Mazda 2 i ubywający płyn chłodniczy
PostNapisane: 27 lut 2017, 23:28
przez biskvp
Witam!
Od tygodnia zmagam się z problemem uciekającego płynu chłodzącego. Poziom oleju jest prawidłowy i nie zmienny, pod samochodem też plam nie zostawiam. Dolałem czerwony płyn do kreski max i po dwóch dniach zbiorniczek jest prawie pusty. Dodam, że temperatura silnika jest odpowiednia i utrzymuje się na tym samym poziomie co przed zauważeniem ubywającego płynu. Na bagnecie nie ma żadnego nalotu. Czytałem trochę na forum i niestety nie znalazłem, żadnego sensownego rozwiązania problemu. Czy ktoś z obecnych zmagał się z podobną bolączką? Proszę o pomoc, ponieważ zależy mi na szybkiej naprawie ze względu na dużą ilość pokonywanych kilometrów a nie chce zajechać sinika.
Re: Mazda 2 i ubywający płyn chłodniczy
PostNapisane: 28 lut 2017, 14:24
przez an15
Sprawdź spaliny, czy jest dużo pary wodnej.
PostNapisane: 6 kwi 2017, 00:41
przez lantan
Sprawdz czy nie masz mokro pod dywanikami z przodu. Jezeli tak – nagrzewnica.
PostNapisane: 29 lip 2017, 22:56
przez arturo76
Miałem ten sam problem. Płyn spadał poniżej minimum. Serwis stwierdził cyt."rozszczelniona obudowa termostatu". Wymienili termostat i problem minął.
