spadają obroty i gaśnie
PostNapisane: 22 cze 2019, 19:34
przez mazda12345678
mam problem z mazda 2, 2004 rok 1.4 benzyna, 80KM
samochód na wolnych obrotach auto gaśnie
Wymieniowym już: cewkę zapłonową, przewody i przepływomierz. Problem nadal występuje.
Przepustnica i świece wyglądają OK.
Po podłączeniu do komputera (oprogramowanie Delphi) nie pokazuje żadnych DTC.
Z góry dziękuje za pomoc.
PostNapisane: 22 cze 2019, 21:27
przez zadra
filtr powietrza?
Re: spadają obroty i gaśnie
PostNapisane: 24 cze 2019, 07:59
przez mazda12345678
Filtr powietrza sprawdziłem, jest ok.
PostNapisane: 25 cze 2019, 09:24
przez zadra
Opisz może w jakich okolicznosciach się to przytrafia.
Od razu po odpaleniu, na ciepłym/zimnym, podczas jazdy?
PostNapisane: 25 cze 2019, 10:16
przez hak64
Za utrzymanie obrotów na biegu jałowym odpowiada silniczek krokowy, tyle że do jego poprawnej pracy niezbędne są prawidłowe odczyty czujników sterujących dawką paliwa (sonda lambda, temperatura, przepływomierz, położenie przepustnicy). Podobne objawy może powodować nieszczelny układ dolotowy i związane z tym zasysanie lewego powietrza.
Świece i kable nie mają wieczystej gwarancji i pomimo pozornie dobrego wyglądu, wymagają okresowych wymian.
PostNapisane: 25 cze 2019, 11:02
przez mazda12345678
Problem występuje zarówno na zimnym jak i na ciepłym silniku. Wszystko jest ok, jak trzymam go na obrotach. Gdy tylko puszczę gaz, obroty spadają i silnik gaśnie.
Wymieniłem przepustnice, nie pomogło.
PostNapisane: 25 sie 2021, 22:39
przez mirekup
Wiem że to stara sprawa ale napiszesz co było przyczyną?
Też zmagam się z tym problemem i nigdzie nie mogę znaleźć rozwiązania mimo że dużo ludzi miało takie objawy.
