darek
bubu102
Postprzez funky5 » 30 lis 2009, 20:28
ja miałem u siebie podobnie, mi cały czas kapie, ale na tyle nieznacznie, że taniej jest dolać raz na rok olej i zostawić skrzynię w spokoju – tak stwierdziliśmy razem z mechanikiem i chyba to jest najlepsze rozwiązanie:)
[img]http://www.mx-5.pl/images/signatures/9587186484ffc93c5d9f65.jpg[/img]
Od: 13 lis 2009, 13:53
Auto: MX-5 '90 nananananana :)
MX-5 '93 Turbo Grinch
Postprzez bubu102 » 30 lis 2009, 20:34
Mi wykapuje 0,5 l ojeju na miesiąc, więc raz na miesiąc musze dolewać, boję się, że w końcu zatre skrzynie i wtedy koszta będą o wiele większe.
bubu102
Postprzez Morus » 9 gru 2009, 20:03
Uszczelkę można wykonać samemu ale to baardzo mozolna i dokładna robota. W sklepach są specjalne arkusze materiałów z których robi się uszczelki (byle nie za grube i z papieru) potem silikon , hermetyk lub cos innego żeby posmarować uszczelkę i powinno śmigać.
Od: 4 gru 2008, 18:14
Auto: Mazda 121/2
Moderatorzy 2 / 121
