Problem z klimatyzacją
Mazda2 2002–2007
Postprzez cielibeli » 5 cze 2017, 14:30
Tak jak w temacie.po wciśnięciu przycisku zero reakcji.lampka się świecie ale nic więcej.wymienilem czujnik i nic. Czy to walnięta sprężarka?
Od: 6 sty 2015, 16:29
Auto: Mazda 2 , 1.4 2003
Postprzez zbyslaw1998 » 14 cze 2017, 10:19
Cześć. U mnie były takie same objawy. Pierwsze co, to stań gdzieś, gdzie jest cicho, otwórz maskę, zapal silnik, po chwili włącz klimę i wsłuchaj się w pracę silnika, jeśli usłyszysz takie pyknięcie, to znaczy, że sprężarka startuje. :D Jeśli wtedy klima nie będzie chłodziła, to znaczy, że najprawdopodobniej brakuje czynnika, wtedy udaj się do jakiegoś serwisu klimatyzacji, żeby uzupełnili czynnik i sprawdzili szczelność układu :D
Od: 25 sty 2017, 10:16
Auto: Mazda 2 1.4 Sport
Postprzez lantan » 17 cze 2017, 16:18
Brak czynnika to optymistyczny scenariusz, prawdopodobnie jednak niedomaga sprzęgło sprężarki od klimatyzacji, za duża przerwa z uwagi na zużycie, do regulacji w serwisie, koszt ok. 100zł.
Od: 3 maja 2014, 13:39
Auto: Mazda 2 DY, 2003r., 1.4 80KM, Pb+LPG
Postprzez cielibeli » 17 cze 2017, 21:19
Czynnik jest i klima szczelna
Postprzez MareckiBojan » 18 cze 2017, 20:51
Może masz uszkodzoną kostkę czujnika ciśnienia klimatyzacji. Ja miałem taki problem. Masz zdjęcia tej kostki w moim poście "Problem z klimatyzacją"
Od: 1 kwi 2016, 20:16
Auto: Mazda 2 DY 2004
Postprzez lantan » 23 cze 2017, 00:32
Kosta to tez prawdpodobna przyczyna, zweryfikuj to i sprzeglo przy sprezarce. Obie rzeczy do sprawdzenia od spodu.
Postprzez cielibeli » 24 cze 2017, 18:09
A w jaki sposób to sprawdzić?
Postprzez Jacek B » 23 kwi 2018, 20:06
Mam podobny problem z klimą.
Tyle że mi sie załacza i po chwili wyłacza.
Sprawdzałem kostke i na oko, patrząc z góry wszystko jest ok.
Myslałem ze moze jest za duzo czynnykia. Pojechałem do warsztatu, ściągnęli mi 687 g i załadowali 645 g.
Ile ma wejść czynnika do naszych 2 DY z 2003 diesel. Bo moze dalej mam za duzo czynnika?.
Przyznam ze upusciłem jeszcze troche sam naciskające taki mały zawór przed chłodnica tak na 3 sec.
Co moze byc jeszcze?
Jacek B
Dopisano 24 kwi 2018 20:48:
witam
dotarłem do informacji ze w niektórych dwojkach wtłacza się 470 g. Wiec mechanik przepompowal jeszcze raz. niestety objaw nie znikł. klima dalej zalacza sie i po chwili wylacza i tak co kilkanascie sekund.
jakieś pomysly?
Od: 7 maja 2009, 18:21
Auto: Mazda 2
2003 DY Diesel
Postprzez Lutek65 » 8 maja 2018, 14:41
Po włączeniu wentylatorka nadmuchu i przycisku klimatyzacji powinien włączyć się wentylator chłodnicy. Jeśli się nie nie kręci to przerwa w elektryce lub bezpiecznik, lub zatarty silnik wentylatora.
Od: 11 lis 2014, 11:45
Auto: Mazda 2 DY, 1,25 B, 2004r
Postprzez Jacek B » 11 cze 2018, 21:53
Wentylator chłodnicy działa. Problem jest z ta wtyczka bo jak ja poszarpie to chodzi. Co z nią sie dzieje bo z zewnatrz wygląda OK.
Auto: Mazda 2
2003 DY Diesel
Moderatorzy 2 / 121
