Poduszka powietrzna pasażera
Napisane:
22 maja 2016, 20:58
przez tok5
Coś mi w niej na wybojach wydaje dźwięki sprężynowania. Po przyciśnięciu poduszki dźwięk ustaje. Chcę sprawdzić czy nie brak jakiejś uszczelki czy coś się nie poluźniło.
Czy ktoś z kolegów ją wyjmował? Lekko podniosłem zaczepy dookoła poduszki ale dalej nie idzie. Nie chcę też nic urwać.
Napisane:
23 maja 2016, 10:56
przez skocio
Miałem ten sam problem, głównie w zimne dni gdy plastiki były zamarznięte. Podkleiłem czarną uszczelką okienną i jest tak jak powinno być (żadnej uszczelki tam nie było)
Odłączasz akumulator, ściągasz schowek i za schowkiem odkręcasz dwie śruby, po odkręceniu możesz podnieść kawałek deski pod którym jest poduszka (ten kawałek deski i poduszka to jeden element) i czymś podkleić. Tylko uważaj bo sporo to waży, żadnych kabli itd odczepiać nie trzeba.
Re: Poduszka powietrzna pasażera
Napisane:
23 maja 2016, 19:30
przez tok5
Dzięki za wskazówkę. Sprawdzę jutro te śruby.
U mnie jakby blaszki na sobie podskakiwały – wkurzający odgłos sprężynowania.
