spadają obroty i gaśnie
Mazda2 2002–2007
Postprzez mazda12345678 » 22 cze 2019, 19:34
mam problem z mazda 2, 2004 rok 1.4 benzyna, 80KM
samochód na wolnych obrotach auto gaśnie
Wymieniowym już: cewkę zapłonową, przewody i przepływomierz. Problem nadal występuje.
Przepustnica i świece wyglądają OK.
Po podłączeniu do komputera (oprogramowanie Delphi) nie pokazuje żadnych DTC.
Z góry dziękuje za pomoc.
Od: 22 cze 2019, 19:22
Postprzez zadra » 22 cze 2019, 21:27
filtr powietrza?
Historie mojej młodości :
Od: 27 cze 2007, 17:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez mazda12345678 » 24 cze 2019, 07:59
Filtr powietrza sprawdziłem, jest ok.
Postprzez zadra » 25 cze 2019, 09:24
Opisz może w jakich okolicznosciach się to przytrafia.
Od razu po odpaleniu, na ciepłym/zimnym, podczas jazdy?
Postprzez hak64 » 25 cze 2019, 10:16
Za utrzymanie obrotów na biegu jałowym odpowiada silniczek krokowy, tyle że do jego poprawnej pracy niezbędne są prawidłowe odczyty czujników sterujących dawką paliwa (sonda lambda, temperatura, przepływomierz, położenie przepustnicy). Podobne objawy może powodować nieszczelny układ dolotowy i związane z tym zasysanie lewego powietrza.
Świece i kable nie mają wieczystej gwarancji i pomimo pozornie dobrego wyglądu, wymagają okresowych wymian.
Od: 26 gru 2015, 09:08
Auto: Mercedes 300SE
Postprzez mazda12345678 » 25 cze 2019, 11:02
Problem występuje zarówno na zimnym jak i na ciepłym silniku. Wszystko jest ok, jak trzymam go na obrotach. Gdy tylko puszczę gaz, obroty spadają i silnik gaśnie.
Wymieniłem przepustnice, nie pomogło.
Postprzez mirekup » 25 sie 2021, 22:39
Wiem że to stara sprawa ale napiszesz co było przyczyną?
Też zmagam się z tym problemem i nigdzie nie mogę znaleźć rozwiązania mimo że dużo ludzi miało takie objawy.
Od: 25 sie 2021, 22:13
Auto: Mazda 2 dy 2003
Moderatorzy 2 / 121
